Frezowanie w lustrzanym odbiciu
parafoil
Posty w temacie: 14
Re: Frezowanie w lustrzanym odbiciu
#21
Post napisał: parafoil » 10 sie 2024, 08:40
Sprawdziłem jeszcze raz, bazowanie, ustawienie zera, ale taka sama sytuacja, frezuje lustrzane odbicie
atom1477
Posty w temacie: 14
#22
Post napisał: atom1477 » 10 sie 2024, 09:01
Od sprawdzania się przecież nie zmieni.
Pisałem Ci już w drugim poście co należy zrobić (to nie jest wszystko, ale na początek).
Adam Domański
#23
Post napisał: Adam Domański » 10 sie 2024, 09:16
Tak z ciekawości jakiego cama używasz?
parafoil
Posty w temacie: 14
#24
Post napisał: parafoil » 10 sie 2024, 09:21
"Obróbka w lustrzanym odbiciu jest efektem niewłaściwego ustawienia punktu zerowego , czyli zamienieniu osi miejscami. "
atom1477 podpowiedz jak poprawnie /w jaki sposób/ ustawić punkt zerowy?
atom1477
Posty w temacie: 14
#25
Post napisał: atom1477 » 10 sie 2024, 09:30
Nie ja napisałem że problemem jest ustawienie punktu zerowego, czy też zamienienie osi miejscami. To napisał Tux.
W drugim poście masz odpowiedz na pytanie jakie zadałeś na początku, czyli jak zmienić ustawienie pinów.
parafoil
Posty w temacie: 14
#26
Post napisał: parafoil » 10 sie 2024, 09:38
@tuxcnc mógłbyś napisać jak rozwiązałeś problem u siebie?
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2024, 11:22
parafoil pisze: ↑
10 sie 2024, 09:38
Jeśli X zamienisz z Y to będziesz miał lustrzane odbicie.
Nie powiem Ci jak to ustawić w Mach, którego nie używam, ale zwykle polega to na odpowiedniej kombinacji kierunku osi i offsetu krańcówki.
Z tym, że zmiana offsetu przesunie punkt zerowy, o czym należy pamiętać.
parafoil
Posty w temacie: 14
#28
Post napisał: parafoil » 10 sie 2024, 11:44
czyli to co pisał @atom1477
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2024, 11:47
parafoil pisze: ↑
10 sie 2024, 11:44
No niezupełnie, bo sama zmiana kierunku może nie wystarczyć.
atom1477
Posty w temacie: 14
#30
Post napisał: atom1477 » 10 sie 2024, 11:49
Tux nie wie o czym pisze. Nie wie na przykład że zamiana osi da poza lustrem również obrót o 90°.
Nie wie też że zmiana kombinacji kierunku osi i offsetu krańcówki nie pozwoli na zamianę miejscami osi X i Y. Do takiej zmiany trzeba by zmienić numery pinów.
Więc nie słuchaj go.
Ty masz lustro, ale nic nie wspominałeś o obrocie, a co za tym idzie na pewno nie masz osi X i Y zamienionych miejscami.
Masz tylko nieprawidłowy kierunek którejś z osi X albo Y. A jak go zmienić to już Ci pisałem.
Wróć do „CNC podstawy”
