Toczenie nierdzewki bez posuwu?
siewcu
Post napisał: siewcu » 05 paź 2020, 13:31
Jak w temacie, zastanawiam się jak to zrobić. Tokarki jakiejś specjalnie dobrej nie mam, więc o pilnowaniu odpowiednich wymiarów raczej mogę pomarzyć, ale... Da się to w ogóle w taki sposób zrobić? Ostatnim razem jak próbowałem to przy toczeniu poprzecznym(wyrównywałem płaszczyznę) powstało sporo karbów, po czym odpuściłem temat i materiał poszedł do ślusarza. Pomyślałem za to o powrocie do tematu, tylko niezbyt mam pomysł czy się da to zrobić i jeśli tak to jak, a w internecie niestety nic na ten temat nie znalazłem. Informacje na temat ustawiania posuwu są, ale to akurat nie w tym przypadku - a jedynie pomyślałem o chyba najbardziej idiotycznym z możliwych pomysłów, czyli realizacja posuwu za pomocą wiertarki/wkrętarki :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Co w ogóle wydaje mi się być tak idiotyczne, że parskam śmiechem jak o tym pomyślę. Choć może w tym szaleństwie jest metoda?
orion32
Re: Toczenie nierdzewki bez posuwu?
Post napisał: orion32 » 05 paź 2020, 15:07
Masz korbki, to kręć korbkami. Posuw mechaniczny, nie jest konieczny do toczenia.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
strikexp
Post napisał: strikexp » 05 paź 2020, 15:56
Jaka tokarka? U mnie jak robiły się cuda w materiale to problem leżał w luzach tokarki.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 05 paź 2020, 17:32
Skoro chcesz krecic wkretarka to srube masz. Skoro masz srube to pewnie na koncu jest i korbka... Krec reka tylko wolniej 🤣
Yarec
Post napisał: Yarec » 10 paź 2020, 05:45
Petro.... kręć, kręć aż se cuś ukręcisz, i to nie korbkie..
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 10 paź 2020, 08:26
@Yarec gdzies byl jak Cie nie bylo? :)
Yarec
Post napisał: Yarec » 10 paź 2020, 09:13
Petroholic pisze:
10 paź 2020, 08:26
A co, forum się stęskniło?
Spróbuj tego na Androidzie -
https://mac.walter-tools.com/
Poza tym "gratulacje" dla Adminów i moderów - dzięki za wyzerowanie: "pomógł" - ale nic to, jakie forum taka obróbka (i to nie CNC).
Wróć do „Obróbka metali”
