Manual do dopasowania wejść home do wejśc limit
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 16 kwie 2020, 16:09
#IF_OPTION 10 = 2
// >> LIMIT_L1 // A
// natomiast linię oznaczoną jako "B" zmieniamy na:
// >> LIMIT_R0 // B
Jaka jest zależność między R0 R1, a L0 L1, ?
RL to strony a, 0,1 ?
Jak powinien wyglądać ten cfg mając 3 osie ?
Czy kolejność bazowania ma jakieś znaczenie ?
Jak zweryfikować poprawność funkcjonowania ustawień ?
bartekn86
Re: Manual do dopasowania wejść home do wejśc limit
Post napisał: bartekn86 » 17 kwie 2020, 20:04
Problem rozwiązany
w monitorze wejść plc trzeba dopasować R L (prawo lewo) do 0 1 czyli osi
Wróć do „PikoCNC”
