PicoCNC praca seryjna
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
cosimo
Re: PicoCNC praca seryjna
Post napisał: cosimo » 13 lip 2020, 11:58
Robisz plik tekstowy o nazwie G100 o treści:
Kod: Zaznacz cały
  if not InputN('KEY_START') then Wait;
"KEY_START" to nazwa wejścia z kontrolek PLC. Można też przez numer wejścia:
Kod: Zaznacz cały
 if not Input(2) then Wait;
arek947
Post napisał: arek947 » 26 lip 2020, 22:32
chciałem odświeżyć temat
doczytałem że ponoć piko obsługuje M1
jak to oprogramować w PLC
Dodano obsługę kodu M1 – warunkowa pauza programowa. O tym, czy kod M1 zatrzyma program decyduje bit o nazwie M1_STOP zdefiniowany w rejestrze MEM lub IN. Tak samo jak wyżej M1 wyświetla komentarz – ale tylko wtedy gdy zatrzyma pracę
cosimo
Post napisał: cosimo » 27 lip 2020, 09:43
W PLC definiujesz wejście o takiej nazwie np:
Kod: Zaznacz cały
#NAME_I 6 = M1_STOP
I teraz w gdy w programie wystąpi M1 bit ten jest sprawdzany - jeśli jest aktywny, to program wejdzie w stan pauzy, w przeciwnym razie program jest kontynuowany.
Komentarz po M1 jest wyświetlany jako komunikat na ekranie np:
Kod: Zaznacz cały
M1 (Jakiś komunikat
arek947
Post napisał: arek947 » 27 lip 2020, 11:08
Dzięki Cosimo
to już rozumiem myślę że sobie poradzę
Dodane 1 godzina 19 minuty 13 sekundy:
Jeszcze jedno pytanie do COSIMO
czy jest możliwe aby M1 było w funkcjach specjalnych tak jak M0
i szkoda że tam nie można dopisywać komunikatów :)
LWi
Post napisał: LWi » 29 lip 2020, 12:03
Bardzo dziękuję za pomoc. Wydajność kwintali z hektara znacząco wzrosła :D
Wróć do „PikoCNC”
