- 0 Odpowiedzi
- 193587 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Servo - czy UHU da radę??
Odpowiedzi: 58
autor:
arizon » 19 lip 2007, 23:57
Ten temat rozpoczęto 7031 dni temu
Pierwszy post
Witam dzisiaj stałem się szczęśliwym posiadaczem takich oto serv
Producent AAB
Napięcie 105V
moment 1,5Nm przy 4000obr/min
moment maksymalny 7,2Nm...
Ostatni post
Myślę, że układy te będą gwoździem do trumny konwencjonalnych napędów DC o ile cena układów peryferyjnych będzie podobna. Na cnczone widziałem post,...
- 58 Odpowiedzi
- 16955 Odsłony
Ostatni post autor: olo_3
02 sie 2007, 23:19
Jak wysterować serwo ???
Odpowiedzi: 8
autor:
mdario41 » 30 lip 2007, 16:27
Ten temat rozpoczęto 7020 dni temu
Pierwszy post
Posiadam takie ustrojstwo z opisem Japan servo typ CDH60BT8-4 1400obrotów na min. 1.1A , chałbym to wykorzystać do maszynki cnc , ale nie wiem jak to...
Ostatni post
Aplikacja układu LB mówi co innego , jest dosyć skoplikowana jeżeli chodzi o przeznaczenie...
Kolega oczywiście ma rację. LB1821 posiada...
- 8 Odpowiedzi
- 5218 Odsłony
Ostatni post autor: Leoo
01 sie 2007, 20:58
szukam dokumentacji serva
Odpowiedzi: 1
autor:
metalex » 21 lip 2007, 11:31
Ten temat rozpoczęto 7030 dni temu
Pierwszy post
poszukuje dokumentacji servo silnika SMB typ SBL3-0250-30-3-560/T0BP wtyczka zasilania posiada 8 pinów,wtyczka przetwornika 12 pinów
Ostatni post
www.motec.co.uk
dalej chyba sobie poradzisz...
- 1 Odpowiedzi
- 2039 Odsłony
Ostatni post autor: vector11
21 lip 2007, 21:48
servo + ?
Odpowiedzi: 3
autor:
Arek D » 12 cze 2007, 11:18
Ten temat rozpoczęto 7069 dni temu
Pierwszy post
wielikie pytanko typowo teoretyczne co jest potrzebne jeżeli mam servo 4 szczotkowe co trzeba mieć dodatkowo,napewno jakiś kontroler z...
Ostatni post
dzięki panowie zostałem uświadomiony ahhahahah :mrgreen:
- 3 Odpowiedzi
- 2583 Odsłony
Ostatni post autor: Arek D
12 cze 2007, 23:20
serwomotor - potrzebny sterownik
Odpowiedzi: 20
autor:
slawek47 » 27 maja 2007, 11:25
Ten temat rozpoczęto 7085 dni temu
Pierwszy post
mam 3 silniki szczotkowe prądu stałego 48V 13,5A 2,7Nm 3000rpm z przekładniami 1:16, wszystkie 3 mają enkodery inkrementalne 200 imp. na...
Ostatni post
zakładam ze firmowego sterowania nie bierzesz pod uwagę
jeżeli uda mi się go wydostać z tej maszyny z której wyjąłem silniki i dostosować do...
- 20 Odpowiedzi
- 10249 Odsłony
Ostatni post autor: slawek47
29 maja 2007, 17:26
Silnik SIEMENS 1 HU 3056-0AC01-0ZZ9
Odpowiedzi: 3
autor:
MerP » 22 maja 2007, 09:02
Ten temat rozpoczęto 7090 dni temu
Pierwszy post
Proszę o pomoc w dobraniu sterowania dla takich silników.
W maszynie na śrubie (skok 5mm) jest zamontowany enkoder 2500 impulsów.
Czy...
Ostatni post
z tego co widać jest to serwo prądu stałego na 176 V 7 A na jedną lub 2 pary szczotek więc przy napięciu 80 V nie będzie miał dużego momentu ani...
- 3 Odpowiedzi
- 3063 Odsłony
Ostatni post autor: autoklucz
26 maja 2007, 22:11
silnik DC
Odpowiedzi: 15
autor:
domator » 21 maja 2007, 20:33
Pierwszy post
Mam silnik od zamykania automatycznego drzwi.
Czy można go wykorzystać do sterowania plotera frezującego.
Zdjęcie silnika:
Ostatni post
Konstrukcja wirnika jest podobna, czyli nie warto z tym silnikiem kombinować do sterowania stołem małej frezarki.
- 15 Odpowiedzi
- 4342 Odsłony
Ostatni post autor: domator
24 maja 2007, 15:58
regeneracja komutatora
Odpowiedzi: 8
autor:
ALZ » 18 maja 2007, 20:17
Ten temat rozpoczęto 7093 dni temu
Pierwszy post
Nie wiem czy to pasuje do tego działu, ale spróbuję.
Szukam informacji na temat obróbki komutatorów. Regenerując serwonapędy często muszę wyrównać...
Ostatni post
Pumeks właśnie zastosuję do dogładzania komutatora.
Zawsze czyściłem grad pilnikami diamentowymi ale chodzi o to aby po przetoczeniu nie było gradu....
- 8 Odpowiedzi
- 10459 Odsłony
Ostatni post autor: ALZ
21 maja 2007, 00:17
Tanie serwa poszukiwane
Odpowiedzi: 17
autor:
geiger » 06 gru 2006, 11:54
Ten temat rozpoczęto 7257 dni temu
Pierwszy post
Witam !
Poszukuje do mojego projektu dwoch serwonapedow malej mocy ok 200 W, wraz z serwosilnikami. Chodzi o to, zeby calosc nie miala kosmicznej...
Ostatni post
...to proste...
iloczyn przełożenia w przypadku sruby trapezowej wygląda następująco...
PiR kwadrat ( r przekrój śruby) / posuw ( jaki...
- 17 Odpowiedzi
- 8755 Odsłony
Ostatni post autor: wood carver
07 maja 2007, 22:48
Serwo czy nie serwo ?
Odpowiedzi: 9
autor:
Rayford » 30 kwie 2007, 22:18
Ten temat rozpoczęto 7111 dni temu
Pierwszy post
Odwiedziłem dzisiaj złomiarza i wynalazłem taki silnik z przekładnią i enkoderem,chyba to serwo, na tabliczce znamionowej tak jak widać, nic dla mnie...
Ostatni post
Mam i coś takiego cienkiego wirnik ma ø20 jest cienki i długi, tylko bez enkodera
Tak zapytam co powinien mieć rasowe serwo, jak powinno być...
- 9 Odpowiedzi
- 2856 Odsłony
Ostatni post autor: Rayford
02 maja 2007, 10:47
Patent na zamianę silników krokowych w serwo
Odpowiedzi: 8
autor:
Piotr Rakowski » 19 kwie 2007, 06:44
Ten temat rozpoczęto 7123 dni temu
Pierwszy post
Wiadomość z dzisiejszego biuletynu serwisu Automatyka.pl:
Agilent Technologies, kanadyjska firma specjalizująca się w sterowaniu ruchem otrzymała...
Ostatni post
Czy Ktoś wydumał jeszcze coś w temacie?
Przy 60 obr/min silnik przechodzi do pracy pełnokrokowej i działa jak BLDC. Tylko w takich warunkach można...
- 8 Odpowiedzi
- 3722 Odsłony
24 kwie 2007, 10:04
Serwomotor Hathaway BH03401+driver
Odpowiedzi: 1
autor:
marekw » 25 mar 2007, 12:14
Ten temat rozpoczęto 7148 dni temu
Pierwszy post
Od jakiegos czasu przegladam forum i doczytuje informacje o Waszych maszynach CNC.
ale do rzeczy.
Wpadly mi przez przypadek takie serwa:...
Ostatni post
..oczywiscie ze można silnik do osi innego typu....
uhu sie nie nadaje...nie wiem co jest dalej..tylko zerkłem na pocztek pdf....tam sa serwa...
- 1 Odpowiedzi
- 2550 Odsłony
25 mar 2007, 22:56
Serwo Siemens 3 pernament magnet motor
Odpowiedzi: 4
autor:
wieslawbarek » 21 mar 2007, 18:41
Ten temat rozpoczęto 7151 dni temu
Pierwszy post
Posiadam serwo silniki 1FT5074 czy ktos z forumowiczow moglby pomoc w doborze dreiwerow do tych silnikow lub wskazac jakas firme i czy wogole oplaca...
Ostatni post
Potrzebne beda:
1. modul zasilacza 600V DC : 6SN1145-1AA01-0AA1 (535Euro)
2. Modul mocy 2 osiowy dla silnikow 1FT5: 6SN1123-1AB00-0AA1 (320Euro)
3....
- 4 Odpowiedzi
- 3696 Odsłony
Ostatni post autor: gelo
23 mar 2007, 09:35
Serwo Modelarskie SCARA
Odpowiedzi: 2
autor:
Michal_K » 12 lut 2007, 16:52
Ten temat rozpoczęto 7188 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie !!
Mam pewnien problem dotyczacy serwomechanizmu modelarskiego. Otoz zajmuje sie budowa manipulatora typu SCARA i do tego celu...
Ostatni post
Takie serwo możesz sobie spreparować sam, jeśli nie uda się kupić.
Pierwszy krok to rozmontowanie typowego mechanizmu. Górna pokrywka (od orczyka)...
- 2 Odpowiedzi
- 3198 Odsłony
Ostatni post autor: Michal_K
13 lut 2007, 13:48
Servomotor BL Super P5
Odpowiedzi: 1
autor:
Oskar » 11 lut 2007, 20:05
Ten temat rozpoczęto 7189 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuje pomocy w opisie wyprowadzeń Servomotoru BL Super P5 Sanyo Denki. Niestety nie mogę tego znaleźć w necie.
Ostatni post
ze zdjęci wynika iż jest to:
servo AC:
200Vac,
400W,
3000 obrotów,
3A (lub 30 - nie widać kiepskie foto),
2002 rok produkcji (ew: 20 tydzień 2002...
- 1 Odpowiedzi
- 2817 Odsłony
12 lut 2007, 00:28
Sterowanie silnikiem prądu stałego
Odpowiedzi: 8
autor:
Sablik » 04 lut 2007, 13:09
Ten temat rozpoczęto 7197 dni temu
Pierwszy post
Witam znalazłem takie coś i jeśli komuś się przyda to proszę :
Znajomy stosował silnik krokowy do wydawania folii ale czasem gdzieś coś zgubił to...
Ostatni post
W zestawie mam silnik Pittman 2A 24DCV, ale można spróbować kupić tylko płytkę sterownika i dać swój silnik i enkoder, w zestawie jako końcówka...
- 8 Odpowiedzi
- 8108 Odsłony
Ostatni post autor: Sablik
06 lut 2007, 19:46
co sidzicie o tych servach??
Odpowiedzi: 5
autor:
rockykon » 14 sty 2007, 17:59
Ten temat rozpoczęto 7217 dni temu
Pierwszy post
Witam, zakupilem sobie serva.. wygladaja solidnie, a jeszcze więcej ważą.. ( razem z całym mocowaniem, którego jeszcze nie zdązyłem sie pozbyć)
jak...
Ostatni post
Silniki tej firmy to pozadne silniki. U mnie juz taki chodzi tylko GR 53x58 numer mniejszy od twojego z przekladnia chyba ldentyczna tylko 1 do 36....
- 5 Odpowiedzi
- 2563 Odsłony
Ostatni post autor: kemot
17 sty 2007, 22:01
Jak rozpoznac serwo "na oko" ?
Odpowiedzi: 10
autor:
DZIKUS » 11 gru 2006, 09:14
Ten temat rozpoczęto 7252 dni temu
Pierwszy post
zalozmy, ze jade sobie na jakas gielde i trafiam na sprzedawce, ktory ma jakies silniczki , ale tak naprawde to nie wie on co wlasciwie sprzedaje. na...
Ostatni post
..jednych kręcą serwa drugich znaczki :razz:
zdjęcie przedstawia raczej zwykły silnik DC mam tez taki szczotki są schowane w obudowie silnika i nie...
- 10 Odpowiedzi
- 5621 Odsłony
Ostatni post autor: gmaro
13 gru 2006, 11:01
Czy takie serwomotory nadają się do CNC?
Odpowiedzi: 8
autor:
Rayford » 23 paź 2006, 19:44
Ten temat rozpoczęto 7300 dni temu
Pierwszy post
pytanie jak w temacie
Serwomotor
Ostatni post
czy moze ktos mnie oswiecic jak sie ma 25 wat tego silnika do momentu? inaczej mowiac ile moze taki silnik wyciagnac nominalnie? i maxymalnie? Pytam...
- 8 Odpowiedzi
- 4490 Odsłony
Ostatni post autor: kot1979
07 gru 2006, 18:55
SERWO KOKUSAN DENKI - proszę o INFO
Odpowiedzi: 9
autor:
paulg » 21 lis 2006, 00:39
Ten temat rozpoczęto 7272 dni temu
Pierwszy post
Posiadam 2 szt SERW DC KOKUSIN DENKI modele : FH7-1970 TLO184
oraz FH6-1187 TLO192.
Parametry wg opisu to (serwo z przekładnią)
Napięcie 24V...
Ostatni post
Nie drgnie. Sterownik jest zasilany napięciem stałym i generuje trzy napięcia przesunięte w fazie o przebiegu trapezowym - silnik DC bezszczotkowy....
- 9 Odpowiedzi
- 3795 Odsłony
Ostatni post autor: faniron
22 lis 2006, 18:25
TANIE SERVA
Odpowiedzi: 68
autor:
MAAK » 21 wrz 2006, 22:11
Ten temat rozpoczęto 7332 dni temu
Pierwszy post
PROPOZUCJE CO GDZIE I ZA ILE - cena do jakości
Proponuje ustalić dostępne ceny tanich servo-sterowników do silników komutatorowych DC
Moduł DCS02...
Ostatni post
Dzięki Kostek ,
Niestety nie ma enkodera :(
- 68 Odpowiedzi
- 22334 Odsłony
05 lis 2006, 22:43
sterownik serwomotoru...
Odpowiedzi: 6
autor:
djezowski » 11 sty 2006, 14:46
Ten temat rozpoczęto 7585 dni temu
Pierwszy post
witam!
wiem ze GEIKO produkuje sterowniki serwomotorow ktore dzialaja na step/dir a jak to jest ze sterownikami np. typu Mitsubishi czy podobnych...
Ostatni post
Witam!!!
Mitsubishi robi dwa rodzaje serwo. Serie A i B. MR-J2S-40A to serwo sterowane step/dir mozna podlaczyc do wszystkiego LPT, PLC timer 555 :)....
- 6 Odpowiedzi
- 7195 Odsłony
Ostatni post autor: MPL
02 lis 2006, 10:37
uhu optoizolacja??
Odpowiedzi: 15
autor:
wood carver » 12 paź 2006, 19:41
Ten temat rozpoczęto 7311 dni temu
Pierwszy post
Czy uhu wymaga dodatkowo optoizolacji?? i generalnie czy posiada jakies zabezpieczenia antyzwarciowe??
możecie cos zaproponowac!
[ Dodano :...
Ostatni post
możesz objaśnic pszczególne skróty....gdzie wprowadzic rozdzielczość enkodera??? wzmocnienie??? itd....mozesz coś więcej??
[ Dodano : 2006-10-13,...
- 15 Odpowiedzi
- 4875 Odsłony
13 paź 2006, 19:55
Servomotor AC - 4pin - jak to sprawdzić?
Odpowiedzi: 4
autor:
Filip60 » 11 paź 2006, 16:23
Ten temat rozpoczęto 7312 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Kupiłem ostatnio na giełdzie 2 serwomotory czteropinowe i mam teraz problem bo nie umiem tego uruchomić... nigdy się takim badziewiem nie...
Ostatni post
tak silnik ma podwójną przekładnię planetarną... to jak, mogę podłączyć 230 z sieci pod 1 i 2? do cnc tego nie wykorzystam jako silnik sterujący...
- 4 Odpowiedzi
- 3698 Odsłony
Ostatni post autor: Filip60
11 paź 2006, 21:56
servo dc 1,2 A
Odpowiedzi: 3
autor:
wood carver » 24 wrz 2006, 18:01
Ten temat rozpoczęto 7329 dni temu
Pierwszy post
Witam kolegów ponownie!
Co mażna zdziałać na serwie DC 1,2 A (oczywiście nominalne) przy max 40V, na jałowo potrafi wyciągnąc 2500 obr/min. Nie moge...
Ostatni post
nie zakladajmy nowego tematu z uwagi na jakies pytanie.
Oczekiwac mozna na odpowiedzi zadajac pytanie w temacie gdzie juz kolega o tym serwie...
- 3 Odpowiedzi
- 2588 Odsłony
Ostatni post autor: Piotrjub
25 wrz 2006, 22:19
PID
Odpowiedzi: 4
autor:
wood carver » 20 wrz 2006, 00:06
Ten temat rozpoczęto 7334 dni temu
Pierwszy post
Czy ktokolwiek z grona szanownych forumowiczów może wskazać jakiś soft do konfiguracji PID (regulatora odchybu ) w sterowniku serwo DC??
Ostatni post
interesuje mnie wszystko! ponieważ nie miałem z tym do czynienia jak do tej pory, a obawiam się,że wkrótce będe potrzebował tej wiedzy.
Gdybyś mógł...
- 4 Odpowiedzi
- 2162 Odsłony
20 wrz 2006, 09:05
kto mi poleci lekturę o serwo
Odpowiedzi: 19
autor:
hugh_h » 16 sie 2006, 08:54
Ten temat rozpoczęto 7369 dni temu
Pierwszy post
chciałbym sie tochę douczyć odnośnie napędów serwo, zaczynając od sterowania przez wzmacniacze enkodery do silników, jakie sa standardy połączeń,...
Ostatni post
wiem tanie nie są ale może mimo wszystko moga sie opłacać, bo ułatwiają znacznie cały układ
a czy ktośmoże mi polecic jakieś porównanie różnych...
- 19 Odpowiedzi
- 5489 Odsłony
Ostatni post autor: hugh_h
17 sie 2006, 12:28
moje zabawy z serwonapędem :)
Odpowiedzi: 17
autor:
vector11 » 21 lip 2006, 22:46
Ten temat rozpoczęto 7394 dni temu
Pierwszy post
W ramach zabijania nudy ;) sprawdzałem, co zadziała z moim serwonapędem; efekt:
- silnik serwo AC; komutacja: enkoder albo Hall albo enkoder +...
Ostatni post
Fajny sterownik.
Jaki czujnik kolega zastosowal do regulacji wysokosci plazmy.
- 17 Odpowiedzi
- 6161 Odsłony
Ostatni post autor: Mocherek
26 lip 2006, 22:24
Problem ze sterowaniem silnikiem szczotkowym.
Odpowiedzi: 7
autor:
m0rd3k » 16 lip 2006, 16:24
Ten temat rozpoczęto 7399 dni temu
Pierwszy post
To mój pierwszy post na forum, zatem serdecznie wszystkich witam. Czytając to forum od około miesiąca czasu zaraziłem się budową własnej maszyny CNC....
Ostatni post
W takim razie z niecierpliwością oczekuję na krótką recenzję i może zdjęcie jeśli masz możliwość wykonania :)
Czy posiadasz może schemat dla eagle'a?
- 7 Odpowiedzi
- 2871 Odsłony
Ostatni post autor: m0rd3k
18 lip 2006, 14:21
Jak dobrać i gdzie kupić silnik DC do serwo?
Odpowiedzi: 18
autor:
ksitau » 26 cze 2006, 18:49
Ten temat rozpoczęto 7419 dni temu
Pierwszy post
Właśnie zamierzam trochę poeksperymentować z serwo opartymi na DC. Mam pytanie: jak dobrać silnik prądu stałego aby np. uzyskać moment rzędu...
Ostatni post
Bezwładność ma wpływ na dynamikę przy starcie i zatrzymywaniu. Prędkość ma wpływ na uzyskiwaną moc (przy stałym momęcie) i prędkość napędu. Na...
- 18 Odpowiedzi
- 9511 Odsłony
28 cze 2006, 11:47
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
