Tuleja z wpustem pod klin 10mm
w metrażu ???
cyna's
Re: Tuleja z wpustem pod klin 10mm
Post napisał: cyna's » 02 lis 2020, 22:01
kamar pisze: ↑
02 lis 2020, 21:22
Kol. cyna - ile masz amper a tym generatorze ? Poniżej 1 ?
Ustawiam prędkość tak na około 0.8A na Amperomierzu, jak dam za szybko to prąd jest na około 1.2A i już nie iskrzy. (muszę poczekać albo wycofać drut)
Standardowo ustawiam 1mm/min dla grubości 18mm, i w tych proporcjach zmieniam w zależności od grubości ciętego elementu.
Może jadę za mało agresywnie, a może mój generator jest słaby. Zmiany nastaw na generatorze niewiele zmieniają, przynajmniej w moim odczuciu.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
Post napisał: kamar » 02 lis 2020, 22:06
cyna's pisze: ↑
02 lis 2020, 22:01
To nie chyba nie to, iskra jest dobra. Stawiałbym raczej na przekłamanie amperomierza.
cyna's
Post napisał: cyna's » 02 lis 2020, 22:19
kamar pisze: ↑
02 lis 2020, 22:06
cyna's pisze: ↑
02 lis 2020, 22:01
A kolega jakie osiąga średnie prędkości podczas cięcia danej grubości? Pytam o chinke
Post napisał: kamar » 02 lis 2020, 22:31
cyna's pisze: ↑
02 lis 2020, 22:19
Pytam o chinke
Przy takich samych detalach idą porównywalnie. Czasów to się rzadko pilnuje, seryjnie robimy kliny 8 w wysoko hartowanych kołach.
28 mm wysoki idzie po ok.12 min na obu.
rdarek
Post napisał: rdarek » 02 lis 2020, 23:04
kamar pisze: ↑
02 lis 2020, 21:22
W kinie to wszystko piękne :)
Wiem.
Co prawda nie używam codziennie ale posiadam kilka 3 i 6 mm. Dokupiłem chińskie 4 i 5mm.
Pierwsze koty za płoty bo nawet już mialem okazję użyć na ręcznej rozklekotanej prasie dało radę i nic nie połamałem :mrgreen:
MrWaski
Post napisał: MrWaski » 02 lis 2020, 23:57
Nie mam przeciągacza ani prasy więc nie dam rady tak tego zrobić.
Wróć do „Obróbka metali”
