Jaki wybrać program CAM 2D do obróbki CNC?
rc666
Re: Jaki wybrać program CAM 2D do obróbki CNC?
Post napisał: rc666 » 01 gru 2020, 16:27
szatek,
Jeżeli firma chce kupić jakiś software CAM, to poprostu skontaktuj sie z przedstawicielem danego oprogramowanie i zapytaj o wersje testowa.
Powiedzmy na kilka miesiecy.
Jaki oprogramowanie wybrac? Wujek google ci podpowie.
Jeszcze jedna rzecz, nie licz na to ze znajdziesz program ktory wszystko zrobi za ciebie.
Jeszcze jedno: co to jest plik wsadowy?
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 01 gru 2020, 19:31
Raczej nie ma szans, żeby cam zrobił za Ciebie frezy i otwory. Powiedz mi skąd na rysunku 2D program CAM ma wiedzieć czy np narysowana fasolka jest rowkiem czy wypustem/wysepką? Jeśli podasz tą informację skąd program ma wiedzieć jaka jest głębokość/wysokość?
Post napisał: tuxcnc » 01 gru 2020, 20:12
kuba1im pisze:
01 gru 2020, 19:31
Rysuje się na warstwach.
Są też programy rozróżniające kolory.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 02 gru 2020, 00:04
szatek pisze:- Automatyczna kolejność cięcia (żeby maszyna np. nie jeździła 3x w tym samym miejscu)
- Automatyczne zaznaczanie frezów (np. po warstwach z pliku wsadowego w AutoCAD)- chodzi tu o to że czasami w ArtCAM (takiego programu używamy aktualnie w firmie) zapomina się zaznaczyć jakiegoś otworu lub frezu i maszyna nie zrobi go za mnie automatycznie
- Optymalizacja pracy maszyny
- Żeby poświęcić jak najmniej czasu na przygotowaniu pliku wsadowego w AutoCAD
Każdy programista ogarnie większość punktów, niestety nie da się przeskoczyć pewnych ograniczeń
Tani programista - nie ogarnie
Tani program - nie wyeliminuje słabego postprocesora/ oprogramowania
Takie oprogramowanie (jak SOLIDCAM) ma automatyczne rozpoznawanie kieszeni, otworów i faz, ale jest to funkcja płatna (my nie korzystamy-programista ogarnięty 8) ) ale poza budżetem no i 3d (no ale kieszenie są 3D :shock: )
itp itd
Dodane 37 minuty 40 sekundy:
A tak poza tym to roczna aktualizacja bez wymienionych przez ciebie zbędnych funkcji wynosi około 20 tys.
Wiec licz swoje siły na zamiary :P
Dodane 2 minuty 19 sekundy:
szatek pisze:
30 paź 2020, 12:26
A czy ten EstlCAM spełnia moje wymagania? Dopiero zaczynam przygodę z CNC i chciałbym wiedzieć czy on jest chociaż lepszy od ArtCAM-u. Ewentualnie proszę o jakieś propozycje innych programów.
Dopiero zaczynasz przygodę a już szukasz ileś tam miejsc
Mechanika precyzyjna rządzi się swoimi prawami
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 02 gru 2020, 16:33
Na program CAM patrzę jak na samochód, to tylko narzędzie, którym jeździ kierowca. Może mieć wiele udogodnień (powiedzmy automatyczna skrzynia czy asystent parkowania), ale jak kierowca du** to i tak spowoduje kolizję/wypadek. Tak samo z CAMem, może mieć najlepsze funkcje wspomagające ale na końcu to programista robi program a nie CAM. Chyba że mamy CAMa Tesli ;)
Wróć do „Obróbka metali”
