Cześć!
Budowa frezarki z wykorzystaniem projektu PrintNC i posiadanych komponentów to świetny pomysł. Oto jak możesz podejść do elektroniki i sterowania, biorąc pod uwagę Twoje wymagania:
### 1. **Sterowanie przez USB i PC**
- **Oprogramowanie:** Możesz użyć oprogramowania takiego jak Mach3, LinuxCNC lub GRBL. To oprogramowanie obsługuje kontrolę maszyn CNC przez USB i pozwala na wgrywanie programów obróbczych.
### 2. **Kontrola lokalna**
- **Kontroler ręczny (Joystick lub LCD):** Płytka SKR Pro 1.2, którą masz, jest kompatybilna z firmwarem Marlin. Marlin obsługuje różne akcesoria, takie jak wyświetlacze LCD i kontrolery ręczne. Możesz wykorzystać istniejące komponenty, jak LCD35, z odpowiednim firmwarem.
- **Karta pamięci:** SKR Pro 1.2 obsługuje karty SD, co umożliwia wczytywanie programów bezpośrednio z karty. To wygodna funkcja do obróbki bez potrzeby podłączania komputera.
### 3. **Kompatybilność**
- **Elektronika:** Płytka SKR Pro 1.2 obsługuje sterowniki DM542, ale upewnij się, że konfiguracja pinów i połączeń jest poprawna w firmware Marlin. Możesz również skonfigurować osie i mikrostepping w Marlin, dostosowując je do swoich silników krokowych.
- **Silniki krokowe i sterowniki:** Twoje DM542 są dobrze dopasowane do silników 3NM, ale będziesz musiał skonfigurować parametry sterowników w firmware Marlin.
### 4. **Dokumentacja i wsparcie** https://www.heisener.com/
- **Dokumentacja:** Upewnij się, że dokładnie przeanalizujesz dokumentację do SKR Pro 1.2 i DM542. Warto też poszukać przykładów konfiguracji dla Marlin, które będą pasowały do Twojej konfiguracji.
### 5. **Koszty i realistyczność**
- **Budżet:** Korzystanie z komponentów, które już masz, jak SKR Pro 1.2 i LCD35, jest ekonomiczne. Przy budżecie hobbystycznym, warto najpierw spróbować wykorzystać to, co masz, zanim zdecydujesz się na dodatkowe zakupy.
Podsumowując, SKR Pro 1.2 z Marlinem to dobra opcja, aby zrealizować Twoje potrzeby. Pozwoli Ci na kontrolę przez USB, obsługę kart pamięci i ewentualne dodanie kontrolera ręcznego. Przejrzyj dokumentację Marlin i SKR Pro, aby upewnić się, że wszystko jest poprawnie skonfigurowane.
Jakie sterowanie do frezarki obrabiajacej drewno?
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
