Mocowanie w imadle
kropek1980
Re: Mocowanie w imadle
#21
Post napisał: kropek1980 » 28 sie 2020, 07:10
jest tez opcja mocownia detalu na magnesie
piromarek
#22
Post napisał: piromarek » 28 sie 2020, 07:31
Magnes też ma swoje mankamenty. ( tak na marginesie bo tu nie wiem jak masywny jest ten teownik )
Jakbyś chciał przefrezować lekko wypukły albo wklęsły detal, taki niezbyt gruby płaskownik na przykład, to stół potrafi go dociągnąć i wyprostować na czas obróbki.
Po puszczeniu detal spowrotem jest krzywy.
Co do tego "T" detalu, to jest jeszcze jedna sprawa na którą trzeba zwrócić uwagę, jakby go zaciskać w szczękach .
Pod "pachami " promień po frezie musi być mniejszy niż promień krawędzi szczęk imadła.
Inaczej zaciskając detal, wypchniemy go w górę i nie oprze się ramionami na imadle.
Lepiej jak pisał GRQ dać podkładki równoległe od spodu.
#23
Post napisał: RomanJ4 » 28 sie 2020, 08:34
Sofro
#24
Post napisał: Sofro » 01 paź 2020, 21:06
Mam pytanie. Potrzebuję wywiercić przelotowy otwór, przeszkadzają mi podkładki. Czy po przykręceniu detalu w imadłem mogę je wyciągnąć?
Uważam że uchwyt detalu w imadle jest dość pewny.
CFA
#25
Post napisał: CFA » 01 paź 2020, 21:39
Sofro pisze: ↑
01 paź 2020, 21:06
A to zależy. Zależy w czym (w jakim materiale i jak grubym) i jak duży otwór wiercisz i jak dużo miejsca jest do ścianki imadła. Skoro podkładki dają się wyjąć, to znaczy że nie jest dobrze dobite i mocowanie jest krzywe/niepewne. Da się wiercić w tak mocowanym detalu, ale ja akurat staram się tego unikać.
Sofro
#26
Post napisał: Sofro » 01 paź 2020, 23:04
Celowo na początku nie dobijałem mocno, żeby móc łatwo wyciągnąć podkladki. Chce wywiercić fi 8mm w s235jr o wymiarach 100x25x45 otwór po długości 100mm na środku.
#27
Post napisał: RomanJ4 » 01 paź 2020, 23:51
A nie możesz wstawić podkładek z obu stron imadła (po bokach otworu) by nie przeszkadzały w wierceniu?
Petroholic
#28
Post napisał: Petroholic » 02 paź 2020, 00:03
Niskie podkładki równoległe mają po 4-6mm grubości więc co ci przeszkadza? (4+4+8=16 lub 6+6+8=20). Nawet jak ustawisz detal ścianką 25mm w poprzek szczęk to masz 2.5mm odstępu wiertła od podkładki :) Tylko nie wierć za głęboko :D A jak nie masz cienkich podkładek możesz użyć stalek z tokarki :)
CFA
#29
Post napisał: CFA » 02 paź 2020, 09:02
Sofro pisze: ↑
01 paź 2020, 23:04
To jakie masz te podkładki? To już chyba bardziej klocki. Miejsca jest dość na podkładki nawet całkiem grube.
Większym problemem będzie wysokość trzymania, bo imadło podejrzewam 40 wysokie szczęki.
piromarek
#30
Post napisał: piromarek » 02 paź 2020, 10:50
Nie wiem jakich profesjonalnych rozwiązań autor oczekiwał, ale do wiercenia nikt się pewnie nie doktoryzuje zazwyczaj na wrasztacie.
Skoro jednak podkładki są za grube, a detal być może ma być precyzyjnie umocowany i jest kosztowny, będzie dużo sztuk do wykonania , trzeba kupić/zrobić odpowiednie podkładki i tyle.
Ma być dokładniej można wydrążyć :P
Jest sposób Romana podeprzeć na końcach ( jeżeli wolimy bezpieczne szeeeerokie marginesy) i jak już ma być profi a imadło nie ma dziur ( tak takie jak w serze ), to można użyć podpórki śrubowe albo jak pasuje na długość detalu schodkowe.
Jak rozumiem autor zamilkł, czyli DZIURY już wydłubane.
pzdr
Wróć do „Obróbka metali”
