- 0 Odpowiedzi
- 192877 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Podkładka pod klawisz
Bardzo proszę o pomoc gdzie mogę kupić
autor:
JulciaiTosiaHalotki » 26 paź 2021, 12:44
Ten temat rozpoczęto 1689 dni temu
Bardzo proszę o informację gdzie mogę znaleźć takie gumki/podkładki pod klawisz do takiej klawiatury.
- 0 Odpowiedzi
- 812 Odsłony
Ostatni post autor: JulciaiTosiaHalotki
26 paź 2021, 12:44
Konfiguracja config.h
Odpowiedzi: 9
autor:
andrzejn » 23 paź 2021, 12:10
Ten temat rozpoczęto 1692 dni temu
Pierwszy post
W jaki sposób znaleźć i wprowadzić zmiany w pliku config.h jeśli grbl był ładowany hexem poprzez Xloadera? Już trzy godziny przeglądam forum, ale nic...
Ostatni post
Wielkie, wielkie dzięki. Wprawdzie nie mi udało się zainstalować biblioteki z poziomu Arduino, ale skopiowałem pliki z pobranej wersji 1.1 i wkleiłem...
- 9 Odpowiedzi
- 1686 Odsłony
Ostatni post autor: andrzejn
25 paź 2021, 09:06
Mach 3 - awaria silnika podczas pracy
Odpowiedzi: 4
autor:
nivr1 » 18 paź 2021, 20:11
Ten temat rozpoczęto 1696 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
Czy istnieje możliwość automatycznego wyłączenia wszystkich silników krokowych, podczas awarii jednego z nich? Przez awarię mam namyśli sama...
Ostatni post
Czyli mam rozumieć że bez wymiany silników i sterowników na serwokrokowe nie da rady nic zrobić ?
- 4 Odpowiedzi
- 1191 Odsłony
Ostatni post autor: nivr1
19 paź 2021, 21:35
Arduino+CNC shield - 1 projekt
Odpowiedzi: 3
autor:
4vr » 14 paź 2021, 23:54
Ten temat rozpoczęto 1700 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry,
To moja pierwsza styczność z tematem i wyzwanie które chciałbym zrobić. Arduino + cnc shield + drv 8825 i nema 17 oś x i y.
Założyłem...
Ostatni post
Czy jest to możliwe do wykonania za pomocą arduino?
Po pierwsze, nie wyważaj otwartych drzwi. Wgraj GRBL i nie wnikaj w procedury niskiego poziomu....
- 3 Odpowiedzi
- 1260 Odsłony
Ostatni post autor: 4vr
17 paź 2021, 23:04
Sprzęgło z wpustem 10x14
Jakie sprzęgło do frezarki ze śrubą 1605
Odpowiedzi: 7
autor:
akabf » 11 paź 2021, 17:55
Ten temat rozpoczęto 1703 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry, chciałbym zapytać czy znacie sklep gdzie mogę kupić sprzęgło kłowe bezluzowe do śruby pociągowej SFU1605?
Średnica wału śruby w miejscu...
Ostatni post
Inna jest firma ;)
- 7 Odpowiedzi
- 1190 Odsłony
Ostatni post autor: bear
12 paź 2021, 16:27
Problem z symetrią okręgu
autor:
m_kola » 11 paź 2021, 09:46
Ten temat rozpoczęto 1704 dni temu
Cześć
Walczę ostatnio z uzyskaniem symetrii okręgu. Problem w tym, że wzdłuż osi Y średnica jest nieco mniejsza niż w osi X.
Obrót średnicówki o...
- 0 Odpowiedzi
- 811 Odsłony
Ostatni post autor: m_kola
11 paź 2021, 09:46
Problem z planowaniem powierzchni
Odpowiedzi: 14
autor:
m_kola » 02 lip 2021, 11:47
Ten temat rozpoczęto 1805 dni temu
Pierwszy post
Witajcie!
Mam problem z planowaniem powierzchni w drewnie czy materiałach drewnopochodnych.
Mam taki ploter:
Planując np płytę MDF frezem 50mm po...
Ostatni post
Trochę mnie zabrakło w temacie ale z pewnością problem ze sztywnością maszyny występował. Wzmocniona została oś Z poprzez dołożenie dodatkowej płyty...
- 14 Odpowiedzi
- 2037 Odsłony
11 paź 2021, 09:30
Prośba o opinie na temat plotera/frezarki PRINTNC
Odpowiedzi: 7
autor:
martomasz » 22 wrz 2021, 11:38
Ten temat rozpoczęto 1723 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie, czy ktoś z państwa miał okazję bawić się wymienioną w temacie frezarkę PRINTNC? Chciałbym poskładać zabawkę do drewna, z...
Ostatni post
Trochę obliczeń. Oczywiście to wszystko wyidealizowane wartości teoretyczne. W praktyce wyjdzie znacznie mniej. Chodzi o to, żeby przekonać się...
- 7 Odpowiedzi
- 1612 Odsłony
Ostatni post autor: barbarzynca
25 wrz 2021, 13:05
Wybór konstrukcji frezarki
Odpowiedzi: 15
autor:
Tarczyk » 23 wrz 2021, 10:27
Ten temat rozpoczęto 1722 dni temu
Pierwszy post
Cześć, mój pierwszy post na forum :)
Temat założyłem, ponieważ chciałbym dobrać rodzaj konstrukcji pod frezarkę którą będę budował.
Udało mi się po...
Ostatni post
Wyraźnie ktoś tu dawno nie podymał ...........:) a film nie był tobie dedykowany ......
Piękną wizytówkę sobie wystawiłeś...
Teraz już nikt nie...
- 15 Odpowiedzi
- 2206 Odsłony
Ostatni post autor: tuxcnc
24 wrz 2021, 05:26
.tap a nie .nc
Odpowiedzi: 6
autor:
miecio007 » 22 wrz 2021, 12:45
Pierwszy post
dzien dobry,... zapisujew corelu plik jako dxf,. w sheetcam otwieram jest dobrze potem uruchamiam postprocesor i zapisuje plik jako .g-kod .tap a nie...
Ostatni post
serdeczne dzieki, juz wszystko oki, jeszcze raz dziekuje dudziak4 !!!
- 6 Odpowiedzi
- 1343 Odsłony
Ostatni post autor: miecio007
23 wrz 2021, 08:08
ploter TENETH T24A
Kalibrowane, ale z ostrzami jak jest ?
Odpowiedzi: 2
autor:
mojefoto » 19 wrz 2021, 21:05
Ten temat rozpoczęto 1725 dni temu
Pierwszy post
Mam ploter TENETH T24A, już z kalibrowany, ale teraz wkładam zamiast pisaka , ostrze.
I każde ostrze ma podany w zalewności jaki kąt ostrza ma jaki...
Ostatni post
Jak to ustawić aby było dobrze.
Najpierw przeczytać instrukcję obsługi.
Tutaj chyba nikt nie ma takiej maszyny, więc można się co najwyżej...
- 2 Odpowiedzi
- 1430 Odsłony
20 wrz 2021, 17:16
Problem z frezowaniem PCB CNC3018
Odpowiedzi: 2
autor:
Tokio218 » 19 wrz 2021, 12:46
Ten temat rozpoczęto 1726 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Mam problem z frezarką CNC 3018 pro otóż znacznie spadła jakość frezowania. Pierwsze moje próby frezowania wyglądały tak:
Lecz wtedy...
Ostatni post
Cudów nie oczekuj ale skoro było lepiej, jest gorzej to nie ma bezpośrednio co zwalać na sztywność maszyny lecz na to, co się zmieniło. Albo masz...
- 2 Odpowiedzi
- 1282 Odsłony
Ostatni post autor: drzasiek90
19 wrz 2021, 16:59
Tulejki do ustalania długości narzędzia
Prawidłowa nazwa i gdzie kupić
Odpowiedzi: 16
autor:
cnc_szkodnik » 14 wrz 2021, 10:48
Ten temat rozpoczęto 1731 dni temu
Pierwszy post
Witajcie.
Chciałem zapytać odnośnie kolorowych małych tulejek, które zakłada się np. na frez grawerski, czy wiertło. Widywałem je na filmach youtube....
Ostatni post
A więc na początek będę musiał opanować autoleveler. Tu nie tyle chodzi o gęstość, a raczej o powierzchnię-rozmiar. Ale nie będę poruszał kilku...
- 16 Odpowiedzi
- 1784 Odsłony
Ostatni post autor: cnc_szkodnik
15 wrz 2021, 09:12
Mokry chinczyk 3,2 KW
parametry
Odpowiedzi: 1
autor:
romanov » 13 wrz 2021, 20:54
Pierwszy post
Mam do kolegów pytanie. Posiadam wrzeciono 3,2 Kw mokry chińczyk i chciałem spytać o parametry, chodzi mi o to jakie najmniejsze obroty mogę w...
Ostatni post
Mam nadzieję uzyskaćz waszą pomocą jakiś kompromis.
kolega Denis robił takie eksperymenty - zapytaj ma 3kw
- 1 Odpowiedzi
- 1005 Odsłony
Ostatni post autor: adam Fx
13 wrz 2021, 22:52
Amatorski Ploter CNC 3018 do +/- 2500zł
Odpowiedzi: 5
autor:
hubertkulak » 05 wrz 2021, 09:51
Ten temat rozpoczęto 1740 dni temu
Pierwszy post
Witam, w temacie maszyn CNC jestem dość świeży. Obsługiwałem już maszynyn XYZ, ale były to lasery z obróbką skrawaniem nie miałem jeszcze do...
Ostatni post
Cz kolega zrezygnował z pracami nad maszyną ... szkoda bo chciałem mu kibicować . A kol. dostał moją wiadomość ,bo czasami jest problem z...
- 5 Odpowiedzi
- 1289 Odsłony
Ostatni post autor: rynio_di
12 wrz 2021, 10:26
PROBLEM Z OSIĄ NARZĘDZIA!!!
Nie właściwa pozycja narzędzia w osi względem wrzeciona.
Odpowiedzi: 2
autor:
Bartunio85 » 09 wrz 2021, 15:49
Ten temat rozpoczęto 1736 dni temu
Pierwszy post
Witam. Pracuje przy Tokarce Femco Fanuc. Jest karozela z 12 narzędziami i na przeciwko na stałe wrzeciono. Karozela z narzędziami jest przesuwna w...
Ostatni post
- 2 Odpowiedzi
- 1169 Odsłony
Ostatni post autor: WZÓR
10 wrz 2021, 17:37
LazyCam i zapisywanie projektu
Brak poprzednich ustawień po ponownym otwarciu projektu.
Odpowiedzi: 1
autor:
cnc_szkodnik » 03 wrz 2021, 12:11
Ten temat rozpoczęto 1742 dni temu
Pierwszy post
Witam forumowiczów.
Chciałem zapytać, co robię źle. Narysowałem prosty projekt blaszki z czterema otworami. Poustawiałem wszystko w lazycam, czyli...
Ostatni post
Witajcie.
Czy na prawdę nikt nie może podpowiedzieć coś w tym temacie ?. Czy są osoby, które korzystają z LazyCam i u nich poprawnie otwiera się...
- 1 Odpowiedzi
- 1057 Odsłony
07 wrz 2021, 13:38
Silnik krokowy w połączeniu z kołem zębatym i listwą - parę pytań
Odpowiedzi: 5
autor:
kml2021 » 04 wrz 2021, 21:04
Pierwszy post
witam
jestem w trakcie budowania maszyny jednoosiowej, po osi X ma się poruszać platforma wiercąca;
jako napęd tej osi chciałem wykorzystać silnik...
Ostatni post
Co do silników krokowych to się nie wypowiadam. Listwy zębate jeśli nie będą gotowce to można zlecić nacięcie listew o określonej podziałce....
- 5 Odpowiedzi
- 1513 Odsłony
Ostatni post autor: Slaw1960
06 wrz 2021, 21:27
Export pozycji narzędzia
Odpowiedzi: 3
autor:
hudy95 » 05 wrz 2021, 20:14
Ten temat rozpoczęto 1739 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
Mam pytanie czy jestem w stanie z poziomu jakiegoś oprogramowania np. UGS, bCNC wyexportować pozycję maszyny do pliku np. .txt, .csv? W...
Ostatni post
Sam pisałem pod windowsa + grbl . opcja na rbpi była dramatyczna - rbpi jest po prostu wolne...
- 3 Odpowiedzi
- 1050 Odsłony
Ostatni post autor: IIS
06 wrz 2021, 21:02
Tulejka do frezarki MAKITA RT0700CX2J
Czy można zdobyć takie tulejki
Odpowiedzi: 7
autor:
cnc_szkodnik » 29 sie 2021, 22:20
Ten temat rozpoczęto 1746 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich serdecznie.
Jest to moja pierwsza wizyta w charakterze nowego usera tego zacnego forum, a więc proszę o wyrozumiałość. na imię mam...
Ostatni post
Witam ponownie.
Jednak dokupiłem oprawkę i tulejkę 3,175 do frezarki Makita. Oprawka ta jest mocowana na ośkę 8mm. Montaż polega na tym, że w...
- 7 Odpowiedzi
- 1831 Odsłony
03 wrz 2021, 11:50
Czujnik wysokości narzędzia
Odpowiedzi: 1
autor:
j22 » 23 sie 2021, 21:10
Ten temat rozpoczęto 1752 dni temu
Pierwszy post
Czy taki czujnik musi leżeć na stole?
Ostatni post
Musi być na określonej wysokości i tak, zeby się do niego dało dojechać.
- 1 Odpowiedzi
- 928 Odsłony
Ostatni post autor: Steryd
23 sie 2021, 21:22
Frezarka z ruchomą bramą - prowadnice z boku czy z góry?
Odpowiedzi: 2
autor:
FatDam » 07 lip 2021, 09:09
Ten temat rozpoczęto 1800 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
chciałem zapytać jaka jest w praktyce różnica we frezarkach z ruchomą bramą - kiedy prowadnice umieszczone są z boku, a kiedy od góry. Wiem,...
Ostatni post
Hej.
Policz śrubki na których będzie wisieć brama z osią Z i wrzecionem.
pzd.
- 2 Odpowiedzi
- 1509 Odsłony
Ostatni post autor: pukury
22 sie 2021, 19:46
profile na ramę
Odpowiedzi: 7
autor:
rozrabiak268 » 17 sie 2021, 07:32
Ten temat rozpoczęto 1759 dni temu
Pierwszy post
Witajcie.
Chcę zbudować frezarkę na własny użytek opartą o wrzeciono 1.5kW. Falownik już jest (z odzysku). Wrzeciono będę brał ER16.
Mam problem z...
Ostatni post
Zbuduj na razie na V-slotach kopię/podobną z linku bo się utopisz na samym początku...
- 7 Odpowiedzi
- 1529 Odsłony
Ostatni post autor: Yarec
22 sie 2021, 19:38
Wrzeciono pneumatycznie do szlifierki
autor:
inter » 13 sie 2021, 16:44
Ten temat rozpoczęto 1762 dni temu
Dzień dobry, nie wiedziałem gdzie zapytać a że jest to forum o cnc to pewnie któryś z panów będzie miał wiedze co to jest i czy da się to sprzedać bo...
- 0 Odpowiedzi
- 988 Odsłony
Ostatni post autor: inter
13 sie 2021, 16:44
YAWEI HLF 1530
Początkujący operator szuka pomocy
autor:
tornadoldz » 12 sie 2021, 12:58
Ten temat rozpoczęto 1764 dni temu
Jestem początkującym operatorem yawei hlf 1530, to jest mój pierwszy laser z jakim mam styczność. Poszukuję czegokolwiek na temat tej...
- 0 Odpowiedzi
- 1481 Odsłony
Ostatni post autor: tornadoldz
12 sie 2021, 12:58
CNC 3018
pomoc z plikiem STL
Odpowiedzi: 4
autor:
walld » 23 lip 2021, 11:26
Ten temat rozpoczęto 1784 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry.
To mój pierwszy post na tym forum więc przepraszam jeśli pomyliłem dział. Z zawodu jestem elektrykiem, amatorsko zajmuję się lutnictwem....
Ostatni post
Witaj Walld.
Jestem nowy na forum (Uwaga: używam tłumacza), ponieważ badałem router cnc pod kątem ulg i znalazłem twój problem.
Jestem...
- 4 Odpowiedzi
- 1732 Odsłony
Ostatni post autor: furt
06 sie 2021, 03:28
Problem z silnikami nema 17
Odpowiedzi: 65
autor:
pawdab1444 » 14 cze 2021, 12:05
Ten temat rozpoczęto 1823 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry,
Od około roku jestem posiadaczem maszyny cnc własnej produkcji. Całkiem niedawno postanowiłem przejść na paski zębate ze względu na...
Ostatni post
zworki (podział kroków) na cnc shield powinienem zdjąć i wtedy ustawić podziałkę na sterownikach ?
Zworki możesz zostawić, nie będą przeszkadzać....
- 65 Odpowiedzi
- 7564 Odsłony
03 sie 2021, 20:35
Stół próżniowy - pytanie o pompę
Odpowiedzi: 3
autor:
getbeterr » 14 lip 2021, 14:20
Ten temat rozpoczęto 1793 dni temu
Pierwszy post
Witam. Mam drobne pytanie. Dzis po dlugim czasie nadszedl moment testu malego stolika prozniowego. Material trzyma, wymiary 300x200. Zastanawia mnje...
Ostatni post
koala.g grzeje sie mechanizm ale przez polaczenie z korpusem silnika temperatury nabiera calosc.
Szukam szukam i widze ze na podobnych pompach sa...
- 3 Odpowiedzi
- 1105 Odsłony
Ostatni post autor: getbeterr
14 lip 2021, 15:27
Pierwsza amatorska frezarka DIY
Odpowiedzi: 49
autor:
Riker » 19 lut 2017, 14:09
Ten temat rozpoczęto 3399 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich,
Jest to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość ;). Od długiego czasu chodzi mi po głowie prosta 3 osiowa frezarka...
Ostatni post
Forum pomogło mi, ja też coś z siebie dałem i mam z tego na swój własny sposób satysfakcję.
I oby więcej takich forumowiczów (a nie tylko...
- 49 Odpowiedzi
- 28308 Odsłony
Ostatni post autor: Adam Domański
29 cze 2021, 17:56
Sterownik ?
Odpowiedzi: 8
autor:
zientkowski » 11 sty 2021, 21:06
Ten temat rozpoczęto 1976 dni temu
Pierwszy post
Witam, wpadło mi w ręce takie cudo i tu nasuwa się moje pytanie do czego można to wykorzystać ?
Ostatni post
Andrzej - a prościej możesz?
Jeszcze mogie :D, chociaż to cytat z Wp . Streckensteuerungen (wg mnie należy tłumaczyć jako sterowniki liniowe) są...
- 8 Odpowiedzi
- 2017 Odsłony
Ostatni post autor: Andrzej 40
28 cze 2021, 19:30
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
