- 0 Odpowiedzi
- 193648 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Jaki wybrać program CAM 2D do obróbki CNC?
Odpowiedzi: 14
autor:
szatek » 30 paź 2020, 07:52
Ten temat rozpoczęto 2188 dni temu
Pierwszy post
Szukam programu, dzięki któremu zaprojektuje w jak najmniej czasochłonny sposób głównie blachy do pocięcia i frezowania (otwory również)...
Ostatni post
Na program CAM patrzę jak na samochód, to tylko narzędzie, którym jeździ kierowca. Może mieć wiele udogodnień (powiedzmy automatyczna skrzynia czy...
- 14 Odpowiedzi
- 2039 Odsłony
Ostatni post autor: kuba1im
02 gru 2020, 16:33
Odkształcenie mosiężnego detalu po frezowaniu
Odpowiedzi: 6
autor:
yorque » 20 lis 2020, 12:43
Ten temat rozpoczęto 2167 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów. W firmie w której pracuje wykonujemy na frezarce cnc mosiężne detale do procesów...
Ostatni post
Pomyśl! Jeśli chodzi o usunięcie naprężeń, to kiedy to masz zrobić? Jak już się wygło, po obróbce, czy żeby usunąć naprężenia, żeby się w czasie...
- 6 Odpowiedzi
- 1707 Odsłony
Ostatni post autor: jasiu...
27 lis 2020, 16:49
Frezowanie aluminium - zadrgana powierzchnia
aluminium
Odpowiedzi: 11
autor:
Mackolacz » 20 lis 2020, 15:29
Pierwszy post
Próbuje frezować aluminium 5083 (PA13) na głębokość 37,5 mm jednak jakość powierzchni wychodzi bardzo kiepska. Jakie mogą być tego powody?...
Ostatni post
Wykonałem ten detal jednak frezem fi 16 mm 4P, 2 tys. obrotów, posuw chyba 0.03 na pióro z tego co pamiętam. Trochę wiór się kleił, powierzchnia nie...
- 11 Odpowiedzi
- 2473 Odsłony
Ostatni post autor: Mackolacz
26 lis 2020, 09:21
Proces Technologiczny wałka
Odpowiedzi: 8
autor:
Endriu12 » 17 lis 2020, 22:17
Ten temat rozpoczęto 2169 dni temu
Pierwszy post
Witam. Z góry uprzedzam że nie jestem obeznany zbytnio w temacie (brak praktyki) i się nie znam dokładnie. Mam do wykonania na studia projekt procesu...
Ostatni post
Panowie się zagalopowali :lol:
Mam do wykonania na studia projekt procesu technologicznego
No właśnie - na studia... a nie do przedszkola. Takie...
- 8 Odpowiedzi
- 2857 Odsłony
Ostatni post autor: JacekBelof
19 lis 2020, 21:21
Siła zacisku
Odpowiedzi: 1
autor:
pawpolSP » 18 lis 2020, 16:07
Pierwszy post
Chciałbym uzyskać informację w jaki sposób można doliczyć się zapotrzebowania na siłę zacisku detalu obrabianego. Przynajmniej orientacyjną...
Ostatni post
Jest o tym mowa w książkach Uchwyty obróbkowe. Poradnik konstruktora Dobrzańskiego czy Uchwyty obróbkowe Felda. Generalnie należy sobie rozrysować...
- 1 Odpowiedzi
- 1126 Odsłony
Ostatni post autor: StudentIB
18 lis 2020, 16:34
Wyłapywanie detali
Jak wyłapujecie drobne elementy
Odpowiedzi: 5
autor:
Metkob » 17 lis 2020, 01:55
Ten temat rozpoczęto 2170 dni temu
Pierwszy post
Jako, że jestem nowy to chcę się na początek przywitać. Czy ktoś mi sprzeda swój patent na wyłapywanie drobnych elementów na tokarce cnc, po...
Ostatni post
Łapka odpada, bo element jest odcinany, więc nie ma możliwości jej uruchomienia.
To nie jest problem aby odcinać z podniesionym
Funkcje M68 i...
- 5 Odpowiedzi
- 1464 Odsłony
Ostatni post autor: wojtek10916
18 lis 2020, 13:59
Kompensacja enkodera przy toczeniu gwintu?
Odpowiedzi: 5
autor:
Arco » 13 lis 2020, 00:25
Ten temat rozpoczęto 2174 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
Poszperałem na forum i w sumie nie ma podobnego tematu. Mam do Was pytanie, przy toczeniu gwintów o dużym skoku (25/30/35mm/obr) z racji na...
Ostatni post
przez enkoder który nie daje rady
Jeśli natomiast chodzi o opory - enkoder mam na pasku, napęd oczywiście też
Enkoder nie ma tu nic do rzeczy,...
- 5 Odpowiedzi
- 1296 Odsłony
Ostatni post autor: atlc
13 lis 2020, 10:45
Niestabilna szerokość obrobionego detalu
Odpowiedzi: 2
autor:
Tomasz98 » 09 lis 2020, 18:07
Ten temat rozpoczęto 2177 dni temu
Pierwszy post
Witam. Mam problem z niestabilną szerokością detalu. Przykładowo: detal ma szerokość 45.20 powiedzmy, że na 500 sztuk 450 jest dobrych a 50 jest z...
Ostatni post
Tomasz98 przeczytaj swój post i zastanów się co my z niego możemy wyczytać wprost? Nie wiemy co to za detal/maszyna/materiał/obróbka/narzędzia....
- 2 Odpowiedzi
- 1157 Odsłony
10 lis 2020, 19:29
Polerowanie czarnej stali w warunkach domowych
Polerowanie z uzyciem Dremela
Odpowiedzi: 4
autor:
cr8us » 09 lis 2020, 11:53
Ten temat rozpoczęto 2178 dni temu
Pierwszy post
Czesc Grupa!
Zdecydowalem sie napisac gdyz od ponad tygodnia zmagam sie z polerowaniem karabinka na lustro i idzie mi coraz gorzej. Mozna...
Ostatni post
Tego się nie wkręca w imadło - najwygodniej poleruje się mając tarczę na silniku stacjonarnym, a detal trzymając w ręku.
Jest pewien problem: wadą...
- 4 Odpowiedzi
- 3057 Odsłony
Ostatni post autor: pavyan
09 lis 2020, 16:44
Frezowanie aluminimu 1050
Odpowiedzi: 15
autor:
sebasbox » 04 lis 2020, 11:07
Ten temat rozpoczęto 2183 dni temu
Pierwszy post
mam pytanie dotyczące frezowania aluminium 1050 na frezarce cnc. Frezuję otwory w blasze 3mm chińskimi frezami polerowanymi 3z (4mm)....
Ostatni post
ok, wracam z informacją że frez jednoostrzowy (Dolfa 1S) załatwił robotę tj. przeszło półtoragodzinny program bez najmniejszego oklejenia (smarowanie...
- 15 Odpowiedzi
- 2462 Odsłony
Ostatni post autor: sebasbox
07 lis 2020, 11:16
Parametry na wygrzewanie 1.4301
Odpowiedzi: 5
autor:
slaj8 » 28 wrz 2020, 09:09
Ten temat rozpoczęto 2220 dni temu
Pierwszy post
Witam. Mam pytanie może ktoś pracuje w firmie która zajmuje się wygrzewaniem stali. Mamy duży arkusz blachy 1.4301, wymiary to 1500x2500x25 i jest...
Ostatni post
Ta obróbka nazywa się przesycanie, tylko, że tam już chyba jednak jakaś atmosfera ochronna.
Niestety, nawet stal 00 z przodu nie jest odporna na...
- 5 Odpowiedzi
- 1519 Odsłony
Ostatni post autor: melonmelon
06 lis 2020, 19:36
Tuleja z wpustem pod klin 10mm
w metrażu ???
Odpowiedzi: 15
autor:
jedrysekjarek » 12 wrz 2018, 20:55
Ten temat rozpoczęto 2966 dni temu
Pierwszy post
Panowie czy jest możliwość zakupić tuleję (sklep) np. fi 80 z otworem fi 50mm oraz z wykonanym wpustem pod klin 10 mm w metrażu ???
Ostatni post
Nie mam przeciągacza ani prasy więc nie dam rady tak tego zrobić.
- 15 Odpowiedzi
- 3167 Odsłony
Ostatni post autor: MrWaski
02 lis 2020, 23:57
Materiał na wrzeciono
Odpowiedzi: 93
autor:
zyx5050 » 29 paź 2020, 09:29
Ten temat rozpoczęto 2189 dni temu
Pierwszy post
Czy wrzeciono wiertarki stołowej musi przejść cały proces technologiczny (po wytoczeniu) w postaci hartowania, szlifowania i nawęglania, czy można je...
Ostatni post
Albo po prostu dorobić jakąś tulejkę i tam wcisnąć do tulei żeby usztywnić wrzeciono no bo co innego.
Od góry pinoli widać że jest trochę materiału,...
- 93 Odpowiedzi
- 8127 Odsłony
Ostatni post autor: bel777
01 lis 2020, 00:08
Stopy niskotemperaturowe...
Odpowiedzi: 3
autor:
oprawcafotografii » 31 paź 2020, 13:38
Ten temat rozpoczęto 2187 dni temu
Pierwszy post
Tak mnie naszło na pytanie o stopy niskotemperaturowe typu stop Lipowitza...
Jaki mechanizm powoduje to, że stop ma dużo niższą temperaturę topnienia...
Ostatni post
To metalurgia.
- 3 Odpowiedzi
- 1116 Odsłony
Ostatni post autor: Steryd
31 paź 2020, 21:01
Proces technologiczny - Kołnierz
Odpowiedzi: 11
autor:
zenek96 » 26 paź 2020, 12:54
Ten temat rozpoczęto 2192 dni temu
Pierwszy post
szukam najkorzystniejszego rozwiązania mojego problemu. Potrzebuje takich 300 kołnierzy, i zastanawiam się jaką obróbkę wybrać. Wstępnie...
Ostatni post
Material zwykla stal konstrukcyjna S235JR / st3
- 11 Odpowiedzi
- 1917 Odsłony
Ostatni post autor: zenek96
30 paź 2020, 12:34
zendra - czym usuwacie ?
Odpowiedzi: 15
autor:
piromarek » 23 paź 2020, 13:04
Ten temat rozpoczęto 2195 dni temu
Pierwszy post
Cześć.
Czym usuwacie zendrę z profili stalowych ?
Wiadomo, do spawania ( a może nie wiadomo :-) ) na końcach profili, w miarę łatwo daję się...
Ostatni post
Tylko kurcze, to mazanie się z mokrym detalem mnie zawsze tak wpienia.
Jeszcze pół biedy jak to ma 50x50x100.
Ale jak już mamy coś co waży 7...
- 15 Odpowiedzi
- 8163 Odsłony
Ostatni post autor: piromarek
26 paź 2020, 08:53
Stal śruby 10.9 o ozanczeniu R100
Odpowiedzi: 3
autor:
autominus » 10 maja 2020, 17:40
Ten temat rozpoczęto 2361 dni temu
Pierwszy post
Muszę wymienić śruby mocujące głowicę silnika spalinowego, a zamienne części są niedostępne. Oryginalne śruby mają jedynie oznaczenie klasy...
Ostatni post
Materiał R100 jest odpowiednikiem stali aisi 52100, możesz poszukać dostawcy stali 52100, aby go zdobyć.
- 3 Odpowiedzi
- 1597 Odsłony
Ostatni post autor: Songshun steel
22 paź 2020, 08:57
obróbka amelinium - cięcie, wiercenie
Odpowiedzi: 17
autor:
zzzZZZ » 03 paź 2020, 11:49
Ten temat rozpoczęto 2215 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
mam ostatnio sporo cięcia profili aluminiowych - rury, kwadraty i kątowniki. Używam ukośnicy dewalta z tarczą do aluminium nie pamiętam jakiej...
Ostatni post
Kupiłem krotkie wiertło 10,5 czernione i wiercenie idzie elegancko i na sucho i z WD40. Tarcza chwilowo fi 400 100 zębów. Całkiem spoko po cięciu....
- 17 Odpowiedzi
- 2691 Odsłony
Ostatni post autor: zzzZZZ
15 paź 2020, 15:30
obrobka 60HRC
Odpowiedzi: 2
autor:
kropek1980 » 13 paź 2020, 12:31
Ten temat rozpoczęto 2205 dni temu
Pierwszy post
bede mial do wykonania detal z 1.2379 hartowanego do 60hrc. rozumiem ze wszystkie wymiary tolerowane z naddatkiem 0.2mm na strone tak samo kształt...
Ostatni post
jeśli chłodzenie tylko powietrzem to ja polecam od razu poszukać freza CBN (borazonowego), no i co się da szlifować, to wyszlifować oczywiście warto.
- 2 Odpowiedzi
- 1217 Odsłony
13 paź 2020, 16:19
Obróbka aluminium 5083.
Odpowiedzi: 2
autor:
Maciej_1994 » 12 paź 2020, 18:32
Pierwszy post
Cześć,
Rozpocząłem obróbkę aluminium. Jestem w tym temacie świeżakiem więc bardzo prosiłbym o wyrozumiałość. Głównie chodzi mi o obróbkę zgrubną....
Ostatni post
Z chlodziwem;)
- 2 Odpowiedzi
- 1044 Odsłony
Ostatni post autor: Maciej_1994
13 paź 2020, 14:02
Toczenie nierdzewki bez posuwu?
Odpowiedzi: 6
autor:
siewcu » 05 paź 2020, 13:31
Ten temat rozpoczęto 2213 dni temu
Pierwszy post
Jak w temacie, zastanawiam się jak to zrobić. Tokarki jakiejś specjalnie dobrej nie mam, więc o pilnowaniu odpowiednich wymiarów raczej mogę...
Ostatni post
@Yarec gdzies byl jak Cie nie bylo? :)
A co, forum się stęskniło?
Spróbuj tego na Androidzie -
Poza tym gratulacje dla Adminów i moderów -...
- 6 Odpowiedzi
- 1435 Odsłony
Ostatni post autor: Yarec
10 paź 2020, 09:13
Mocowanie w imadle
Odpowiedzi: 44
autor:
adam Fx » 28 gru 2009, 19:58
Ten temat rozpoczęto 6146 dni temu
Pierwszy post
witam
jak koledzy rozwiązują problem unoszenia (kantowania) detalu przez ruchoma szczękę podczas mocowania w imadle . zakładając że nie mogę...
Ostatni post
Zamocuj w imadle miękkie szczęki i podfrezuj je .
Chwyć , dobij detal i wierć bez podkładek.
Myślisz, że jak nie ma pasujących podkładek, to będą...
- 44 Odpowiedzi
- 13324 Odsłony
Ostatni post autor: WZÓR
03 paź 2020, 08:06
Detal do obróbki
Odpowiedzi: 9
autor:
dawidziol95 » 28 wrz 2020, 22:01
Ten temat rozpoczęto 2219 dni temu
Pierwszy post
Cześć, mam do wytworzenia pewien detal, który został odtworzony na bazie chmury punktów. Długość detalu wynosi 50mm średnica okręgu w podstawie...
Ostatni post
I nie kłam, że masz do wytworzenia detal, skoro go nie masz. Dział OBRÓBKA METALI służy do pytań związanych z obróbką metali. Dział do G-kodów jest...
- 9 Odpowiedzi
- 1815 Odsłony
Ostatni post autor: Pneumokok
30 wrz 2020, 18:52
Gdzie kupujecie stal w małych ilościach ?
Odpowiedzi: 12
autor:
ak47 » 24 wrz 2020, 16:55
Ten temat rozpoczęto 2224 dni temu
Pierwszy post
Witam. Nie wiem czy to do końca dobry dział ale do rzeczy.
Gdzie kupujecie stal w małych ilościach ? nie działam masowo i nie mam firmy więc moje...
Ostatni post
Czy dostal też wysyła niewielkie ilości? Mają gdzieś jakiś cennik czy trzeba od razu pisać co konkretnie nas interesuje? Widzę, że mają też metale...
- 12 Odpowiedzi
- 3116 Odsłony
Ostatni post autor: Antwito
30 wrz 2020, 17:19
Szara powłoka
Odpowiedzi: 5
autor:
RobiszToŹle » 25 wrz 2020, 10:41
Ten temat rozpoczęto 2223 dni temu
Pierwszy post
Jak nazywa się szara powłoka na skalach np tokarek/frezarek i jak się ją wykonuje?
Ostatni post
Nie umiem trafić na jakieś rzeczowe informacje o pasywacji stali czarnej lub o matowym chromie. Ktoś pomoże?
To dlatego że RobiszToŹle :P
- 5 Odpowiedzi
- 1296 Odsłony
Ostatni post autor: dudziak4
26 wrz 2020, 16:52
Dibond frezowanie
autor:
p4m4 » 26 wrz 2020, 14:54
Ten temat rozpoczęto 2222 dni temu
Cześć,
Robiłem dziś próby z obróbką dibondu 4mm.
W ciągu 15 minut złamałem 3 frezy. Dodatkowo krawędzie nie są zbyt dobrej jakości po frezowaniu....
- 0 Odpowiedzi
- 1178 Odsłony
Ostatni post autor: p4m4
26 wrz 2020, 14:54
przesunięcie w osi X
Odpowiedzi: 2
autor:
tzwincognito » 24 wrz 2020, 07:52
Pierwszy post
Cześć,
przy wybieraniu kieszeni z każdym przejazdem wrzeciono przesuwa się delikatnie w osi X. Usterka pojawiła się nagle. Ktoś ma pomysł co może...
Ostatni post
Materiał był przykręcony śrubami więc to na pewno nie to
- 2 Odpowiedzi
- 1085 Odsłony
Ostatni post autor: tzwincognito
24 wrz 2020, 16:26
- 0 Odpowiedzi
- 1066 Odsłony
Ostatni post autor: CwaniakzPKSU
20 wrz 2020, 12:29
naprężenia w profilach stalowych
Odpowiedzi: 2
autor:
piromarek » 13 maja 2020, 09:18
Ten temat rozpoczęto 2358 dni temu
Pierwszy post
Cześć.
Taka ciekawostka dla wszystkich, którzy planują wykonywanie ram do swoich maszyn z profili zamkniętych, na przykład kwadratowych.
To co na...
Ostatni post
Również to zauważyłem przy identycznej operacji. Jedyne co mogę dodać i warto zanotować to zwrócić uwagę czy odcinamy ścianę z zgrzewem wewnętrznym...
- 2 Odpowiedzi
- 1442 Odsłony
Ostatni post autor: Wojtek_O
12 wrz 2020, 15:22
Wiercenie i fazowanie otworów - stal
Poszukiwanie odpowiedniej maszyny
Odpowiedzi: 11
autor:
Łukasz.ch » 04 wrz 2020, 09:21
Ten temat rozpoczęto 2244 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
Poszukuję do firmy wiertarki, która pozwoli nam precyzyjnie wiercić i fazować otwory w profilach stalowych o grubości 2mm. Na jednym profilu...
Ostatni post
Korzystniej byloby chyba zamowic ze stali narzedziowej przymiar do dokladnego centrowania otworu ( pierwszego ) a nastepnie do ustawiania kolejnego (...
- 11 Odpowiedzi
- 2898 Odsłony
Ostatni post autor: InzSpawalnik
11 wrz 2020, 14:28
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
