Frezowanie w lustrzanym odbiciu
jack1999
Re: Frezowanie w lustrzanym odbiciu
#51
Post napisał: jack1999 » 26 sie 2024, 11:24
W Mach3, aby naprawić problem z lustrzanym odbiciem, musisz zmienić ustawienia kierunku osi w konfiguracji silników. Oto jak to zrobić:
1. **Otwórz Mach3:** Uruchom program Mach3 na swoim komputerze.
2. **Wejdź w Konfigurację Silników:**
- Przejdź do **"Config"** w górnym menu.
- Wybierz **"Motor Tuning"** z rozwijanego menu.
3. **Zmiana Kierunku Osi:**
- W zakładce **"Motor Tuning"** znajdziesz listę osi (X, Y, Z).
- Wybierz oś, której kierunek chcesz zmienić.
- Sprawdź, czy ustawienia kierunku są poprawne (opcja **"Reverse"** pozwala na odwrócenie kierunku osi, jeśli jest ustawione na niewłaściwe).
4. **Zapisz Ustawienia:**
- Kliknij **"Save Settings"** po dokonaniu zmian, aby zapisać ustawienia.
5. **Sprawdź Porty i Piny (jeśli to konieczne):** https://www.oemstron.com/
- Jeśli problem nie ustępuje, sprawdź ustawienia portów i pinów w **"Config" > "Ports and Pins"**. Upewnij się, że pin dla kierunku osi jest przypisany poprawnie.
Dokonaj tych zmian i przetestuj działanie maszyny, aby upewnić się, że problem z lustrzanym odbiciem został rozwiązany.
Wróć do „CNC podstawy”
