Co dalej
cawboy
Re: Co dalej
Post napisał: cawboy » 08 kwie 2024, 20:31
Sterowniki silnika dobierasz do silnika, silniki do konstrukcji itd, jakiej potrzebujesz porady gdy nikt konstrukcji nie widział, same śruby trapezowe i kasowanie luzu to już większe obciążenia itd.
Jakie masz śruby? wrzeciono? wałki czy prowadnice liniowe??? Ile razy można pytać?
Krak.
Sysiler
Re: Co dalej
Post napisał: Sysiler » 08 kwie 2024, 21:10
Trapezy 16x4, wałki liniowe 20, luz skasowany poprzez dwie nakrętki , wrzeciono 500w
Mikosz
Re: Co dalej
Post napisał: Mikosz » 08 kwie 2024, 21:16
cawboy pisze:musisz posiadać starszy Pc z portem Lpt, lub zainwestować w kartę Mesa (problem z dostępnością) lub też kupić linumeric od kolegi drzasiek90.
Jest jeszcze opcja nr 4: kupić kartę PCI z portem LPT za 20 zł :wink:
Ale, jako żółtodziób/ amator stawiający pierwsze kroki w CNC podpisuję się pod słowami kolegi
tuxcnc pisze:I nie słuchaj głupich porad, żeby zaczynać od Linuxcnc albo Mach. Masz zerową wiedzę i nawet nie dasz rady ich prawidłowo skonfigurować.
Linuxcnc wcale nie jest taki prosty jak go malują (na początku), chyba, że znasz linuxa w ogóle, no to inna bajka. Mnie to akurat kręci i daję sobie czas na naukę, ale jak kto woli.
Z pierwszą frezarką sporo pomogą Ci filmiki na YT: Kamila Sokalskiego- tak ogólnie, Adama Maszynotwora- szczegółowo w konkretnych zagadnieniach.
cawboy
Re: Co dalej
Post napisał: cawboy » 09 kwie 2024, 07:46
Mikosz pisze:Linuxcnc wcale nie jest taki prosty jak go malują (na początku), chyba, że znasz linuxa w ogóle, no to inna bajka.
A kto pisał że linuxcnc jest prosty? Jestem zielony w linuxcnc, podstawowa konfiguracja nawet dla laika to nic skomplikowanego, zresztą ja linuxa nie polecałem, napisałem tylko że podstawowa konfiguracja w każdym programie wygląda podobnie. Do frezarki szybciej bym wybrał Piko ze względu na Cam.
Z 2 strony jak tak ciężko i trudno, zawsze można poleżeć na sofie. Po tym forum wnioskuję że cnc nie jest dla każdego.
Krak.
atom1477
Re: Co dalej
Post napisał: atom1477 » 09 kwie 2024, 10:41
LinuxCNC nie jest wcale skomplikowany. A jeżeli już, to jego komplikacja nie polega na tym że to jest Linux. Nie przypominam sobie żebym kiedykolwiek musiał wykonywać jakąś komendę z wiersza poleceń.
Wszystko graficznie jak w Windowsie. Są tylko pewne specyficzne rozwiązania czy cechy, nieznane w Windows. Np. że potrafi wywalić system przy wyjmowaniu Pendriva. Więc trzeba je poznać i na nie uważać.
Mikosz
Re: Co dalej
Post napisał: Mikosz » 09 kwie 2024, 12:28
Wszystko jest proste, jak się już to zna :lol: Teraz z perspektywy czasu też mogę powiedzieć, że linuxcnc jest prosty. Jednak początek jest czasochłonny. No, chyba że trafi się dobrze z pc i klika jak małpka bez pojęcia co dzieje się dookoła.
atom1477 pisze:Są tylko pewne specyficzne rozwiązania czy cechy, nieznane w Windows.
Czego nauka zabiera czas.
I nie mówię, że linuxcnc jest zły- sam go używam i na nic innego się nie zamienię, ale pikocnc czy grbl to plug and play w porównaniu do linuxcnc.
atom1477 pisze:Nie przypominam sobie żebym kiedykolwiek musiał wykonywać jakąś komendę z wiersza poleceń.
Ta konsola to chyba jakiś mityczny potwór... :lol:
Również z perspektywy żółtodzioba powiem, że konsola nie gryzie, a może się przyczynić do znacznego ograniczenia zużycia palca wskazującego prawej ręki.
atom1477
Re: Co dalej
#17
Post napisał: atom1477 » 09 kwie 2024, 12:40
Mach3/4 też wymaga nauki.
cawboy
Re: Co dalej
#18
Post napisał: cawboy » 09 kwie 2024, 16:57
Mikosz pisze:Jednak początek jest czasochłonny.
To lepiej na początek piep...ć się z GRBL? tracić czas itd? Żeby za chwilę przechodzić na inne sterowanie i uczyć się wszystkiego od początku?
Rozumiem jak ktoś kupuje maszynkę już z GRBL, ok jest to niech będzie, ale proponować coś, co za chwilę będzie do wyrzucenia?
Sorry, dziwne podejście.
Krak.
Re: Co dalej
#19
Post napisał: tuxcnc » 09 kwie 2024, 18:16
cawboy pisze:
09 kwie 2024, 16:57
Co Ty pieprzysz?
G90 albo G53 będziesz się uczył od początku?
Zachowujesz się jakbyś nawracał do jakiejś sekty...
cawboy
Re: Co dalej
#20
Post napisał: cawboy » 09 kwie 2024, 19:22
Kto pieprzy ten pieprzy, najpierw wszystko podłączy, ogarnie gówniany soft, za chwilę walnie wszystko w kąt bo się zorientuje że to kupa.
Masakra, do nauki cnc proponować Grbl, to się człowiek nauczy. :lol: :lol: :lol:
Krak.
Wróć do „CNC podstawy”
