Właśnie dlatego Cię zablokowałem, bo z Tobą nie da się rozmawiać.
Ty zawsze musisz postawić na swoim i za wszelką cenę udowodnić że masz rację, nawet gdy jej nie masz...
Niestety twoje posty czytają też ludzie o małej wiedzy w temacie, których łatwo wprowadzić w błąd, więc te twoje wypociny trzeba prostować...
W MKS DLC32 https://github.com/makerbase-mks/MKS-DL ... %20SCH.pdf mosfet mocy jest sterowany z wyjścia IO32 procesora, a jego obsługa polega na wpisaniu odpowiedniej wartości do rejestru licznika, po czym można o sprawie zapomnieć aż do następnej komendy S.
W TinyBee trzeba obsługiwać to programowo i przepychać sygnał przez trzy rejestry przesuwające, razem z sygnałami STEP i DIR...
Naprawdę nie widzisz różnicy?
Na przykład FluidNC obsługuje PWM tylko sprzętowo, przez licznik i wyjście procesora.
W tym sterowaniu nie przepchasz PWM przez rejestry przesuwające.
Więc twoja teoretyczna racja, że jest to teoretycznie możliwe, jest praktycznie brakiem racji, bo praktycznie się nie da.
Nie wiem jak jest w GRBL HAL i nie chce mi się sprawdzać.
