Dzień dobry,
To moja pierwsza styczność z tematem i wyzwanie które chciałbym zrobić. Arduino + cnc shield + drv 8825 i nema 17 oś x i y.
Założyłem sobie że chce poruszać się po kartce 500x500 tworząc figury co 1h w godzinach 10-12 a od 14 do 16 co 30 minut bym chciał robić figury - przejazd od punktu do punktu.
Czy może ktoś z grona forumowiczów próbował takiego rozwiązania?
Czy jest to możliwe do wykonania za pomocą arduino?
Kolejne moje pytanie co sie stanie z takim układem jeśli będzie zanik napięcia w sieci. Czy rozpocznie sekwencję od nowa?
Liczę na pomoc i sugestię bardziej doświadczonych forumowiczów.
Arduino+CNC shield - 1 projekt
zzzZZZ
Re: Arduino+CNC shield - 1 projekt
wszystko zależy od Ciebie, możesz napisać samemu cały program, który będzie tworzyć to co chcesz, w przypadku zaniku prądu - możesz dodać moduł z zegarem i uzależnić wykonywanie kodu od czasu (dokładnej godziny)
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
Po pierwsze, nie wyważaj otwartych drzwi. Wgraj GRBL i nie wnikaj w procedury niskiego poziomu.
GRBL jest sterowany przez port szeregowy, z absolutnie dowolnego urządzenia, więc także z drugiego Arduino.
Problemem może być mała pamięć, bo dla Nano/Uno masz raptem 32 kB na wykonywane g-kody i program który będzie je wysyłał do GRBL. Ponieważ biblioteki Arduino są wyjątkowo kiepskiej jakości, to już przy dość prostych projektach zabraknie Ci zasobów. Rozwiązania są dwa, albo czytnik kart SD, albo lepszy procesor w rodzaju ESP32, który chyba daje najlepszy stosunek jakości do ceny, a też daje się programować w Arduino IDE.
Co do zaniku zasilania, to rozwiązania są standardowe, UPS, akumulator samochodowy, generator spalinowy itd...
4vr
Dziękuję to daje dużo nowego światła na cały pomysł. sądzę że starczy arduino bo chce aby przejechał w kilka miejsc 5 punktów (każdy z zatrzymaniem)tuxcnc pisze: ↑15 paź 2021, 12:58Po pierwsze, nie wyważaj otwartych drzwi. Wgraj GRBL i nie wnikaj w procedury niskiego poziomu.
i wrócił do pozycji Home. I tak robił co godzinę
