Konfiguracja config.h
andrzejn
Post napisał: andrzejn » 23 paź 2021, 13:32
W jaki sposób znaleźć i wprowadzić zmiany w pliku config.h jeśli grbl był ładowany hexem poprzez Xloadera? Już trzy godziny przeglądam forum, ale nic nie znalazłem. Będę wdzięczny za pomoc. Ze strony gihub plik .zip pobiera się tylko w wersji 0.9.
Dodane 1 godzina 22 minuty 25 sekundy:
W uzupełnieniu poprzedniego postu proszę o ewentualne wskazanie strony, z której mógłbym pobrać grbl ver 1.1h w formie pliku .zip.
gothye
Re: Konfiguracja config.h
Post napisał: gothye » 23 paź 2021, 15:40
andrzejn
Post napisał: andrzejn » 23 paź 2021, 16:53
Bardzo dziękuję za okazane zainteresowanie.
Przytoczone linki czytałem już wcześniej, ale pochyliłem się nad nimi jeszcze raz. I niestety nadal nie znalazłem odpowiedzi na mój problem,
tzn jak dostać się pliku config.h w sytuacji gdy grbl ładuję xloaderem.
Ze strony ad2 pobranie kodu źródłowego .zip skutkuje instalacją wersji 0.9j.
gothye
Post napisał: gothye » 23 paź 2021, 18:16
nie można się "dostać" do config.h jak masz już zaprogramowany uC jedynie pobrać konfigurację komendą $$
pliki dla 1.1 masz w głównej gałęzi repo
Post napisał: tuxcnc » 23 paź 2021, 21:11
andrzejn pisze: ↑
23 paź 2021, 13:32
config.h to plik źródłowy, należy go wyedytować przed kompilacją, jeśli oczywiście istnieje taka potrzeba.
GRBL najłatwiej da się skompilować używając ArduinoIDE.
Kompilacja nie jest specjalnie skomplikowana, sprowadza się do kilku kliknięć w odpowiedniej kolejności, ale jeśli ktoś nie ma o tym bladego pojęcia, to trudno to wytłumaczyć.
Gdzieś w necie jest to opisane, poszukaj.
andrzejn
Post napisał: andrzejn » 24 paź 2021, 10:54
Problem jest taki, iż poprzez Arduino mogę wgrać tylko wersję 0.9. Nie znalazłem ver 1.1 w formie .zip możliwej do załadowania poprzez Arduino. Wersja 1.1h jest dostępna tylko w formie pliku .hex
Proszę o wytłumaczenie "pliki dla 1.1 masz w głównej gałęzi repo"
Post napisał: tuxcnc » 24 paź 2021, 15:17
andrzejn pisze: ↑
24 paź 2021, 10:54
GRBL 1.1 jest tutaj: https://github.com/gnea/grbl/archive/re ... 190825.zip
Natomiast lubię wszystko sprawdzać zanim coś na forum napiszę i trafiłem na wyjątkowo debilny i mylący błąd.
Otóż wszelkie próby zainstalowania ściągniętego archiwum jako biblioteki Arduino kończyły się błędem: "Folder w twoim szkicowniku nie jest prawidłową biblioteką".
Oczywiście pierwsze co może przyjść do głowy, to jest, że coś namieszali w archiwum...
Dobrą godzinę kombinowałem na wszystkie strony, aż trafiłem na stronę https://www.reddit.com/r/arduino/commen ... t_a_valid/
Co prawda gość używa Windows a ja Linuksa, ale okazało się że problem jest identyczny i to samo rozwiązanie skutkuje...
Rozpakowałem archiwum do folderu ~/Dokumenty i stamtąd zainstalowałem bez problemu. Natomiast przy instalacji biblioteki Arduino sam sobie skopiował co potrzebował do ~/Arduino/libraries. Myślę że to właśnie o to chodzi, że nie umie skopiować pliku w tej samej lokalizacji, więc wyświetla zupełnie przypadkowy i kompletnie pozbawiony sensu komunikat.
Tak więc archiwum należy rozpakować gdziekolwiek, byleby nie w domyślnym folderze Arduino, zainstalować przez <dodaj bibliotekę zip>, potem rozzpakowany folder można usunąć, a pracować już w domyślnym folderze Arduino/libraries/grbl,
Cóż, kolejny raz potwierdza się zasada, żeby nie pisać programów dla debili, bo wyjdzie dokładnie odwrotnie od zamierzeń. Niby miało być prosto i łatwo, a czego się nie dotknąć to nie tylko nie działa, ale też droga przez mękę żeby dojść dlaczego...
andrzejn
Post napisał: andrzejn » 24 paź 2021, 16:57
Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Niestety u mnie (windows) problem nie zniknął mimo zastosowania się do Twoich rad. Cały czas pojawia się komunikat o nieprawidłowości biblioteki.
Natomiast uruchomienie pliku grblUpload.ino z lokalizacji Documents\grbl-1.1h.20190825\grbl-1.1h.20190825\grbl\examples\grblUpload pozwoliło na wgranie tej aplikacji. Ale okazało się, że jest to wersja 0.9j.
Ręce już mi opadają. Od dwóch dni szukam rozwiązania i nic.
Post napisał: tuxcnc » 24 paź 2021, 19:26
andrzejn pisze: ↑
24 paź 2021, 16:57
A nie masz przypadkiem zainstalowanej już starszej biblioteki?
To by wszystko tłumaczyło, bo grblUpload.ino zawiera tylko jedną linię kodu #include <grbl.h>
Czyli mówiąc inaczej, skądkolwiek będziesz uruchamiał jakikolwiek plik grblUpload.ino, to i tak skompilujesz kod z domyślnej lokalizacji...
Ja Windows używam bardzo rzadko, więc nie podam Ci rozwiązania na tacy, ale wyszukaj na dysku wszystkie pliki grbl.h i pokasuj foldery ze starą wersją.
ArduinoIDE trzeba po takim numerze zrestartować, bo on sobie wszystko zapamiętuje w momencie uruchomienia i ignoruje wszelkie dokonane zmiany.
andrzejn
Post napisał: andrzejn » 25 paź 2021, 09:06
Wielkie, wielkie dzięki. Wprawdzie nie mi udało się zainstalować biblioteki z poziomu Arduino, ale skopiowałem pliki z pobranej wersji 1.1 i wkleiłem do domyślnej lokalizacji grbl. Kilka plików zostało zamienionych i teraz dział jak się patrzy. Jeszcze raz podziękowania.
Wróć do „CNC podstawy”
