Jak w temacie - chętnie kupię frezarkę do retrofitu lub korpus z popsutą elektroniką (lub też szafa mozę być wypruta do zera).
Nie interesuja mnie stare maszyny w pełni sprawne bo ja już się za duzo naoglądałem maszyn gdzie stale jest problem jak nie z jednym napędem to drugim potem ze stycznikami, a na końcu z wysypanym PLC bo bateria padła.
Mam na półce pełny zestaw serw i chcę je wykorzystać w przyzwoitej bazie.
Aby mechanicznie była sprawna, zdaję sobie sprawę, że łoża swoje lata mają jak i śruby czy łożyska ale stara czy nie - nie toleruję rdzy.
Najchętniej Deckel / Maho / Hermle.
Pole robocze może być niewielkie (400mm w osi X byłoby wystarczające).
Nie interesują mnie metrowe przejazdy. (99% robót jakie mam mieści się w przedziale 400x300).
Budżet max do 6000 (chyba, że jest za co dopłacać )
Jestem z okolic Rawy Mazowieckiej więc im bliżej tym lepiej
