Napis TTC 450
Napis TTC 450
Witam zamierzam kupić ploter CNC TTC 450 z myślą o tworzeniu napisów pod neon LED . Polegał będzie na wyżłobieniu rowka w który wkleje neon . Ta maszyna ma program Candle czy będę w niej mógł stworzyć napis i wyzlobic na CNC ? Czy muszę myśleć jakimś innym programie . Napisy będą o wysokości około 40 cm
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Napis TTC 450
Jeśli chodzi o program Candle, to ostatnio pisałem co nieco w tych tematach:
candle-potrzebna-pomoc-przy-3018-t121426.html
jaki-program-t121203.html
Jeśli chodzi o maszynę typu TTC 450, to nie znam tych wynalazków. Może ktoś inny wypowie się, jak sztywność, prowadnice, itd.
Nie napisałeś w jakim materiale chcesz żłobić ten rowek.
Re: Napis TTC 450
Jeśli chodzi o wyżłobienie rowka, być może wystarczy program F-Engrave. On może wygenerować g-code dla Candle. Możesz spróbować:
https://www.scorchworks.com/Fengrave/fengrave.html
https://scorchworks.com/Fengrave/F-engrave_tutorial.htm
Z tej serii, jest też ciekawy program Dmap2gcode:
https://www.scorchworks.com/Dmap2gcode/dmap2gcode.html
