Jog i czujnik narzędzia = PROBLEM
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mareks68
Post napisał: mareks68 » 03 paź 2020, 17:37
Witam Szanownych znawców tematu
założenie było takie ( wydawało się proste ), aby zamiast krańcówki HOME Z podłączyć czujnik długości narzędzia,reszta HOME jako krańcówki maszyny a wejścia LIMIT jako JOG, ale oczywiście nie może być tak łatwo...
po otwarciu okna PLC kontrolki podłączyłem przyciski i zaczęły się schody, po załączeniu zapalają się kontrolki od X i Y, ale w żadnym wariancie nie działają kontrolki od Z. Siedzę nad tematem już ze trzy dni i przerobiłem wszystkie ( chyba ) warianty i ustawienia, i nadal nie działa. Przy próbie włączenia w PLC ustawienia aby Jog był aktywny ( opcja 3 ) wywala mi jakieś błędy ( wielokrotne przypisanie nazwy ) i nie można zapisać zmian, przyznam, że nie jestem specjalistą tematu PLC, i jak sądzę namieszałem tam coś niestety.
Przerabiałem krańcówki mechaniczne , jak i zbliżeniowe.
Może ktoś z kolegów przerabiał temat i ma jakieś rozwiązanie bo ja już zgłupiałem !!
płyta PIKO V 2.1
PIKO 4.5.1
będę wdzięczny za wszelką pomoc !!
każda myśl jest możliwa do realizacji !!..te najbardziej szalone na jutro !!! ;-)
Wróć do „PikoCNC”
