Mocowanie w imadle
Sofro
- Posty w temacie: 5
Re: Mocowanie w imadle
Moje podkładki mają po 10mm, wysokość szczęk to 50mm. Co do pomysłu Romana. To szerokość detalu jest zbliżona do szerokości miedzy łożami w imadle. Wydaje mi się, że jak podłoże podkładki z obu stron, to nie będzie to stabilne. Mocno zgrzesze jak wyciągnę podkładki?
CFA
- Posty w temacie: 6
Zauważyłeś zapewne, że odezwało się kilka osób i raczej próbują zmienić podkładki niż wiercić bez.
Ja produkuję po jednej sztuce, więc mam wysoko ustawioną poprzeczkę akceptowania ryzyka.
Ale wiesz, niektóre grzechy choć ciężkie, to życie bez nich smutne by było
Steryd
Przy wierceniu masz sporo siły osiowej więc bez podkładek to rydzykowne. Z bogiem sprawa jak się tylko przesunie, jak się przesunie nierówno, to zamiast wiertła będziesz miał dwa.i otwormoze ucierpieć.
Ja na taką okoliczność mam podkładki zeszlifowane przy górze, jedne nawet na grubość 1mm. Ale mozeszsprawę obejść stosując na podkładki coś miękkiego, nawet alu. Byle równe.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
piromarek
Jeżeli detal jest tak krótki,
to połóż coś na płasko na szynach imadła,
węższego od detalu i na tym odniesieniu połóż podpórki boczne.
Jednak najlepiej było by, zastosować cienkie podkładki równoległe i dla spokoju rozpierającą sprężynę na przykład w "S",
żeby się podkładki ciągle nie przewracały przy mocowaniu detalu.
Petroholic
Nie wiedziałem, że ojciec T wierci bezSteryd pisze:bez podkładek to rydzykowne
A tak serio to my tu powoli piszemy pracę magisterską na temat podkładek przy wierceniu...
Jakby autor strzelił fotkę jak wygląda element w szczękach to sporo by pomogło bo ja już serio zgłupiałem...
piromarek
tuxcnc pisze:Zwykle się takich rzeczy nie czepiam, ale tutaj to normalnie masakra ...
Czy moglibyście pisać po polsku ?
Zwykle czepiasz się wszystkiego.
Wtedy jest masakra.
"Omińtendół bo tulismanore".
Dużym łukiem.
i
To niezwykłe, że raczyłeś podzielić się z nami tym spostrzeżeniem.
Ostatnio zmieniony 02 paź 2020, 21:56 przez piromarek, łącznie zmieniany 1 raz.
