Instrukcja instalacji LinuxCNC, dawniej zwanego EMC2
Odpowiedzi: 162
autor:
MlKl » 17 sty 2012, 23:30
Ten temat rozpoczęto 5394 dni temu
Pierwszy post
W tym wątku po raz pierwszy przeczytałem i zainteresowałem się instalacją programu LinuxCNC, jeszcze w tedy nazywanego EMC2, w wersji symulacyjnej na...
Ostatni post
Dodaję instrukcję instalacji oraz programy do tworzenia configu oraz przykłady dla Lichuan.
Od instalacji LinuxCNC 2.9.8 Debian 13 przez IGH...
- 162 Odpowiedzi
- 129054 Odsłony
Ostatni post autor: okno1
02 lut 2026, 00:39
- 0 Odpowiedzi
- 193637 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Ventoy i życie stało się prostsze
Odpowiedzi: 1
autor:
senio » 29 lip 2022, 23:23
Ten temat rozpoczęto 1548 dni temu
Pierwszy post
Sobie chciałem potestować z ciekawości Debian 10 Buster PREEMPT-RT. Nagrałem na pena około 7 razy różnymi programami. Mam dość stary komputer na...
Ostatni post
SUPER!!!
Dzięki Senio :D
- 1 Odpowiedzi
- 1624 Odsłony
Ostatni post autor: m.j.
06 sie 2022, 09:50
Opżnienie reakcji na krańcówkę.
Odpowiedzi: 5
autor:
kamar » 29 lip 2022, 18:07
Pierwszy post
Ma ktoś pomysł jak wydłużyć czas reakcji sterowania na zadziałanie krańcówki ? Kłopot mam przy pile, cięcie trwa dość długo,
sterowanie ciągle...
Ostatni post
Tak zgrabnie poszło z krańcówką to może jeszcze zapytam :)
Jak wstawić klawiaturę numeryczną w takiego suba ?
- 5 Odpowiedzi
- 1663 Odsłony
Ostatni post autor: kamar
31 lip 2022, 16:09
- 0 Odpowiedzi
- 1173 Odsłony
Ostatni post autor: Laki_88
25 lip 2022, 12:44
Problem z laptopem / linuxCNC / portem LPT
Odpowiedzi: 2
autor:
emblaze » 17 cze 2022, 22:08
Ten temat rozpoczęto 1590 dni temu
Pierwszy post
Siemanko,
mam w warsztacie małą tokarkę własnej roboty sterowaną po LPT z laptopa IBM T43 z LinuxCNC (płytka sterownicza CNC LPT, taka najtańsza...
Ostatni post
Faktycznie, bateria chyba padła od biosu i zmienił się tryb oraz adres portu LPT - zmiana tych dwóch ustawień załatwiła sprawę. Dzięki wielkie!
- 2 Odpowiedzi
- 1586 Odsłony
Ostatni post autor: emblaze
18 cze 2022, 12:38
Problem z programem axis
Odpowiedzi: 1
autor:
RafałRostkowski » 03 cze 2022, 12:14
Ten temat rozpoczęto 1604 dni temu
Pierwszy post
Witam mam problem po wygenerowaniu w sheetcamie i wrzuceniu pliku NGC do axisa pojawia się błąd:
Proszę o informację jak poradzić sobie z tym...
Ostatni post
Przecież masz napisane dokładnie i to po polsku.
Problem nie jest z programem axis lecz z gkodem który wygenerowałeś i z tym, że nie znasz gkodów....
- 1 Odpowiedzi
- 1365 Odsłony
Ostatni post autor: drzasiek90
03 cze 2022, 13:21
Umożliwienie "gougingu" przy kompensacji narzędzia.
Odpowiedzi: 49
autor:
atom1477 » 02 maja 2022, 09:19
Ten temat rozpoczęto 1637 dni temu
Pierwszy post
Czy zna ktoś sposób na poradzenie sobie z problemem jaki często pojawia się przy korzystaniu z kompensacji narzędzia, i brzmi:
Arc move in concave...
Ostatni post
Dodam mały offtop jako swego rodzaju ciekawostkę na temat korekcji narzędziowych i dzwonów. W firmie w której pracuje na wielu tokarkach (gdzie...
- 49 Odpowiedzi
- 8871 Odsłony
Ostatni post autor: pbugdol
06 maja 2022, 11:32
Prędkość ręcznego przesuwu .
Odpowiedzi: 1
autor:
belin » 11 mar 2022, 11:03
Ten temat rozpoczęto 1688 dni temu
Pierwszy post
Jak w temacie, jak zwiększyć prędkość ręcznego przesuwu, we wpisach w pliku INI.
Ostatni post
w pliku ini, w sekcji zmienna
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY = 6.00
ustawia Jog Speed . Jedyny haczyk to że w pliku ini ustawiasz w mm/s , a suwak Jog...
- 1 Odpowiedzi
- 1349 Odsłony
Ostatni post autor: gluk
11 mar 2022, 16:41
DXF2GCODE - "generator subów"
mały poradnik: Corel - dxf2gcode - suby
Odpowiedzi: 7
autor:
pitsa » 16 sie 2020, 15:58
Ten temat rozpoczęto 2260 dni temu
Pierwszy post
Chciałbym aby ktoś pokazał jak zainstalować DXF2GCODE w tym starutkim Debian wheezy.
W zamian mogę pokazać jak zrobić suby z pomocą tego programu....
Ostatni post
Pojawiła się nowa wersja DXF2GCODE. Nie wiem co zostało zrobione, sprawdziłem działa, nic co potrzebuję nie zostało zepsute.
Do hurtowego...
- 7 Odpowiedzi
- 3552 Odsłony
Ostatni post autor: pitsa
10 mar 2022, 11:49
LCNC 2.8, Deb9 Pendant XHC-WHB04b-4
Odpowiedzi: 3
autor:
b.becelewski » 16 lut 2022, 17:05
Ten temat rozpoczęto 1711 dni temu
Pierwszy post
Siemka
Czy spotkał się ktoś z po zainstalowaniu w/w Pendanta z lagami podczas JOG-a.
Mianowicie osie przy wyborze steppa 0.001 0.01 0.1 30% 60%,...
Ostatni post
Jak by ktoś szukał i miał taki sam problem jak ja (brak płynnego ruchu CNC przy pomocy Pendanta)
Po dorzuceniu wierszy:
setp...
- 3 Odpowiedzi
- 1626 Odsłony
Ostatni post autor: b.becelewski
21 lut 2022, 22:36
Diagnostyka
autor:
tuxcnc » 13 lut 2022, 03:21
Ten temat rozpoczęto 1715 dni temu
W przemysłowych maszynach CNC są dość rozbudowane systemy diagnostyki, wystarczy jakiś kabelek odłączyć a maszyna się wyłącza i wyświetla stosowny...
- 0 Odpowiedzi
- 1321 Odsłony
Ostatni post autor: tuxcnc
13 lut 2022, 03:21
Mapowanie / grawerowanie na nierównej powierzchni G-Code
Jak wykorzystać plik powstały po mapowaniu do modyfikacji Gkodu?
Odpowiedzi: 29
autor:
adam Fx » 09 cze 2021, 00:01
Ten temat rozpoczęto 1964 dni temu
Pierwszy post
Hej. Musze wygrawerować coś na nieco wypukłej / pochyłej powierzchni.
Zapewne należy wykonać mapę punktów sondą a następnie przekonwertować płaski...
Ostatni post
Czujnik to najmniejszy problem :P
Sorki, ale w temacie takiego czujnika jestem nieco zielony.
Gdzie znajdę informację co to jest, jak się go...
- 29 Odpowiedzi
- 6179 Odsłony
Ostatni post autor: czupur_n
10 lut 2022, 06:50
5i25 7i76 problem z konfiguracja mesy
Odpowiedzi: 4
autor:
Traken » 02 lut 2022, 22:35
Ten temat rozpoczęto 1725 dni temu
Pierwszy post
Witam , zacznę od tego że jestem zielony w temacie linuxa.
Próbuje skonfigurować mese 5i25 z 7i76 no i niby wszystko jest ok ale ...
Zaczynam od...
Ostatni post
Tak zrobiłem język się zmienił ale podczas uruchamiania pncconf wywalało błąd. :roll:
- 4 Odpowiedzi
- 2922 Odsłony
Ostatni post autor: Traken
04 lut 2022, 09:53
Linuxcnc Buster updates
autor:
tuxcnc » 03 lut 2022, 20:49
Ten temat rozpoczęto 1724 dni temu
Tym razem pytanie.
Po prostu temat mnie dotychczas nie interesował, a teraz nie chcę wyłamywać otwartych drzwi.
Zrobiłem sobie własną dystrybucję...
- 0 Odpowiedzi
- 1290 Odsłony
03 lut 2022, 20:49
Jak zmienic kierunek osi X i Y w Linuxcnc zmieniając wpisy w pliku HAL
Odpowiedzi: 7
autor:
jarcys » 17 sty 2022, 18:21
Ten temat rozpoczęto 1741 dni temu
Pierwszy post
Jak mogę zmienic kierunki osi X i Y w pliku Hal, tak bym nie musiał uruchamiać mojej konfiguracji mszynki w Stepconf Wizard którt nadpisuje pliki ....
Ostatni post
Zmienić znak, czyli kierunek szukania bazy, w HOME_LATCH_VEL .
- 7 Odpowiedzi
- 2050 Odsłony
18 sty 2022, 18:41
Romb stołu
Odpowiedzi: 4
autor:
b.becelewski » 18 sty 2022, 08:30
Pierwszy post
Cześć
Dla testów wyciąłem większy detal
510mm x 360mm.
Po pomiarze przekątnej wyszły nie równości w sumie dochodzące do 2,5mm
Czy idzie jakoś prócz...
Ostatni post
2,5 mm na 400 mm, to nawet kątownik stolarski z Lidla nie przekłamie.
- 4 Odpowiedzi
- 1547 Odsłony
Ostatni post autor: TOP67
18 sty 2022, 14:15
Rack_Changer
Odpowiedzi: 8
autor:
b.becelewski » 31 sie 2021, 11:10
Ten temat rozpoczęto 1881 dni temu
Pierwszy post
Cześć
Czy jest ktoś tutaj kto ogarnął automatyczną zmianę narzędzia z Magazynu.
Nie doszukałem się niczego na forum, a szukam pod Ploter Bramowy....
Ostatni post
Dzięki :)
Poszło wszystkow Pythonie :)
- 8 Odpowiedzi
- 2919 Odsłony
18 sty 2022, 07:21
Probe screen - odwrócone kierunki pomiaru
Odpowiedzi: 3
autor:
ZXAtari » 14 sty 2022, 18:53
Ten temat rozpoczęto 1744 dni temu
Pierwszy post
Cześć
Borykam się z problemem, którego rozwiązania nie znalazłem w sieci i na forum.
Zainstalowałem Probe screen (probe-screen-ng) na moim linuxcnc...
Ostatni post
Skrypt wywalał mi się w połowie czego nie zauważyłem.
Dlatego ruchy były niedokończone a ja interpretowałem to jako zły kierunek. Ruch pierwszy to...
- 3 Odpowiedzi
- 1621 Odsłony
Ostatni post autor: ZXAtari
15 sty 2022, 14:27
Znajdowanie srodka otworu
Odpowiedzi: 1
autor:
pietras_vip » 07 sty 2022, 20:34
Ten temat rozpoczęto 1751 dni temu
Pierwszy post
Witam potrzebuje znalesc środek okrągłej dziury, tak jak na filmiku
zainstalowalem probe_screenv2 i w przypadku wyświetlaczy 1024x768 . jest taka...
Ostatni post
215 post
- 1 Odpowiedzi
- 1456 Odsłony
Ostatni post autor: senio
12 sty 2022, 19:43
Jednostajny wzrost obrotów wrzeciona
Odpowiedzi: 1
autor:
Łukasz.prusik » 07 gru 2021, 16:53
Ten temat rozpoczęto 1782 dni temu
Pierwszy post
Używam silnika krokowego jako wrzeciono dzięki komendzie M100.
W jaki sposób zwiększać lub zmniejszać jednostajnie obroty wrzeciona w...
Ostatni post
Sprawa rozwiązana.
Program Rhino/grasshopper3d rozwiązuje ten problem. Silnik znów działa jako os A a parametry uzależnione są od wysokości Z
- 1 Odpowiedzi
- 1363 Odsłony
Ostatni post autor: Łukasz.prusik
29 gru 2021, 22:34
Modyfikacja wyświetlająca parametry obróbki
autor:
dragon44 » 29 gru 2021, 00:29
Ten temat rozpoczęto 1761 dni temu
Cześć wszystkim,
Podrzucam dla ciekawskich (i dla siebie na przyszłość) mod polegający na zmianie w oknie podglądu parametrów pozycji, na aktualne...
- 0 Odpowiedzi
- 1460 Odsłony
Ostatni post autor: dragon44
29 gru 2021, 00:29
Instalacja wersji rozwojowej LinuxCNC z NGCGUI
Odpowiedzi: 59
autor:
MlKl » 22 sty 2012, 03:56
Ten temat rozpoczęto 5390 dni temu
Pierwszy post
O instalacji programu LinuxCNC w wersji stabilnej z obrazu płyty .iso LIVE już pisałem, pisałem też o podstawach używania go i pisania procedur w...
Ostatni post
Chyba będę musiał tak zrobić jak proponujesz.
- 59 Odpowiedzi
- 44061 Odsłony
Ostatni post autor: domator
03 gru 2021, 22:08
Problem z zerowaniem maszyny
maszyna żle wskazuje miejsce zerowe
Odpowiedzi: 5
autor:
marsjaningn » 27 lis 2021, 19:39
Ten temat rozpoczęto 1792 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z zerowaniem maszyny. ( Teknomat 3000 )
Opis zerowania:
Konfiguracja
5I25
7i76 - sterowanie serwo impulsy + kierunek
7i77 -...
Ostatni post
Na dzień dzisiejszy, wywaliłem enkodery i maszyna zeruje się prawidłowo jak narazie
- 5 Odpowiedzi
- 1708 Odsłony
Ostatni post autor: marsjaningn
03 gru 2021, 16:43
Xubuntui QtDragon GUI
autor:
tomala89 » 24 lis 2021, 23:36
Ten temat rozpoczęto 1795 dni temu
Witam, czy udało się komuś odpalić QtDragon GUI na xubuntu? Męczyłem się ostatnio, żeby sobie to GUI zrobić, ale niestety nie wykrywa mi bibliotek...
- 0 Odpowiedzi
- 1064 Odsłony
Ostatni post autor: tomala89
24 lis 2021, 23:36
Linux konfiguracja serwa analogowego POMOC
Konfiguracja serwa analogowego POMOC
Odpowiedzi: 3
autor:
romanmarcin » 08 sie 2021, 19:32
Ten temat rozpoczęto 1903 dni temu
Pierwszy post
Witam Panowie
Mam następujący problem
Konfiguracja LinuxCNC pod serwopack analogowy
Po standardowej próbie podłączenia wyskakuje błąd ( domyślna...
Ostatni post
Jak nie masz liniałów/enkoderów to trzeba zbazować na czujniki. A potem ustawiasz offsety na osiach.
- 3 Odpowiedzi
- 1832 Odsłony
18 lis 2021, 19:58
Zmiana działania klawiszy
Odpowiedzi: 3
autor:
erminsterio » 14 paź 2021, 10:50
Ten temat rozpoczęto 1837 dni temu
Pierwszy post
Cześć wszystkim
Zakupiłem ostatnio nową klawiaturę do maszyny i nie zauważyłem że brakuje klawiszy F1-F12 niby nic wielkiego a jednak ułatwia to...
Ostatni post
Jakby Ci nie podeszła wersja jak pisze kolega senio, to chyba można i tak : , ale nie sprawdzałem. Kropkę na numerycznej robię tak jak on.
Dzięki...
- 3 Odpowiedzi
- 1275 Odsłony
Ostatni post autor: erminsterio
17 paź 2021, 17:22
Linux nie wraca na pozycję
Odpowiedzi: 12
autor:
ćwok123 » 19 wrz 2021, 19:40
Ten temat rozpoczęto 1861 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie. Nie znalazłem podobnego tematu więc zakładam nowy .
Zbudowałem maszynkę frezarkę do metalu i mam problem z linuxem .
chodzi o to...
Ostatni post
Wystarczy to puścić na dół i do góry w G1 z 10 razy i będzie jasność.
Przecież poraz któryś napisałem , że tak właśnie to sprawdzałem w konsoli mdi...
- 12 Odpowiedzi
- 2528 Odsłony
Ostatni post autor: ćwok123
21 wrz 2021, 22:22
Classicladder zezwolenie na ruch
autor:
erminsterio » 30 sie 2021, 17:14
Witam wszystkich,
Jestem początkującym w linuxcnc a potrzebuję zrobić ciekawe urządzenie. Doczytałem że będzie mi potrzebny program napisany w...
- 0 Odpowiedzi
- 1155 Odsłony
30 sie 2021, 17:14
Instalacja Xubuntu 18.04 z jądrem 5.6.19 rt12 i LinuxCNC z obrazu .ISO
Odpowiedzi: 106
autor:
drzasiek90 » 12 wrz 2020, 17:07
Ten temat rozpoczęto 2233 dni temu
Pierwszy post
Ponieważ wielu z nas boi się kompilacji LinuxCNC, niektórzy nie maja na to czasu a jeszcze inni nawet jeśli chcą to im się nie udaje, postanowiłem...
Ostatni post
Ja dobrze skonfigurowałem ośkę C bo Wheezy się nie buldoczy na te limity i działa poprawnie. Więc o co temu chodzi nie wiem. Nie wnikam....
- 106 Odpowiedzi
- 18474 Odsłony
20 sie 2021, 16:50
NativeCAM
Odpowiedzi: 45
autor:
kamar » 16 cze 2017, 17:50
Ten temat rozpoczęto 3417 dni temu
Pierwszy post
Pojawiła się ciekawa alternatywa dla NGCGUI pod nazwą NativeCAM a wcześniej LinuxCNC - Features
Tak na szybko to chyba warto się wgłębić.
Ostatni post
U mnie to samo. Jak nie ma się dostępu do Cama to coś można nim uwalczyć. Jak się ma to nie warto.
Ja ogarniam co się da subami a reszta CAM :)....
- 45 Odpowiedzi
- 14036 Odsłony
20 sie 2021, 12:08
Problem z M6, nie działa sygnał probe-in
Odpowiedzi: 20
autor:
szatri » 04 sie 2021, 13:37
Ten temat rozpoczęto 1907 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam problem z odczytem sygnału probe-in, w takim sensie ze fizycznie wszystko jest ok, pokazuje w pomiar hal zmianę z FALSE (otwarty obwód) na...
Ostatni post
:D
- 20 Odpowiedzi
- 3965 Odsłony
Ostatni post autor: szatri
17 sie 2021, 20:10
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
