- 0 Odpowiedzi
- 193604 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Makerbase dlc32 i podwójna oś Y
Odpowiedzi: 3
autor:
Józef87 » 02 maja 2024, 14:23
Ten temat rozpoczęto 901 dni temu
Pierwszy post
Czy MKS dlc32 jest w stanie obsłużyć 2 silniki krokowe osi Y przez zewnętrzne sterowniki, konkretnie DM556?
Ostatni post
Tak, MKS DLC32 może obsłużyć dwa silniki krokowe osi Y przez zewnętrzne sterowniki, takie jak DM556. Musisz podłączyć oba sterowniki do jednego...
- 3 Odpowiedzi
- 1308 Odsłony
Ostatni post autor: jack1999
27 sie 2024, 11:17
Sterowanie wysuwem siłownika prasy
Odpowiedzi: 23
autor:
gepe » 04 maja 2020, 12:58
Ten temat rozpoczęto 2360 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam pytanie a mianowicie w jaki sposób zrealizować regulację wysuwu siłownika hydraulicznego.
Mam urządzenie w postaci prasy hydraulicznej...
Ostatni post
Możesz rozważyć zastosowanie cyfrowego miernika długości, który jest mniej kosztowny niż pełne rozwiązanie z enkoderem i listwą zębatą. Miernik taki...
- 23 Odpowiedzi
- 5519 Odsłony
27 sie 2024, 11:15
Frezowanie kieszeni Mach3
Odpowiedzi: 6
autor:
lapsteel » 24 sie 2024, 21:13
Ten temat rozpoczęto 787 dni temu
Pierwszy post
witam,
mam problem z prostym frezowaniem kieszeni prostokątnej . Maszyna nie wybiera w dwóch rogach po przekątnej .
Witać to wyraźnie na dołączonym...
Ostatni post
w General Config exact stop ale wtedy koła i owale to masakra.
Dowiedz się co robią kody G61 i G64,
Jeżeli masakra, to znaczy że CAM robi łuki z...
- 6 Odpowiedzi
- 1096 Odsłony
Ostatni post autor: tuxcnc
26 sie 2024, 21:01
Płaskorzeźba, grawerowanie jak zrobić
Odpowiedzi: 4
autor:
stiwix » 03 sie 2023, 11:29
Ten temat rozpoczęto 1174 dni temu
Pierwszy post
Witam. Chcę wykonać bardzo prostą rzecz, niestety dla mnie nie aż tak abym sam dał rady. Do tej pory frezarki używałem po prostu do cięcia, rysunek w...
Ostatni post
Oczywiście, mogę pomóc! Oto krok po kroku, jak możesz zacząć tworzyć płaskorzeźby przy użyciu darmowego oprogramowania:
### 1. **Przygotowanie...
- 4 Odpowiedzi
- 2007 Odsłony
26 sie 2024, 11:28
Jakie sterowanie do frezarki obrabiajacej drewno?
Odpowiedzi: 10
autor:
wilczur » 05 lip 2024, 14:39
Ten temat rozpoczęto 837 dni temu
Pierwszy post
Cześć, jestem na etapie budowy frezarki opartej o projekt PrintNC.
W skrócie wrzeciono 2.2 chłodzone wodą, silniki krokowe 3NM na każdej osi, w tym...
Ostatni post
Cześć!
Budowa frezarki z wykorzystaniem projektu PrintNC i posiadanych komponentów to świetny pomysł. Oto jak możesz podejść do elektroniki i...
- 10 Odpowiedzi
- 2743 Odsłony
26 sie 2024, 11:26
THC w ploterze plazmowym
Na początku Dzień dobry! Pisze tutaj z prośbą czy może mi ktoś wyjaśnić jak działa system THC w przecinarkach plazmowych
Odpowiedzi: 2
autor:
BłażejB-ak » 20 sie 2024, 07:05
Ten temat rozpoczęto 792 dni temu
Pierwszy post
Posiadam ploter DIY wykonany przez kogoś oraz przecinarki.plazmowa magnum 120 cnc która wyposażona jest w dodatkowe gniazda sterowania thc ale co to...
Ostatni post
Ja też tak umiem :D
THC (Torch Height Control) to system, który automatycznie reguluje wysokość palnika plazmowego nad materiałem podczas cięcia....
- 2 Odpowiedzi
- 934 Odsłony
Ostatni post autor: forestgril
26 sie 2024, 11:24
Frezowanie w lustrzanym odbiciu
Odpowiedzi: 50
autor:
parafoil » 08 sie 2024, 16:07
Ten temat rozpoczęto 803 dni temu
Pierwszy post
Frezuje mi w lustrzanym odbiciu, ktoś mi napisał żeby to zrobić w oprogramowaniu sterującym są ustawienia silnika, że dość łatwo jest zmienić aktywne...
Ostatni post
W Mach3, aby naprawić problem z lustrzanym odbiciem, musisz zmienić ustawienia kierunku osi w konfiguracji silników. Oto jak to zrobić:
1. **Otwórz...
- 50 Odpowiedzi
- 10926 Odsłony
26 sie 2024, 11:24
Programowanie kilku detali
Odpowiedzi: 7
autor:
j22 » 15 sie 2024, 11:25
Ten temat rozpoczęto 796 dni temu
Pierwszy post
Mam trzy takie same sztuki, jest w stanie przy pomocy kołków i docisków mocowac je za każdym razem w tym samym miejscu na stole, idzie ten sam...
Ostatni post
no to fajnie, bo nie wiedziałem że jest różnica pomiędzy tymi wszystkimi G, zapisywałem po kolei, od G54 jak leci :D
- 7 Odpowiedzi
- 1014 Odsłony
Ostatni post autor: j22
15 sie 2024, 19:23
Podpięcie sterownika
Odpowiedzi: 7
autor:
Roszek » 11 sie 2024, 19:38
Ten temat rozpoczęto 800 dni temu
Pierwszy post
Mając taki sterownik i takiego krokowca - 8 przewodów, ale upięte w 4 pinową wtyczkę, mogę dowolnie wpiąć przewody do sterownika?
nie spalę...
Ostatni post
W tym silniku powinno się uzwojenia połączyć równolegle.
Szeregowo będzie strasznie mulasty.
Może i mulasty ale za to bezpiecznie i co by nie...
- 7 Odpowiedzi
- 1076 Odsłony
Ostatni post autor: Jarewa
12 sie 2024, 22:28
Bazowanie
Odpowiedzi: 3
autor:
jacr » 01 sie 2024, 21:03
Ten temat rozpoczęto 810 dni temu
Pierwszy post
Jak sobie zbazuję ploter, która wartość jest ważniejsza, ta przy której dana oś wcisnęła krańcówkę czy ta od której sie odsunęła?
Ostatni post
Możecie mi wytłumaczyc jeszcze coś?
zdj. 1 -trzy kółka to moje krańcówki także do bazowania
zdj.2 - to programowanie, zero mam w lewym dolnym rogu,...
- 3 Odpowiedzi
- 960 Odsłony
Ostatni post autor: jacr
05 sie 2024, 19:07
Moc wrzeciona
Odpowiedzi: 5
autor:
ADATA » 13 lip 2024, 09:17
Ten temat rozpoczęto 829 dni temu
Pierwszy post
chcę kupic chińczyka do obróbki drewna, jest z wrzecionem 80 W - czy takie wrzeciona da radę w drewnie?
Ostatni post
Straszne herezje tu wypisujecie.
Moc to praca w jednostce czasu i nic więcej.
Bez znajomości obrotów nominalnych nie wiadomo jakie narzędzie da się...
- 5 Odpowiedzi
- 1224 Odsłony
13 lip 2024, 22:39
Mazak qt Nexus100 konik tail spindle
Odpowiedzi: 5
autor:
PawełKozakiewicz1 » 03 cze 2024, 19:04
Ten temat rozpoczęto 869 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry wszystkich mam pytanie czy ktoś obsługiwał bądź obsługuje maszynę mazak qt Nexus 100 mam problem z zaprogramowaniem konika zbazowaniem...
Ostatni post
Problem rozwiązany dziękuję za pomoc
- 5 Odpowiedzi
- 1235 Odsłony
Ostatni post autor: PawełKozakiewicz1
07 cze 2024, 13:55
Skok silnika zamiast plynnego ruchu
Odpowiedzi: 1
autor:
josh » 05 cze 2024, 01:25
Ten temat rozpoczęto 868 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
Kupiłem kontroler Root Controler ISO. Do tego sterowniki Stepperonline DM860I wraz z silnikami StepperOnline 34HS59-6004S.
Po podłączeniu...
Ostatni post
Przy próbie uruchomienia i wykonania ruchu silnika z poziomu interfejsu FluidNC silnik nie wykonuje płynnego ruchu tylko wykonuje duży skok i dopiero...
- 1 Odpowiedzi
- 1005 Odsłony
05 cze 2024, 06:08
Rzut Kinematyczny Prasy Zebatkowej
Odpowiedzi: 7
autor:
KubixPL » 15 maja 2024, 21:50
Ten temat rozpoczęto 888 dni temu
Pierwszy post
Witam musze zrobić schemat kinematyczny prasy zebatkowej na tym rzucie, rzut z lewej strony prasy (przekładnie zebatą, kolo zebate itp.) Dziekuje za...
Ostatni post
Jest ktos chetny do pomocy?
Wrzuć to do działu zlecenia!!
Za kasę ktoś ci pomorze.
- 7 Odpowiedzi
- 1406 Odsłony
Ostatni post autor: rc666
20 maja 2024, 12:38
Konfiguracja chińskiego falownika
Linux cnc konfiguracja falownika
Odpowiedzi: 1
autor:
Przemek1996 » 28 lip 2023, 18:56
Ten temat rozpoczęto 1180 dni temu
Pierwszy post
Jako że jestem nowy chciałem się serdecznie przywitać i wszystkich pozdrowić.
Przechodząc do problemu, mam problem z skonfigurowaniem falownika,...
Ostatni post
Witam,nabyłem podobny falownik niewiem jak się za niego zabrać jestem w tym zielony.Falownik o mocy 2.2kw 3-faz.ma sterować silnikiem do...
- 1 Odpowiedzi
- 1405 Odsłony
Ostatni post autor: elektron2507
15 maja 2024, 20:55
Budowa małej tokarki
Odpowiedzi: 4
autor:
Mateusz_hobby » 05 maja 2024, 14:21
Ten temat rozpoczęto 898 dni temu
Pierwszy post
Witam buduje małą tokarkę i napotkałem na problem w postaci drgań całej maszyny pasek klinowy 17hb
Brak bicia na wrzecionie również na silniku...
Ostatni post
Hej.
Atom - te paski są wyjątkowo kulawe .
Zgrubienia . sztywność , itp.
Zastosuj te zębate - różnica jest ogromna.
pzd.
- 4 Odpowiedzi
- 1101 Odsłony
Ostatni post autor: pukury
05 maja 2024, 15:44
SHERMAN CUTTER 130CNC + MACH3
autor:
MotoSpec » 05 maja 2024, 09:17
witam
nie wiem czy odpowiedni dział ale z góry przepraszam
jak podłączyć plazmę SHERMAN CUTTER 130CNC pod MACH3
płyta BSMCE04U
do THC co trzeba...
- 0 Odpowiedzi
- 925 Odsłony
Ostatni post autor: MotoSpec
05 maja 2024, 09:17
Makerbase dlc32 ze sterownikiem dm556
Odpowiedzi: 3
autor:
Józef87 » 24 kwie 2024, 16:33
Ten temat rozpoczęto 909 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie, czy chciałby mi ktoś pomóc z podłączeniem sterownika dm556 do płytki mks dlc32? Pewnie jest to trywialne, ale stwierdziłem, że...
Ostatni post
Są specjalne podstawki w stepy wzmacniające prąd i napięcie. czy taki jest tego od groma tylko patrz się by od spodu miały tranzystory lub us bo są...
- 3 Odpowiedzi
- 1131 Odsłony
28 kwie 2024, 08:45
Sterownik Xinje i bład E-013
Odpowiedzi: 8
autor:
MarcinMomot » 20 kwie 2024, 15:57
Ten temat rozpoczęto 913 dni temu
Pierwszy post
Stół plazmowy. Na sterowniki wyświetla się błąd E-013 i jedno z serv na osi Y nie trzyma(drugie tak). W programie wyrzuca błąd ,że naciśnięty...
Ostatni post
włącz maszynę, weź miernik i obadaj co Lepi napisał. Inaczej czy na zaciskach w obu sterownikach są takie same napięcia. Może już coś.
- 8 Odpowiedzi
- 1384 Odsłony
Ostatni post autor: qqaz
21 kwie 2024, 09:20
Co dalej
Odpowiedzi: 35
autor:
Sysiler » 07 kwie 2024, 20:29
Ten temat rozpoczęto 926 dni temu
Pierwszy post
Witam , konstrukcja gotowa , pora na podłączenie elektroniki...jaki program należy pobrać i jak to wszystko uruchomić ?
Ostatni post
To nie jest zły pomysł użycie jakiejś gotowej i popularnej płyty głównej i podpięcie się do niej z normalnym sterownikiem silnika krokowego zamiast...
- 35 Odpowiedzi
- 6259 Odsłony
Ostatni post autor: pitsa
10 kwie 2024, 21:35
Czy to jest do nauczenia
Odpowiedzi: 52
autor:
natec » 02 mar 2023, 12:53
Ten temat rozpoczęto 1328 dni temu
Pierwszy post
Kiedyś przeczytałem że jeżeli niedźwiedź nauczył się jeździć na rowerze to i człowiek może się nauczyć jakiejkolwiek rzeczy gdy poświęci na to...
Ostatni post
Są jakieś poradniki gcodu na forum albo na You tube ?
Tutaj sporo liźniesz o cnc
tutaj CAM
chociaż więcej z płatnych kursów Damiana Lewczuka...
- 52 Odpowiedzi
- 16504 Odsłony
Ostatni post autor: Mikosz
09 kwie 2024, 21:01
Konstrukcja stołu krzyżowego
Pytanie odnośnie rozwiązań konstrukcyjnych stołów krzyżowych.
Odpowiedzi: 32
autor:
Mikosz » 26 lut 2024, 22:35
Ten temat rozpoczęto 967 dni temu
Pierwszy post
czy sposób wykonania stołu XY do frezarki tak jak na filmiku jest jedyny słuszny?
Czy jeśli do stołu zamocuje prowadnice, a pomiędzy osiami...
Ostatni post
Ok, wszystko jasne.
Wielkie dzięki wszystkim wyżej za rady!
Jak powstaną jakieś konkrety to założę wątek z relacją z budowy.
- 32 Odpowiedzi
- 8013 Odsłony
01 kwie 2024, 12:43
Zakup pierwszej obrabiarki
Odpowiedzi: 3
autor:
g0home » 26 mar 2024, 12:20
Ten temat rozpoczęto 938 dni temu
Pierwszy post
Cześć wszystkim. Chciałbym się poradzić, szczególnie osób z większym doświadczeniem niż ja. Na co dzień pracuję na etacie i bez potrzeby rezygnacji z...
Ostatni post
Możesz ocenić wzrokowo stan szafy/sterowania. Stan przewodów, czasem nawet kondensatorów na płytach sterujących. Sposób magazynowania też gra rolę,...
- 3 Odpowiedzi
- 1183 Odsłony
Ostatni post autor: pbugdol
27 mar 2024, 09:38
Autofocus w czasie rzeczywistym na drukarce
Odpowiedzi: 2
autor:
nivr1 » 10 lut 2024, 10:13
Ten temat rozpoczęto 983 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
Zakupiłem ostatnio ploter do grawerki jako bazę do drukarki laserowej. Mam parę pytań. Czy na sterowniku ruida 6445g można używać g-code?...
Ostatni post
Po co ci to? Program do tego RdWorks załatwia wszystko.
Wgrywasz krzywe z obsługiwanych plików Ai, pdf, jest tego...
- 2 Odpowiedzi
- 1770 Odsłony
Ostatni post autor: koala.g
14 mar 2024, 10:34
Napis TTC 450
Odpowiedzi: 3
autor:
vafiking » 09 sty 2024, 20:53
Ten temat rozpoczęto 1015 dni temu
Pierwszy post
Witam zamierzam kupić ploter CNC TTC 450 z myślą o tworzeniu napisów pod neon LED . Polegał będzie na wyżłobieniu rowka w który wkleje neon . Ta...
Ostatni post
Witam zamierzam kupić ploter CNC TTC 450 (...) Czy kupiłeś ten ploter? Podrzuć jakieś opinie o tym sprzęcie. Jak sztywność konstrukcji? Czy jest...
- 3 Odpowiedzi
- 1966 Odsłony
Ostatni post autor: Bandito
13 mar 2024, 22:45
Format plików
Zmiana formatu
Odpowiedzi: 2
autor:
AdamNowicki » 07 mar 2024, 16:52
Ten temat rozpoczęto 957 dni temu
Pierwszy post
Witam, przychodzę z pytaniem nowicjusza. Zaczynam zabawę z myplasm i już mam pierwszy problem. Mam rysunki w formacie dxf/dws czy dxf i próbuje...
Ostatni post
Dziękuję bardzo, cały czas uciekałem się do najnowszych wersji dxf, ale spróbuję dzisiaj zrobić tak jak piszesz. Miłego dnia
- 2 Odpowiedzi
- 1033 Odsłony
Ostatni post autor: AdamNowicki
08 mar 2024, 05:14
Albo wrzeciono
Odpowiedzi: 11
autor:
Xenozi » 03 mar 2024, 17:42
Ten temat rozpoczęto 961 dni temu
Pierwszy post
Wtam,mam dziwny problem, a może tylko dla mnie dziwny. Korzystam z CNC shield i zabierałem się za podłączenie krancóweki wszystko działało....
Ostatni post
Tak. Zmiana stanu na NC pomogło. Bardzo wam dziękuje za pomoc. Zmiane stanu zmieniamy komendą $5=1. Może komuś się przyda :)
- 11 Odpowiedzi
- 2345 Odsłony
Ostatni post autor: Xenozi
06 mar 2024, 08:23
PlanetCNC
autor:
201 St/Rev » 03 mar 2024, 22:42
Zakupiłem w wersji podstawowej tzn. 4 osie bez driverów za jakieś 8 stówek. Soft wymaga czasu na naukę, nie ma że chop siup i już. PlanetCNC ma swoje...
- 0 Odpowiedzi
- 994 Odsłony
Ostatni post autor: 201 St/Rev
03 mar 2024, 22:42
Mazak Quick Turn 200M
Niezrozumiałe funkcje
autor:
Mikenson » 02 mar 2024, 12:46
Ten temat rozpoczęto 962 dni temu
Witajcie,
Obsługuję obrabiarkę numeryczną Mazak Quick Turn 200M (Mazatrol Smart) i chciałbym zasięgnąć informacji czym są i do czego służą...
- 0 Odpowiedzi
- 1013 Odsłony
Ostatni post autor: Mikenson
02 mar 2024, 12:46
Maszyna cnc na bazie csm 84
Odpowiedzi: 8
autor:
DzikiD » 16 lis 2023, 18:09
Ten temat rozpoczęto 1069 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry.
Może ktoś będzie mógł mi pomóc z dobraniem elektroniki do mojego zimowego projektu .
Niestety do dzisiaj miałem szansę budować tylko...
Ostatni post
Część, miałem podobny problem z tą samą maszyną i po długich oczekiwaniach kupiłem po prostu zestawy servo + sterownik z chin. W osi Y znalazłem...
- 8 Odpowiedzi
- 1826 Odsłony
Ostatni post autor: J-Electronics
28 lut 2024, 07:43
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
