Używane Obrabiarki i Maszyny - Sprzedam / Kupię
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 30 maja 2018, 23:49
Wyślij wiadomość
Zapraszam na grupę Używane Obrabiarki i Maszyny - Sprzedam / Kupię
Grupa służąca do sprzedaży i kupna UŻYWANYCH obrabiarek, maszyn i urządzeń przemysłowych lub warsztatowych. Głownie obrabiarek do metalu, robotów przemysłowych, elementów linii produkcyjnych, itp.
https://www.facebook.com/groups/gielda.maszyn/
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
Ulthor
Re: Używane Obrabiarki i Maszyny - Sprzedam / Kupię
Post napisał: Ulthor » 03 lip 2020, 12:47
Do sprzedania w stanie bardzo dobrym, prawie nie używany ploter frezujący firmy Plotcomplex z serii 1210.
Ploter zakupiony od producenta https://plotcomplex.com/pl/oferta/plote ... jace_black.
Wszystko 100% sprawne. Odbiór osobisty.
CADLACH
Post napisał: CADLACH » 04 paź 2020, 13:24
Witam jaka cena ? prosze o ofertę na [email protected]
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 22 lut 2021, 17:50
słuchajcie, nie mam fb,
Jest tam jakieś 676p do sprzedania ? chętnie kupię
irazzu
Post napisał: irazzu » 22 cze 2022, 08:31
Sprzedam przecinarkę plazmową AJAN SHP 260A
Podstawowe informacje o przecinarce:
1. Urządzenie sprawne.
2. Wartość urządzenia została ustalona na postawie profesjonalnej wyceny rzeczoznawcy (do wglądu).
3. Data produkcji – 2011 r.
4. Dokumentacja w języku polskim.
5. Regularnie serwisowana przez producenta (stosowano wyłącznie oryginalne części eksploatacyjne).
Parametry
• Wypalarka pozwala na przecinanie palnikiem plazmowym materiałów w zakresie grubości od 0,5 mm do 50 mm.
• Urządzenie wyposażone jest również w palnik gazowy umożliwiający przecinanie materiałów nawet do grubości 200 mm.
Programowanie
Urządzenie pracuje w oparciu o pliki AutoCad w formacie .dxf oraz pliki .mpg generowane przy pomocy dedykowanego oprogramowania PULSAR lub autorskiego oprogramowania Ajan CAD dostępnego na stronie producenta Ajan Polska.
Maszyna posiada również możliwość programowania bezpośrednio na pulpicie sterowniczym.
Palnik plazmowy
• Pomiar łukowy,
• Pomiar pojemnościowy,
• Pomiar stykowy
• Posiada funkcję trasowania.
Generator plazmy
• Maksymalne napięcie przy otwartym obwodzie - 310 VDC,
• Maksymalny prąd wyjściowy – 260 A,
• Maksymalne napięcie wyjściowe – 200 VDC,
• Maksymalne zapotrzebowanie energii – 52 kW,
• Rodzaj chłodzenia – ciecz,
• Waga – 530 kg.
Automatyczna konsola gazowa
Panel sterowania ręcznego (pilot z przewodem ok. 3 mb)
System kontrolujący wysokość elektrody (możliwość jego wyłączenia)
Funkcja Auto-Zero
Powrót do punktu startowego
Funkcja DRY CUT
Pozwala na „suchy” przejazd palnikiem po ścieżce programu w celu np. sprawdzenia czy detale mieszczą się na arkuszu.
Funkcja Microjoint
Stół sekcyjno - odciągowy 2000 x 6000 mm
Filtrowentylacja
System do cięcia rur - BKM 300
- Maksymalna średnica obrabianej rury – 300 mm.
- Maksymalna długość obrabianej rury – 6 000 mm.
Kompresor / sprężarka niezbędna do pracy przecinarki plazmowej nie jest objęty sprzedażą.
Szczegóły oferty na stronie firmowej https://mrbogdanka.pl/
Zapraszam
doommkka
Post napisał: doommkka » 03 lis 2023, 07:56
Do sprzedania plotery laserowe:
- Spirit GX SGX-60T
- Trotec 8010 SPEEDY 100 wersja R 30W
Lasery w pełni sprawne.
Zdjęcie oraz opis w zdjęciu w zał.
Odbiór w Sobiecinie (woj. podkarpackie).
Mix-met
Post napisał: Mix-met » 24 sty 2024, 08:44
Wycinarka wodna Waterjet STM WS 3015 MasterCut 2D z zakresem obróbczym 2000 x 3000 mm o zwiększonej wytrzymałości, oś Z CNC - z prześwitem 180mm - wraz z czujnikiem wysokości i antykolizyjnym, sterowanie NUM z napędami do 15m/min, Jednostka sterująca PREMIUM RITTAL, głowica sterująca podawaniem ścierniwa CNC, pojemnik ścierniwa 250kg, oprogramowanie STM SmartCut - pierwsza licencja, pompa BFT - ECOTRON - 37kW - 4000 bar, 3,8l/min, maszyna wyposażona w system fotokomórek SICK
Laser pozycjonujący głowice
Oprogramowanie IGEMS - AUTO NESTING - (pierwsza licencja)
Urządzenie uzdatniające wodę - zawiera środek uzdatniający ok. 30L
Stół o zwiększonej wytrzymałości dla maszyny STM - 1000KG/M2 2mx3m
Przepracowane 800h
Pompa 37 kw 4000BAr
Wystawiam FakturęNetto 450000
VISiQ
Post napisał: VISiQ » 16 lip 2024, 20:23
Sprzedam Zaginarkę Hydrauliczną
model: XONM 2000_2A_4
producent: MARALOVY ZAVODY z "Czechosłowacji"
Data zakupu 01-12-1994 r.
Stan techniczny dobry. Maszyna kompletna. Bez zewnętrznych uszkodzeń. Eksploatowana sporadycznie. W 2023 roku wymieniono w niej bagnety. maszyna posiada dodatkowe dwa "noże" w stanie dobrym.
Zaginarka pracowała na warsztacie OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. https://ctm.gdynia.pl/
Firma ta nie jest typową działalnością zajmującą się produkcją wysoko-skalową, zamiast tego maszyna była wykorzystywana do wykonywania elementów prototypowych oraz dorabiania części zapasowych.
Jest to dobra maszyna, która pracuje fantastycznie. Ma już swoje lata ale jestem pewien, że jeszcze jej czas nie minął :wink:
Dane techniczne:
• Maksymalna długość zaginania: 2050 mm
• Maksymalna grubość zaginanej blachy (normalna): 2 mm (dla arkusza 2 metrowego)
• Odległość między kolumnami: 2450 mm
• Długość noża: 2050 mm
• Maksymalny kąt gięcia: 130 st
• Zapotrzebowanie na moc: 2.2 kW
• Wymiary stołu: L:2150xB:500 mm
• Wymiary maszyny ok. dł. x szer. x wys.: 2,9x1,1x1,4 m
• Waga maszyny: 2.5 t
• Wymiary hydrauliki: L:0,58xB:0,36xH:0,8 m
piotrc86
Post napisał: piotrc86 » 09 kwie 2025, 12:09
Dzien Dobry,
Nasza firma ma na sprzedaż frezarki Chiron FZ18W 437-20 z 1998 roku.
Maszyna jest w bardzo dobrym stanie technicznym, cały czas w czynnej produkcji wraz z historią serwisową i bieżącymi konserwacjami. Maszyna znajduje sie obecnie w naszym zakładzie w Rudzie Śląskiej, w każdej chwili można przyjechać i zobaczyć, uruchomić, czy też umówić sie na testy. Cena nie obejmuje Imadła. Dodatkowo jest zamontowana wiertarka stołowa oraz gniazda 230V i 400V na zewnątrz maszyny.
Oferowane centrum frezerskie pionowe CHIRON posiada na wyposażeniu m.in. komputer do transmisji programów oraz intuicyjne sterowanie CNC SIEMENS SINUMERIK 810M służące do programowania cyklów obróbczych. Całkowity ciężar maszyny wynosi 5500 kg.
Specyfikacja techniczna frezarki CNC CHIRON FZ 18 W MAGNUM HIGH SPEED
- sterownik CNC : SIEMENS SINUMERIK 810M - Jezyk Polski oraz Niemiecki
- powierzchnia stołu roboczego (dł. x szer.) : 1240 x 850 mm
- posuwy w osi X/Y/Z : 750/400/600 mm
- maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona : 10500 obr/min
- 20-pozycyjna głowica narzędziowa
- dokładność obróbki (rozstaw) : 0,01 mm
- dokładność obróbki (frezowanie po okręgu) : 0,03 mm
- stożek wrzeciona : SK40
- komputer do transmisji programów
- port RS233
- całkowity pobór mocy : 29 kVA
- zasilanie : 400 V
- wymiary (dł. x szer. x wys.) : 3143 x 1920 x 3000 mm
- waga maszyny : 5500 kg
Transport maszyny pokrywa kupujacy.
Icekser
Post napisał: Icekser » 24 maja 2025, 10:15
Do sprzedania gilotyna f-my GOTENEDS.4000zł.Ustawianie długości cięcia:automatyczne z pomiarem.
Wróć do „Giełda CNC”
