- 0 Odpowiedzi
- 193898 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Jog i czujnik narzędzia = PROBLEM
autor:
mareks68 » 03 paź 2020, 17:37
Ten temat rozpoczęto 2249 dni temu
Witam Szanownych znawców tematu
założenie było takie ( wydawało się proste ), aby zamiast krańcówki HOME Z podłączyć czujnik długości...
- 0 Odpowiedzi
- 1182 Odsłony
Ostatni post autor: mareks68
03 paź 2020, 17:37
PikoCNC i "kulawa" obsługa czwartej osi
Odpowiedzi: 8
autor:
Avalyah » 18 wrz 2020, 16:43
Ten temat rozpoczęto 2264 dni temu
Pierwszy post
Stałem się dwa tygodnie temu szczęśliwym (na razie :) ) posiadaczem frezarki ze sterowaniem PikoCNC, kontrolerem typu M na Ethernet.
Na trzech...
Ostatni post
Rozwiązaniem byłaby tutaj możliwość ustawienia sobie punktu zerowego w danej osi z pamięci programu.
Masz tu dwie możliwości - bazy materiałowe...
- 8 Odpowiedzi
- 2204 Odsłony
Ostatni post autor: cosimo
29 wrz 2020, 21:39
Sterowanie CW/CCW zamiast PULSE/DIR
Odpowiedzi: 12
autor:
AREKPICZKOJEBACZ » 24 lip 2018, 01:58
Ten temat rozpoczęto 3052 dni temu
Pierwszy post
Przymierzam się do użycia PikoCNC.
Sterowniki moich napędów potrzebują sterowania CW/CCW zamiast PULSE/DIR. Gdzie mogę wybrać aby tak zachowywały się...
Ostatni post
tuxcnc .. Ok się nie oburzaj:) Chodziło nam o rozwiązanie wspólnego problemu czyli sterowania CW/CCW.
Nie tylko PikoCNC wszystko potrafi.. w sumie...
- 12 Odpowiedzi
- 4426 Odsłony
Ostatni post autor: corano
21 wrz 2020, 06:03
Pikocnc prawy limit (+) osi Z
Odpowiedzi: 10
autor:
ziomal155 » 13 wrz 2020, 12:31
Ten temat rozpoczęto 2269 dni temu
Pierwszy post
Znajomy ma ploter CNC XYZ 3 czujniki REF(HOME) i czujnik wysokości narzędzia(PROBE) nie ma żadnych fizycznie podłączonych ani zamontowanych...
Ostatni post
u mnie tak :-) a występowało to wtedy gdy przejazdowa była ustawiona więcej niz limit ;-) czy coś w ten deseń
Zobaczę u siebie, i zrobię update...
- 10 Odpowiedzi
- 2403 Odsłony
Ostatni post autor: szymitsu21
18 wrz 2020, 11:43
Szkolenie piko
Odpowiedzi: 3
autor:
wookie85 » 24 lis 2019, 20:46
Ten temat rozpoczęto 2563 dni temu
Pierwszy post
Szukam osoby która wdroży mnie w oprogramowanie Pikocnc oraz ogólną obsługę plotera. Podstawowa obróbka płyt meblowych, wycinanie, obróbka krawędzi....
Ostatni post
dołączam sie do pytania...
- 3 Odpowiedzi
- 2525 Odsłony
Ostatni post autor: LongJump
22 sie 2020, 16:53
Pikocnc
Proszę o pomoc w pisaniu Makra Pikocnc
Odpowiedzi: 3
autor:
tymon83 » 05 lut 2020, 18:33
Ten temat rozpoczęto 2490 dni temu
Pierwszy post
Jestem nowym użytkownikiem i początkującym operatorem cnc sterowanym programem pikocnc.
Proszę o pomoc w napisaniu makra na obrót magazynka...
Ostatni post
Odświeżę temat a jak sprawdzić o ile impulsów przesuwa się talerz
chodzi to że nie wiem jak ustawać odległość od krańcówki do pierwszego slotu.
jest...
- 3 Odpowiedzi
- 1918 Odsłony
Ostatni post autor: arek947
15 sie 2020, 09:43
wielowątkowosc w camie
Odpowiedzi: 2
autor:
bartekn86 » 03 sie 2020, 14:30
Ten temat rozpoczęto 2310 dni temu
Pierwszy post
Panowie, nie dostając jednoznacznej odpowiedzi postanowiłem założyć temat
jako ze 6 rdzeni to jest mało dla mnie Stoję przed szansą kupna ryzena...
Ostatni post
Dwie rzeczy się dzieją, pierw jedzie obliczanie topologii jednym rdzeniem, potem jedzie wieloma - obliczanie ścieżki narzędia , Fakt może źle...
- 2 Odpowiedzi
- 1259 Odsłony
Ostatni post autor: bartekn86
03 sie 2020, 16:45
PikoCnc nie widzi sciezki
Odpowiedzi: 3
autor:
Fanatico » 02 sie 2020, 19:54
Ten temat rozpoczęto 2311 dni temu
Pierwszy post
Witam mam problem robię napis w corel draw zapisuje go jako dxf wszystko ok robiłem tak nie raz i było ok ale raz na jakiś czas pojawia się ten...
Ostatni post
zewnętrznego brak
Załącz cam'a, bo teraz to zgadywanie. Jak nie chcesz dawać całego to zostaw tylko jedną literę.
Robert
- 3 Odpowiedzi
- 1301 Odsłony
Ostatni post autor: RobWan
03 sie 2020, 01:36
Poszukiwany fachowiec od PIKOCNC
Odpowiedzi: 1
autor:
dobrychlopak » 31 lip 2020, 18:01
Ten temat rozpoczęto 2313 dni temu
Pierwszy post
Firma w UK poszukuje osoby ktora przyjechala by tutaj na dzien lub dwa.
Miasto w UK nazywa sie NEWBURY.
Moze byc weekend i ustawila...
Ostatni post
Wybierałem się do Anglii ale na razie to musiałem odłożyć nie wiem na jak długo . Tak się składa że całkiem blisko bo miejscowości Basingstoke...
- 1 Odpowiedzi
- 1361 Odsłony
Ostatni post autor: Bogu 40
31 lip 2020, 19:40
PicoCNC praca seryjna
Odpowiedzi: 14
autor:
LWi » 08 lip 2020, 19:20
Ten temat rozpoczęto 2336 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Mam pytanie jak w PICO wykonać pętle w programie. Chciałbym żeby po wciśnięciu start maszyna wykonała program (1 frezem) z chłodzeniem,...
Ostatni post
Bardzo dziękuję za pomoc. Wydajność kwintali z hektara znacząco wzrosła :D
- 14 Odpowiedzi
- 2992 Odsłony
Ostatni post autor: LWi
29 lip 2020, 12:03
Zmiana jezyka lub tlumaczenie
Odpowiedzi: 3
autor:
dobrychlopak » 28 lip 2020, 09:55
Ten temat rozpoczęto 2317 dni temu
Pierwszy post
Witam szanownych kolegów.
Czy ktoś się orientuję czy jest możliwość wyboru jezyka na język angielski lub jakis pdf z tlumaczeniem / instrukcją po...
Ostatni post
Nie na wersji angielskiej, ale jest możliwość samodzielnego przetłumaczenia.
Instrukcje to tylko co na stronie Piko.
Najwięcej można dowiedzieć się z...
- 3 Odpowiedzi
- 1293 Odsłony
28 lip 2020, 15:21
Gubienie kroków przy obróbce po rampie metoda spiralna
Odpowiedzi: 26
autor:
potek74 » 16 lip 2020, 23:06
Ten temat rozpoczęto 2328 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich
Czy ktoś z kolegów mógłby sprawdzić czy na jego maszynie w wersji Piko cnc 5.0 występuje gubienie kroków. Konkretnie przy obróbce...
Ostatni post
Czekamy.... Czekamy..
- 26 Odpowiedzi
- 3803 Odsłony
26 lip 2020, 16:42
Czujnik wysokości narzędzia
Odpowiedzi: 11
autor:
ziomal155 » 15 lip 2020, 21:21
Ten temat rozpoczęto 2329 dni temu
Pierwszy post
Przeprowadzałem klientowi frezarkę chińską przerobioną na PikoCNC. Był tam czujnik narzędzia nie podłączony. Podłączyłem pod IN4, działa jako...
Ostatni post
no to misiu trza dopisać coby to ruszylo, Pisałem kiedys autorowi zeby to ucywlinić, moze do tego dojdzie kiedys ;p
- 11 Odpowiedzi
- 3230 Odsłony
22 lip 2020, 08:20
Frezowanie po rampie
Odpowiedzi: 2
autor:
potek74 » 06 lip 2020, 23:23
Ten temat rozpoczęto 2338 dni temu
Pierwszy post
Witam znawców.
Chciałem się spytać gdzie w nowej wersji piko cnc 5.0 można ustawić wybierając (np. obróbkę po offsecie) możliwość stopniowego zjazdu...
Ostatni post
Dzięki wielkie ROBWAN myślałem że że to tylko dotyczy samej metody wejścia frezu w materiał (rozpoczęcia obróbki), nawet nie przyszło mi do głowy że...
- 2 Odpowiedzi
- 1439 Odsłony
Ostatni post autor: potek74
07 lip 2020, 00:36
Pkio steruje zał/wył odkurzaczem
Odpowiedzi: 45
autor:
dasza77 » 18 gru 2013, 11:25
Ten temat rozpoczęto 4730 dni temu
Pierwszy post
Witam, jak wykonać załączanie odkurzacza (odciągu trocin)?
Gdzie podłączyć przekaźnik?
Oraz jakimi G-kodami załączać odkurzacz z poziomu programu?...
Ostatni post
I wiemy, że jego przekaźnik tego nie spełnia.
To trzeba dodać jeszcze jeden przekaźnik a nie demolować maszynę.
- 45 Odpowiedzi
- 7331 Odsłony
Ostatni post autor: tuxcnc
28 cze 2020, 23:18
PIKO i SNAC872
podłączenie
Odpowiedzi: 13
autor:
michalrem » 14 maja 2020, 13:24
Ten temat rozpoczęto 2391 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie odnośnie podłączenia piko ze sterownikiem SNAC872.
Step, Com, Dir podłączyłem zgodnie z instrukcją i osie pracują prawidłowo.
Pytanie o...
Ostatni post
EEtam, spokojnie, bez spiny panie pełen luz. Tak prawdę mówiąc chłopaka trochę pod włos brałem i nie wiem czy też bym przeprosić nie musiał ;p Jestem...
- 13 Odpowiedzi
- 2586 Odsłony
17 cze 2020, 20:02
PIKO CNC
czas na rozpędzenie wrzeciona
Odpowiedzi: 10
autor:
michalrem » 26 maja 2020, 18:35
Ten temat rozpoczęto 2379 dni temu
Pierwszy post
Hej
podpowiedzcie mi gdzie ustawię czas jaki program zarezerwuje na rozpędzenie wrzeciona?
Zdarza mi się, że zanim wejdzie na optymalne obroty...
Ostatni post
W deklaracjach przypisujesz parametry do timerów zero i jeden, a w funkcji obsługi wrzeciona użyte są timery 5 i 6...
- 10 Odpowiedzi
- 2616 Odsłony
10 cze 2020, 08:12
Manual do dopasowania wejść home do wejśc limit
Odpowiedzi: 1
autor:
bartekn86 » 16 kwie 2020, 16:09
Ten temat rozpoczęto 2419 dni temu
Pierwszy post
#IF_OPTION 10 = 2
// >> LIMIT_L1 // A
// natomiast linię oznaczoną jako B zmieniamy na:
// >> LIMIT_R0 // B
Jaka jest zależność między R0 R1, a L0...
Ostatni post
Problem rozwiązany
w monitorze wejść plc trzeba dopasować R L (prawo lewo) do 0 1 czyli osi
- 1 Odpowiedzi
- 1270 Odsłony
17 kwie 2020, 20:04
Podłączenie czujniki typu NPN NC
Odpowiedzi: 4
autor:
snajper007 » 13 kwie 2020, 18:05
Ten temat rozpoczęto 2422 dni temu
Pierwszy post
Panowie,
Mam pytanie do użytkowników PikoCNC. Czy jest możliwość podłączenia czujnika długości narzędzia bądź sondy (czujnika krawędzi), typu NPN NC...
Ostatni post
tax probe to jest czujnik narzędzia ?
- 4 Odpowiedzi
- 1572 Odsłony
13 kwie 2020, 20:17
- 0 Odpowiedzi
- 1194 Odsłony
Ostatni post autor: ZbLaB
26 mar 2020, 09:29
skala konturu
Odpowiedzi: 1
autor:
thekrymar » 19 mar 2020, 21:50
Ten temat rozpoczęto 2447 dni temu
Pierwszy post
Jak zrobić aby przykładowo mam 4 prostokąty o wymiarze x50 y25 są one obok siebie w os x i chciałbym zmienić wymiar każdego w x z 50 np. na...
Ostatni post
Trochę po partyzancku... i działa tylko przy zmniejszaniu.
Zrobić Offset wszystkich prostokątów taki, aby w osi X mieć to co chcesz, następnie...
- 1 Odpowiedzi
- 1167 Odsłony
19 mar 2020, 22:08
PikoCNC wersja dla przecinarek plazmowych
Odpowiedzi: 9
autor:
cosimo » 01 maja 2012, 15:48
Ten temat rozpoczęto 5326 dni temu
Pierwszy post
Na stronie zamieściłem wersję programu dla przecinarek plazmowych. W pliku PikoPlazma_info jest na razie tylko kilka lakonicznych informacji głównie...
Ostatni post
Cześć,
skąd ściągnąć wersję dla plazmy (link nie działa, w dziale download na stronie piko nie ma opisanej wersji).
Z góry dziękuję za pomoc.
- 9 Odpowiedzi
- 11168 Odsłony
26 lut 2020, 16:36
korekcja narzedzia
Odpowiedzi: 3
autor:
thekrymar » 16 lut 2020, 17:20
Ten temat rozpoczęto 2479 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Pracuje na maszynie certus. Mała maszyna 3 os. Program jest PikoCNC 4.2.3 i mam z nim mały problem odnośnie korekcji promienia/średnicy freza....
Ostatni post
u mnie nie ma takiej możliwośći
Jest. Włącz to.
Robert
- 3 Odpowiedzi
- 1681 Odsłony
16 lut 2020, 22:34
edycja konturu
Odpowiedzi: 2
autor:
thekrymar » 16 lut 2020, 17:22
Pierwszy post
Witam!
Na pikocnc 4.2.3 mam problem z edycją konturu. ściężki są rysowane w corel w foramcie plt potem robię z tego w piko program. I mam problem...
Ostatni post
dzięki sprawdziłem i działa :)
- 2 Odpowiedzi
- 1300 Odsłony
Ostatni post autor: thekrymar
16 lut 2020, 21:51
PIKO 4.5.1
Kreator STL
Odpowiedzi: 6
autor:
remkow » 28 sty 2020, 22:29
Ten temat rozpoczęto 2498 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
czy moglibyście sprawdzić czy działa wam kreator stl-a w 4.5.1.
nie mogę wygenerować ścieżki:(
R_E_M
Ostatni post
Słabo:(
Dziekowac
- 6 Odpowiedzi
- 2001 Odsłony
Ostatni post autor: remkow
30 sty 2020, 15:17
Piko nie czyta M3
Odpowiedzi: 3
autor:
Lui23 » 16 sty 2020, 21:32
Ten temat rozpoczęto 2510 dni temu
Pierwszy post
Witam szanownych kolegów,
Czy mogę prosić o wskazówkę, dlaczego poniższy kod nie jest w całości odczytywany przez Piko CNC ?
Chodzi o to, ze nie...
Ostatni post
Pomoglo - bardzo dziekuje za pomoc.
Przy okazji - czy ktorys z kolegów potrafilby zmodyfikowac postka by wyeliminowac koniecznosc recznej edycji...
- 3 Odpowiedzi
- 1563 Odsłony
Ostatni post autor: Lui23
20 sty 2020, 17:15
PikoCam 3D
Odpowiedzi: 5
autor:
jacek38 » 13 sty 2020, 20:34
Ten temat rozpoczęto 2513 dni temu
Pierwszy post
Witam - próbuje zrobić obróbkę bryły stl w PikoCam 3d ale coś mi nie wychodzi.
Chodzi mi o obróbkę zewnętrzną czy może ktoś pomóc - a najlepiej...
Ostatni post
Witam - Robert bryła jest jak wcisnę przycisk 3D to bryłę widać i mogę ją obracać, jak wciskam lub lub to bryła się obraca i widać otwory jakie są w...
- 5 Odpowiedzi
- 2105 Odsłony
Ostatni post autor: jacek38
18 sty 2020, 17:04
Piko LAN
Odpowiedzi: 11
autor:
maryush80 » 06 gru 2019, 17:04
Ten temat rozpoczęto 2551 dni temu
Pierwszy post
Witam szanownych kolegów. Czy moglibyście mi pomóc w ustawieniu parametrów odnośnie karty sieciowej aby połączyć się z piko M? Wczoraj jeszcze...
Ostatni post
O kurcze. Świeci fizyczna (acha chodzi mi o diode na plytce) i kontrolka w PLC jak wyłączone. To chyba nie dobrze jest
- 11 Odpowiedzi
- 2834 Odsłony
Ostatni post autor: maryush80
14 gru 2019, 18:30
- 0 Odpowiedzi
- 1225 Odsłony
Ostatni post autor: meteoto
09 gru 2019, 14:24
Ręczne wskazanie, że maszyna jest wybazowana
Odpowiedzi: 3
autor:
meteoto » 03 gru 2019, 19:37
Ten temat rozpoczęto 2554 dni temu
Pierwszy post
Mam płytę Piko USB. Częściej niż czasami zdarza sie, że tracona jest łączność pomiędzy piko a komputerem, prawdopodobnie z powodu zakłóceń w...
Ostatni post
0,006mm.
Czyli jest rewelacyjnie dokładnie i bazowanie nic nie popsuje.
Robert
- 3 Odpowiedzi
- 1569 Odsłony
04 gru 2019, 14:29
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
