Sterownik Xinje i bład E-013
MarcinMomot
Post napisał: MarcinMomot » 20 kwie 2024, 15:57
Stół plazmowy. Na sterowniki wyświetla się błąd E-013 i jedno z serv na osi Y nie trzyma(drugie tak). W programie wyrzuca błąd ,że naciśnięty jest przycisk awaryjny ale "grzybek" jest w górze(jak sądzę to informacja po prostu o zatrzymaniu maszyny). Czy przyczyną może być uszkodzony servo?
Proszę o pomoc.
wm56
Re: Sterownik Xinje i bład E-013
Post napisał: wm56 » 20 kwie 2024, 17:09
Zapewne sygnał alarmu z serwo napędu jest wpięty w sterownik a jego sygnał wywołuje zatrzymanie maszyny i zadziałanie awaryjne.
Jeśli masz dokumentację od napędów to sprawdź co to za błąd, ewentualna przyczyna jego wywołania. Zacznij na początek od tego.
MarcinMomot
Post napisał: MarcinMomot » 20 kwie 2024, 17:19
Post napisał: tuxcnc » 20 kwie 2024, 20:49
qqaz
Post napisał: qqaz » 21 kwie 2024, 00:04
MarcinMomot pisze:Czy przyczyną może być uszkodzony servo?
albo obluzowany /zwarty kabelek na zaciskach typu ON albo READY. Potarmoś za przewody może coś zareaguje. Serio, czasem są banały.
MarcinMomot
Post napisał: MarcinMomot » 21 kwie 2024, 07:46
To niestety nie to. Już wcześniej sprawdziłem wszystkie kable miernikiem od sterownika aż po wejście do servo. A czy na przykład mogę zamienić wtyczki osi y1 i y 2 przy sterownikach i zobaczyć czy wyrzuci mi ten sam błąd na drugim sterowniku? Czy może samo wypięcie wtyczki może już spowodować jakieś zmiany w ustawieniach czy jakiś reset sterownika? Nie chciałbym bardzie zaszkodzić sobie bo jesteśmy zielony w tym temacie. Nie mogę na razie nigdzie namierzyć takiego servo. I tak samo jak coś przy wymianie-czy wystarczy po prostu wykręcić stary i wpiąć nowy czy trzeba takie serv jakoś programować czy powinno chodzić od strzała.
lepi
Post napisał: lepi » 21 kwie 2024, 08:05
Nie wiem jak to masz skonfigurowane ale prawdopodobnie biały kabelek w zielone kropli nie podaje stanu wysokiego. Porównaj to z drugim napędem.
MarcinMomot
Post napisał: MarcinMomot » 21 kwie 2024, 08:49
Ale jak to zrobić? Nawet jeśli tak jest to przyczyną jest servo? I czy da się to usunąć w inny sposób niż wymiana go lub oddanie do naprawy?
qqaz
Post napisał: qqaz » 21 kwie 2024, 09:20
włącz maszynę, weź miernik i obadaj co Lepi napisał. Inaczej czy na zaciskach w obu sterownikach są takie same napięcia. Może już coś.
Wróć do „CNC podstawy”
