NativeCAM
szatri
Posty w temacie: 11
Re: NativeCAM
#21
Post napisał: szatri » 06 lut 2018, 18:20
Wiem ze bez:
Kod: Zaznacz cały
root@cnc:/home/cnc# ncam -h
bash: ncam: nie znaleziono polecenia
root@cnc:/home/cnc#
senio
Re: NativeCAM
#22
Post napisał: senio » 06 lut 2018, 18:34
szatri pisze:
06 lut 2018, 18:20
Wiem ze bez:
Kod: Zaznacz cały
root@cnc:/home/cnc#
W takim razie zainstaluj poprawnie NativeCAM
szatri
Posty w temacie: 11
Re: NativeCAM
#23
Post napisał: szatri » 06 lut 2018, 19:10
Kod: Zaznacz cały
/home/cnc# sudo bash /home/cnc/ncam_debsetup.txt
Kod: Zaznacz cały
Detected operating system as debian/wheezy.
Checking for curl...
Detected curl...
Running apt-get update... done.
Installing debian-archive-keyring which is needed for installing
apt-transport-https on many Debian systems.
Installing apt-transport-https... done.
Installing /etc/apt/sources.list.d/FernV_NativeCAM.list...done.
Importing packagecloud gpg key... done.
The repository is setup! Installing NativeCAM... done.
dalej to samo
Dodane 23 minuty 47 sekundy:
Kod: Zaznacz cały
root@cnc:/home/cnc# curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/FernV/NativeCAM/script.deb.sh | sudo bash
Detected curl...
Checking for gpg...
Detected gpg...
The repository is setup! You can now install packages.
root@cnc:/home/cnc#
root@cnc:/home/cnc#
root@cnc:/home/cnc# sudo apt-get install nativecam
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
E: Nie udało się odnaleźć pakietu nativecam
senio
Re: NativeCAM
#24
Post napisał: senio » 06 lut 2018, 21:08
Ja Ci więcej nie pomogę. Mam zainstalowane tym sposobem który podałem. Mam to na dysku gdzie mam linuxcnc jako królika doświadczalnego do wszelkich testów. Instalowałem to jakiś czas temu i działa do dzisiaj. Natomiast zainstalowałem to dla ciekawostki, pobawiłem się, i na tym się skończyło. Czy coś się zmieniło i są obecnie jakieś problemy z instalacją tego teraz nie mam pojęcia.
szatri
Posty w temacie: 11
Re: NativeCAM
#25
Post napisał: szatri » 08 lut 2018, 13:26
Kod: Zaznacz cały
https://packagecloud.io/FernV/NativeCAM
nie poddajemy sie.
szatri
Posty w temacie: 11
Re: NativeCAM
#26
Post napisał: szatri » 08 lut 2018, 18:08
Udało się zainstalować, serwer zatrybił, normalnie mogę uruchomić jako zewnętrzny program, działa komenda:
ncam -h i po wielkich perypetiach za trybila
ncam -i
no ale nic sie nie zmieniło w programie sterujacym
Dodane 41 minuty 38 sekundy:
ok, juz wiem ale nie wiem dlaczego, zeby odpalić program z ncam to udało mi się tylko z konsoli z polecenia linuxcnc /home/cnc/.....(twoja nazwa) .ini a z poziomu pulpitu nie ma tego ncam, dlaczego może ktoś wie?
senio
Re: NativeCAM
#27
Post napisał: senio » 09 lut 2018, 00:03
Musisz utworzyć sobie skrót na pulpicie. Ja mam w linii polecenia skrótu tak
Kod: Zaznacz cały
/usr/share/linuxcnc/aux_gladevcp/NativeCAM/ncam.py
Dodane 57 minuty 7 sekundy:
Jeszcze nie rozumiem tego co tam napisałeś. Żeby to działało z Twoją konfiguracją musisz powiązać ncam z Twoją maszyną.
Przykładowo moją maszynę nazwałem Test. Jest to frezarka XYZA czyli mill. Więc polecenie wygląda dokładnie tak :
Kod: Zaznacz cały
ncam -i Test.ini -c mill
szatri
Posty w temacie: 11
Re: NativeCAM
#28
Post napisał: szatri » 09 lut 2018, 10:08
Już wyjaśniam jak to ncam -i wpisałem:
Kod: Zaznacz cały
root@cnc-lin:/home/cnc# ncam -i /home/cnc/linuxcnc/configs/frezarka/frezarka.ini -c mill
Dodane 9 minuty 17 sekundy:
Lecz to nie pomaga, jedynie by uruchomin program z ncam muszę się w konsoli zalogować na konto root i tam wydać polecenie
linuxcnc /home/cnc/linuxcnc/configs/frezarka/frezarka.ini
Dopiero się uruchamia zintegrowany ncam, jak to samo zrobię bez konta root jest zwykły linuxcnc, tak samo jak klikam ikonę na pulpicie, a chwiałbym by to było bez tej ceremonii konsolowej.
Dodane 1 minuta 44 sekundy:
Ps, jak się ten skrót robi?
senio
Re: NativeCAM
#29
Post napisał: senio » 09 lut 2018, 10:17
szatri pisze:
09 lut 2018, 10:09
Prawy myszy na pulpicie - dodaj aktywator
szatri
Posty w temacie: 11
Re: NativeCAM
#30
Post napisał: szatri » 09 lut 2018, 10:26
Działa aczkolwiek jako osobne okienko, nie da sie jakoś tego połączyć jak to jest na koncie root
