Sterowanie wysuwem siłownika prasy
klid16
Znawca tematu (min. 80)
Re: Sterowanie wysuwem siłownika prasy
#21
Post napisał: klid16 » 15 maja 2024, 10:23
tristar0 pisze: ciśnienie nie jest wyznacznikiem bo zawsze możesz sobie je regulować ,ważny jest przepływ , każda pompa ma ten parametr określony ( inaczej nazywając to jest wydajność pompy ) i wg tego parametru się dobiera rozdzielacz bo co z tego że założysz pompę o wydajnośco np 100 l/min jak założysz rozdzielacz o przepływie 20L/min
Tak, przepływ też jest tu istotnym parametrem na który należałoby zwrócić uwagę a o którym zapomniałem. Zaznaczyłem aby spojrzeć na ciśnienie ponieważ rozmawiamy o prasie gdzie rozchodzi się głównie o siłę docisku, możesz zbić ciśnienie aby nie przekroczyć maksymalnego dla zaworu ale siła docisku może nie być satysfakcjonująca.
tristar0 pisze: do tego wystarczy prosty generator na NE555 z kluczem tranzystorowym ,nawet taki jak się spotykało w sterownikach silnika w migomatach jedynie trzeba zmienić zakres częstotliwości
Nie chodzi mi o rozwiązanie sprzętowe a programowe. Teraz praktycznie każdy sterownik wygeneruje sygnał PWM o zadowalającej częstotliwości a za kilka złoty więcej będzie miał wyjście analogowe. Generator na NE555 nadałby się ale nie bardzo wiem jak go wkomponować w ten układ. Sterownik musiałby jakoś zmieniać rezystancję w układzie NE555 aby zmieniało się wypełnienie albo częstotliwość. Są kości które oferują taką funkcje ale poziom kombinowania wywaliło mi właśnie poza skalę więc dalej nie brnę.
Dopytam bo w sumie nie jestem pewny, zaworem chciałeś regulować położenie czy realizować tylko funkcję płynnego startu tłoka?
tristar0
#22
Post napisał: tristar0 » 15 maja 2024, 12:31
klid16 pisze:czy realizować tylko funkcję płynnego startu tłoka?
zaworem możesz regulować prędkość tłoka jak daleko od materiału może działać szybciej a przy materiale zwalnia do zadanej długości , w ruchu powrotnym może być tak samo albo szybki powrót w zależności od uznania .
kotlarek
#23
Post napisał: kotlarek » 29 cze 2024, 23:06
Podłączę się do tematu, ponieważ obecnie opracowuję takie właśnie sterowanie na bazie rezystora liniowego LPF 200 5kohm. 200 to długość pomiarowa w mm. Można do tego dokupić gotowy wyświetlacz. Ja wykorzystałem w projekcie Arduino Uno z pomiarem napięcia konwerterem analogowo cyfrowym MCP3421 18-bitowym . Już 16-bitow wystarczy do stabilnego pomiaru z dokładnością 0,01mm przy długości pomiaru 200mm.
jack1999
#24
Post napisał: jack1999 » 27 sie 2024, 11:15
Możesz rozważyć zastosowanie cyfrowego miernika długości, który jest mniej kosztowny niż pełne rozwiązanie z enkoderem i listwą zębatą. Miernik taki montujesz bezpośrednio na siłowniku i możesz odczytywać jego położenie na panelu cyfrowym. Alternatywnie, prosty system oparty na potencjometrze lub czujniku położenia z regulatorem PID do zarządzania wysuwem również może być skutecznym rozwiązaniem.https://www.pneda.com/ W przypadku bardziej zaawansowanego podejścia, zintegrowane rozwiązania z PLC i HMI mogą być dostępne w wersjach budżetowych.
Wróć do „CNC podstawy”
