Moc wrzeciona
ADATA
Moc wrzeciona
Post napisał: ADATA » 13 lip 2024, 09:17
chcę kupic chińczyka do obróbki drewna, jest z wrzecionem 80 W - czy takie wrzeciona da radę w drewnie?
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
Staszek_Staszek
Stały bywalec (min. 70)
Re: Moc wrzeciona
Post napisał: Staszek_Staszek » 13 lip 2024, 11:21
Materiał obrabiany nie ma znaczenia.
Ja mam wiertareczkę o mocy 50 W i wiercę sobie dziurki w stali.
Tylko że wiertłami o średnicy do 1,5 mm.
Wrzecionem o mocy 60 W wierciłem w stali otwory o średnicy 5 mm.
Moc wrzeciona decyduje o maksymalnej możliwej szybkości obróbki, (ilości wiórów na jednostkę czasu).
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Re: Moc wrzeciona
Post napisał: Jarewa » 13 lip 2024, 17:14
To też nie tak, bo jak zapnie freza 40mm do takiej mocy to nawet najmniejszy wiór nie da rady skrobnąć.
Re: Moc wrzeciona
Post napisał: tuxcnc » 13 lip 2024, 17:23
ADATA pisze:
13 lip 2024, 09:17
Pytanie w rodzaju "chcę kupić rower, czy da się nim dojechać do miasta?"
Ani nie wiadomo jaki rower, ani do którego miasta....
Można się domyślać (ale tylko domyślać), że to jest silniczek 775 z oprawką ER11, co wystarczy do nauki lub zabawy i niczego więcej.
jasiekk7
Re: Moc wrzeciona
Post napisał: jasiekk7 » 13 lip 2024, 22:12
Nie jest ważny silnik ani nic więcej tylko moc potrzebna do skrawania.
Są do tego wzory. Kiedyś był sandvik coromant (na tym się jeszcze uczyłem lata temu), może ktoś znajdzie i poda link. Jak nie to jest też temat:
moc-potrzebna-do-frezowania-z-danymi-pa ... 48-10.html
Są tam wzory więc obliczysz potrzebną moc. Wiadomo, że może być moc nieco mniejsza kosztem wolniejszej pracy (mniejszy posuw, inne narzędzia) ale pewien pogląd będziesz miał.
A jak nie w ten sposób i wolisz "na oko" to wyobraź sobie wiertarkę albo szlifierkę o mocy 80W i co nią zrobisz... Bo chyba nie za wiele. Ale do paznokci w sam raz.
Re: Moc wrzeciona
Post napisał: tuxcnc » 13 lip 2024, 22:39
Straszne herezje tu wypisujecie.
Moc to praca w jednostce czasu i nic więcej.
Bez znajomości obrotów nominalnych nie wiadomo jakie narzędzie da się założyć i jaki materiał da się obrabiać.
Wróć do „CNC podstawy”
