Sterowanie CW/CCW zamiast PULSE/DIR
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
wm56
Re: Sterowanie CW/CCW zamiast PULSE/DIR
Post napisał: wm56 » 13 wrz 2020, 16:51
pitsa pisze:
10 wrz 2020, 08:09
wm56 pisze:sterownik Wincam
Da się go połączyć z PikoCNC?
Nie rozumiem..
W jakim celu go łączyć z PikoCNC?
Dodane 12 minuty 24 sekundy:
bartekn86 pisze:
10 wrz 2020, 15:15
A jak jest z camem do tego ? jeszze mi powiedz ze tam jest kasowanie luzu nawrotnego ? ile taki driver koszci ?
Wincam łyka pliki dxf., ai. oraz inne, również g-cod w standardzie ISO.
Oprogramowanie ma wbudowany moduł generowania ścieżki narzędzia co w większości przypadkach w zupełności wystarcza.
Co do kosztów, to wszystko zależy co jest potrzebne, ile osi, jaki duży magazyn narzędzi - programowane są wejścia, które obsługują uchwyty mocujące narzędzia i wiele innych czynników które na tą cenę wpływają. Dla mnie jest inna, bo instaluje i używam tych sterowników.Dla Ciebie będzie też inna. Tutaj musiał byś pisać do producenta.
Co ważne, cały czas jest oprogramowanie jak i sterownik są rozwijane. Dochodzą nowe funkcje czy to w programie czy też w samym sterowniku.
Jest wart tych pieniędzy, z niczym nie trzeba kombinować. Nie trzeba pisać makr do zmiany narzędzia i do innych cudów, bo w nim po prostu to się ma.
W razie pytań służę pomocą.
Post napisał: tuxcnc » 13 wrz 2020, 18:48
wm56 pisze:
13 wrz 2020, 16:51
pitsa pisze:
10 wrz 2020, 08:09
Nie rozumiem..
Może dlatego że piszesz w dziale PikoCNC ?
corano
Post napisał: corano » 21 wrz 2020, 06:03
tuxcnc .. Ok się nie oburzaj:) Chodziło nam o rozwiązanie wspólnego problemu czyli sterowania CW/CCW.
Nie tylko PikoCNC wszystko potrafi.. w sumie sam jestem ciekaw jak to wyjdzie .
Wróć do „PikoCNC”
