Problem z zerowaniem maszyny
maszyna żle wskazuje miejsce zerowe
marsjaningn
Post napisał: marsjaningn » 27 lis 2021, 19:39
Mam problem z zerowaniem maszyny. ( Teknomat 3000 )
Opis zerowania:
Konfiguracja
5I25
7i76 - sterowanie serwo impulsy + kierunek
7i77 - enkodery podpięte
1. Na maszynie na każdej osi mamy enkoder + krańcówka od zerowania
2. Osie bazują się poprawnie
- Najazd na krańcówkę
- Zjazd z krańcówki
- Powtórny najazd
- powtórny zjazd
- szukanie indeksu z enkodera
- znalezienie
- koniec bazowania .
2. Opis problemu
- Po włączeniu maszyny oś np. X znajduje się od krańcówki zerowania np. 1 m
- uruchamiamy bazowanie
- bazowanie wykonuje się poprawnie
- Oś po bazowaniu wraca do pozycji 1 m od krańcówki zerowania i ustawia pozycję 0
kolejne wyłączenie maszyny przesuwamy oś ręcznie na pozycję 1,5 m od krańcówki zerowania
- Po włączeniu maszyny oś np. X znajduje się od krańcówki zerowania np. 1,5 m
- Oś po bazowaniu wraca do pozycji 1,5 m od krańcówki zerowania i ustawia pozycję 0
Pytanie
Dlaczego oś po bazowaniu nie ustawia wartości 0 pozycji osi ale wykonuje ruch do pozycji od której rozpoczęła bazowanie i tam ustawia pozycję na 0.
Pliki hal i ini moge podesłać boo chyba sie nie da wgrać, zdjęcia ustawień maszyny w załącznikach
Panowie dzięki za pomoc :)
Oczywiście się odwdziecze :)
skmskm
Re: Problem z zerowaniem maszyny
Post napisał: skmskm » 27 lis 2021, 19:50
Rozumiem że chodzi o mm nie metry, może krańcówka jest mało powtarzalna przełącza nieregularnie niektóre tak mają.
Albo zmniejszyć prędkość home to ma tendencje do poprawy dokładności.
marsjaningn
Post napisał: marsjaningn » 27 lis 2021, 20:06
tak, chodzi o mm.
Po uruchomieniu LinuxCNC i włączeniu zerowania osi maszyna zawsze zeruje się do miejsca w którym skończyła prace. tj. Jeżeli wyłącze maszyne i oś jest na środku maszyny, wyzeruje się do środka, jeżeli maszyna zostanie wyłączona i włączona ( a oś znajduje się w innym miejscu to zeruje się do tego właśnie miejsca, i to jest nowe miejsce zerowe ) a powinno być zawsze to samo.
skmskm
Post napisał: skmskm » 27 lis 2021, 20:22
Według dokumentacji linuxCNC to po homingu jedzie do pozycji home.
Maszyna może przestrzelić pozycje przy homingu.
"Note that even if this parameter is the same as HOME_OFFSET, the axis will slightly overshoot the latched position as it stops."
marsjaningn
Post napisał: marsjaningn » 29 lis 2021, 12:45
Sytuacja wyglada nastepujaco:
Oś bazuje się do krańcówki:
- Zjazd z krańcówki
- Powtórny najazd
- powtórny zjazd
- znalezienie
- jeżeli oś przed zerowaniem stoi 2 metry od krańcówki, to wyzeruje się na ta sama pozycje, tj: 2 metry od krańcówki ( program wskazuje 0 )
- jeżeli po nastepnym uruchomieniu programu oś jest 1 metr od krańcówki to wyzeruje się właśnie do tego 1 metra ( program również wskazuje 0 )
I juz szlak trafił punkt zerowy ( który powinien byc taki sam )
Pytanie:
a) Czy pozycja HOME jest ustalana w programie ( mozna ją gdzies wpisać ?? ) czy pozycja HOME jest pozycja startową przed zerowaniem
b) Czy jest mozliwe aby ustawić zerowanie tak aby po znalezieniu indeksu enkodera zakończyć zerowanie ( aby oś nie jechała na pozycje HOME )
marsjaningn
Post napisał: marsjaningn » 03 gru 2021, 16:43
Na dzień dzisiejszy, wywaliłem enkodery i maszyna zeruje się prawidłowo jak narazie
