Farby przemysłowe przeznaczone są między innymi do malowania:
- Kontenerów
- Maszyn rolniczych
- Urządzeń mechanicznych
- Konstrukcji stalowych
- Samochodów użytkowych i osobowych
Metalowe elementy spotykane w przemyśle wymagają szczególnej ochrony. Przeznaczona do nich farba musi sprostać wysokim wymaganiom. Narzędzia i maszyny będące w ciągłej pracy, narażone są na:
- zniszczenia spowodowane eksploatacją
działanie różnych substancji i środków chemicznych
uszkodzenia mechaniczne
zmienne i skrajne warunki atmosferyczne
zniszczenia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem
Najczęściej używanymi farbami przemysłowymi są: farba epoksydowa i farba poliuretanowa. Są to farby wysoce odporne na ścieranie i działanie czynników zewnętrznych. Chronią przed zniszczeniem, tworząc twardą, ale i elastyczną powłokę.
Jak przygotować powierzchnię do malowania farbą przemysłową?
Malowanie farbą przemysłową musi przebiegać według ścisłych wytycznych. To kluczowe działanie, aby farba zachowała wszystkie cechy przewidziane przez producenta. Priorytetem jest właściwe przygotowanie powierzchni do malowania. Wynika to z ogólnych zasad malowania metalu oraz z potrzeby zapewnienia farbie odpowiednich warunków, pozwalających na dokładne pokrycie powierzchni metalowej.
Decydując się na farby przemysłowe, zwróć szczególną uwagę na kartę produktu. Zawiera ona bardzo ważne informacje dotyczące zastosowania, środków bezpieczeństwa i procesu malowania. Poznanie opisu producenta jest kluczowe w prawidłowym działaniu farb i ich wykorzystywaniu.
Karty produktów Podkład epoksydowy , Farba antykorozyjna marki Visto, można znaleźć na firmowej stronie internetowej Visto.
