Stal śruby 10.9 o ozanczeniu R100
autominus
Post napisał: autominus » 10 maja 2020, 17:40
Muszę wymienić śruby mocujące głowicę silnika spalinowego, a zamienne części są niedostępne. Oryginalne śruby mają jedynie oznaczenie klasy 10.9 . W instrukcji obsługi widnieje w tabeli jedynie zapis: materiał R100.
Co może oznaczać materiał R100? - wcześniej się z takim oznaczeniem nie spotkałem
Z jakiego materiału/normy DIN powinienem zakupić nowe śruby?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pneumokok
Re: Stal śruby 10.9 o ozanczeniu R100
Post napisał: Pneumokok » 10 maja 2020, 18:09
Jedyne co udało mi się znaleźć:
https://www.bohler.pl/pl/products/r100/
Areo84
Post napisał: Areo84 » 10 maja 2020, 18:17
wychodzi że to oznaczenie jakiejś stali łożyskowej (?)
https://www.alphaknifesupply.com/Pictur ... Bohler.pdf
,,Odpowiedniki, zamienniki i inne oznaczenia stali ŁH15:
LH15, ŁH15Ż, 100Cr6, 100 Cr 6, 102Cr6, 102 Cr 6, 1.3505, 1.2067, ShCh15, ShKh15, ШХ15, NC4, R100, K200, AS 5210, Cr2, GCr15, CSN 14109, CSN 14 109, 100 Cr 6 RR, 101Cr6, 101 Cr 6, 1.3514, S135, 2S135, BL 3, EN31, 535A99, 535 A 99, GO 3, K 4, 103Cr6, SUJ 2 M, SUJ 4 M, RUL 1, F-131, SS 2258, SKF3, G52986, J19965, T61203, Aisi 52100."
autominus pisze:Oryginalne śruby mają jedynie oznaczenie klasy 10.9
autominus pisze:Z jakiego materiału/normy DIN powinienem zakupić nowe śruby?
Po prostu kup w takiej klasie wytrzymałości co oryginały , zresztą do głowic raczej słabszych niz 10.9 się nie stosuje. Materiałem raczej nie ma co sobie zawracać głowy.
Songshun steel
Post napisał: Songshun steel » 22 paź 2020, 08:57
Materiał R100 jest odpowiednikiem stali aisi 52100, możesz poszukać dostawcy stali 52100, aby go zdobyć.
Wróć do „Obróbka metali”
