Problem z silnikami nema 17
upanie
Re: Problem z silnikami nema 17
#41
Post napisał: upanie » 18 cze 2021, 09:55
A nie możesz użyć takiego samego?
czilałt...
Bostom
#42
Post napisał: Bostom » 18 cze 2021, 10:56
Takiego nie, bo te 5A to hybrydy. Chciałbym coś taniego, bo bardzo możliwe, że to będzie tymczasowe rozwiązanie, a ostatecznie tam też założę większy silnik.
pawdab1444
Posty w temacie: 23
#43
Post napisał: pawdab1444 » 18 cze 2021, 13:18
Bostom pisze: ↑
18 cze 2021, 09:24
Pozwolę się podpiąć, bo mam problem związany z tym tematem.
Chcę zasilić z jednego źródła 3 silniki nema23 5A i jeden nema17 1.7A. Sterowniki do tych większych mam do 80V. Jest jakiś tani sterownik dla tego mniejszego silnika, żebym nie musiał kombinować z niższym napięciem?
Hmm może TB6600?
getbeterr
Posty w temacie: 11
#44
Post napisał: getbeterr » 18 cze 2021, 14:07
TB6600 nie zasili z 80v.
pawdab1444
Posty w temacie: 23
#45
Post napisał: pawdab1444 » 22 cze 2021, 18:57
Witam ponownie. Poszedłem po najniższej lini oporu i kupiłem nemy 17 0.9Nm co okazało się totalną klapą bo za wiele to nie dało. Vrefa max na moich sterownika mogę ustawić na 1.21v a z tego co liczyłem nowe silniki potrzebują 1.6V. Czy może to być moim problem ?
Na początku wątku kolega @TOP67 wspominał ze wystarczyło zmienić nakrętki na taką z kasowaniem luzu, czy możecie mi polecić takie nakrętki ? Albo nowe śruby z nakrętkami tyle że bez luzowe.
TOP67
#46
Post napisał: TOP67 » 22 cze 2021, 19:08
Wymień stepsticki na S109, one wyciągają do 4A w impulsach.
Nakrętka z kasowaniem polega na tym, że są do dwie nakrętki, które rozpiera się sprężyną lub śrubą. Te ze sprężyną nadają się tylko do drukarek, ale można je przerobić, dokładając śruby.
A najprościej użyć takich https://pl.aliexpress.com/item/1005002774349919.html
cawboy
#47
Post napisał: cawboy » 22 cze 2021, 19:21
już w 20 poście pisałem żebyś zawrócił i w śruby toczne zainwestował a nie w niepotrzebne koszty idziesz, kupisz badziewne nakrętki z kasowaniem luzu i za chwilę to samo będziesz przerabiał, przy tych gabarytach śruby toczne milionów nie kosztują a inny świat w jakości, tym bardziej dokładności.
Sam przerabiając tokarkę kombinowałem jak koń pod górę i skończyło się na chińskich kulowych, ponad rok działają a często lekko nie mają, z założenia miały być tylko do testów ale póki jest ok ruszać nie ma co.
Krak.
getbeterr
Posty w temacie: 11
#48
Post napisał: getbeterr » 22 cze 2021, 20:53
Troche nie rozumiem... Dostal kolega worek porad a zrobil na opak :p
pawdab1444
Posty w temacie: 23
#49
Post napisał: pawdab1444 » 22 cze 2021, 21:29
cawboy pisze: ↑
22 cze 2021, 19:21
Podeślesz przykładowa śrubę toczoną ? Nie mogę nic zamierzyć po tej nazwie.
getbeterr
Posty w temacie: 11
#50
Post napisał: getbeterr » 23 cze 2021, 02:58
Szukaj śruba kulowa, albo ball screw.
Wróć do „CNC podstawy”
