Jak nie ma luzów na tej pionówce (bo inaczej szybko połamiesz) to możesz i tak spróbować wiercić frezem jednopiórowym polerowanym, to znacznie poprawi jakość otworu.
obróbka amelinium - cięcie, wiercenie
Avalyah
Re: obróbka amelinium - cięcie, wiercenie
tomchlop
Jak nie mam nic pod ręką to daje płyn do mycia Ludwik. Tylko bez rozcieńczania. Leje ścieżkę po planowanym cięciu i sprawdza się całkiem dobrze.
Zapraszam na mój kanał YouTube
: Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
Czy używasz, wierteł do aluminium, z powłoką, czy do stali?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
zzzZZZ
- Posty w temacie: 7
wiertło zwykłe do stali. Sama wiertarka ma trochę luzy na długim wiertle wychodzi trójkąt.
Chwilowo trafił się wyjazd i nie mam jak prowadzić dalszych testów ale na pewno do nich wrócę.
@oprawcafotografii sprawdzałeś może tarcze
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
Yarec
" jakie tarcze polecasz? "
Vidia, trapez naprzemienny tooth, 80szt, obr. w zał. od fi tarczy i lekkie smarowidło
zzzZZZ
Kupiłem krotkie wiertło 10,5 czernione i wiercenie idzie elegancko i na sucho i z WD40. Tarcza chwilowo fi 400 100 zębów. Całkiem spoko po cięciu.
Problemem wywierceniu było długie wiertło i bicie. W pewnym momencie otwory wychodziły trojkatne.
