Servo - czy UHU da radę??
vector11
Posty w temacie: 9
#31
Post napisał: vector11 » 29 lip 2007, 21:59
ja się opierałem na "uhu-male.pdf" ze strony Pyffel
qqaz
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: qqaz » 29 lip 2007, 22:00
olo_3 pisze:to po co mu enkoder
Sadze że Kolega jest jednak bardziej bystry niż udaje ale na wszelki wypadek wytłumaczę. Proszę sie skupić:
LPT w krokówkach wystawia polecenie sterownikowi a ten silnikowi - i juz. Informacji do tyłu brak.
Procek wystawia polecenie końcówce mocy - ten włacz, tamten wyłacz i nie ma pojecia czy mostek sie włączył, a może przeładowanie bramek jeszcze trwa, nic nie wie o zadziałaniu ogranicznika prądowego i w momencie tuz po wyłaczeniu mostka przez ograniczenie, gdy jeszcze trwa rozładowanie bramek załacza gałąź powodujac otwarcie pionowego przejścia - fakt że na krótko ale przy 20 czy 50A wystarczajaco.
I własnie o tym niedoinformowaniu procka o stanach w mostku myślałem. No ale kolega na pewno to ogarnia i stąd dowcip o enkoderze.
[ Dodano: 2007-07-29, 22:07 ]
Ciekawym aspektem może być wyciągniecie gdzieś w odległą przestrzeń IRFów z zapytaniem czy stany na wyjściach IR2184 nie "giną po drodze" do bramek
olo_3
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: olo_3 » 29 lip 2007, 22:12
qqaz,
tak na moje oko kolega pomieszał zabezpieczenie prądowe z kontrola pozycji, bo takowa akurat jest - procek wysyła sygnał i oczkuj odp. z enkodera - czy to czasem nie jest kontrola w pętli zamkniętej proszę kogli ??
tym sposobem wiadomo co się dziej z mostkiem w sensie wykonawczym
vector11
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: vector11 » 29 lip 2007, 22:15
Leoo:
1. "wiszące" ;) mam na myśli wpięte tylko do IR2184 (przynajmniej dolne ściągnąłbym na masę)
2. napięcie 12V - pomijając jakość zasilania + spadek napięcia na diodzie, to się już za blisko dziesięciu volt robi...
3.
Musimy użyć SD by wyłączyć mostek, gdyż strona H i L pracuje przeciwsobnie. Nad zwarciami czuwa wewnętrzny mechanizm czasu martwego. Tranzystory nie palą się przy włączeniu układu.
SD wyłącza chyba oba tranzystory jednocześnie ?
4. układ znam (teoretycznie), ale stosuję inne rozwiązanie
20 kHz to jeszcze nie aż tak dużo :) tym bardziej, że to tylko 4 tranzystory...
no to już wszystko wiemy - czas się wziąć do roboty - konstruujemy swoje UHU ?
Adalber
Post napisał: Adalber » 29 lip 2007, 22:19
Przy okazji olo_3 dzięki za procki do UHU.
qqaz
Posty w temacie: 9
#36
Post napisał: qqaz » 29 lip 2007, 22:23
olo_3 pisze:sposobem wiadomo co się dziej z mostkiem w sensie wykonawczym
tym sposobem wiadomo że silnik się kreci, natomiast nic z tego nie wynika o stanach mostka. Oprócz jednego - że po jakimś czasie przechodzi w "wyłacz" bo ma brak reakcji na enkoderze. Ale to jest reakcja z rodzaju ,powiedzmy mechanicznego , a nie kontroli mostka. Kontroli w aspekcie bezpiecznego sterowania fetami.
olo_3
Posty w temacie: 10
#37
Post napisał: olo_3 » 29 lip 2007, 23:08
qqaz,
odwracasz kota ogonem i odpowiadasz nie w temacie ponadto przypominam ze to ja ustosunkowałem się do Twojej wypowiedzi
Adalber,
fajnie ze chociaż Tobie działa
Leoo
#38
Post napisał: Leoo » 29 lip 2007, 23:36
vector11 pisze:1. "wiszące" mam na myśli wpięte tylko do IR2184 (przynajmniej dolne ściągnąłbym na masę)
We wnętrzu układu znajdują się tranzystory MOSFET, które dobrze przewodzą prąd. Kolega pewnie oglądał schematy sterowania bramkami z użyciem układów OC (OD) z opornikiem podciągającym. Napięcie na bramce "górnego" tranzystora, podczas jego przewodzenia jest wyższe od zasilającego o ok. 11V - to jest właśnie innowacyjność układu. Rolę oporników wyładowujących bramki, po rozpoczęciu stanów nieustalonych w chwili wyłączenia zasilania, pełnią transile D11, D12, D13, D14, które mają znaczny prąd wsteczny.
qqaz
Posty w temacie: 9
#39
Post napisał: qqaz » 30 lip 2007, 00:03
Leoo, to może tak w skrócie.. Wiekszość roboty takiego sterownika to program. Czy wiec pozostawiając procka warto myśleć o końcówce mocy - bo to robota sprzętowa gdzie może dałbym sobie radę, czy też przy obecnym sterowaniu nie warto sobie głowy zawracać? I pytanie nie jest powodowane chęcią zaoszczedzenia - to raczej skłonność do dłubactwa w stylu "sam zrobiłem"
vector11
Posty w temacie: 9
#40
Post napisał: vector11 » 30 lip 2007, 00:23
Leoo pisze:Napięcie na bramce "górnego" tranzystora, podczas jego przewodzenia jest wyższe od zasilającego o ok. 11V - to jest właśnie innowacyjność układu.
tego to już nie bardzo rozumiem... możesz rozwinąć ?
"Napięcie na bramce "górnego" tranzystora" ale względem czego - masy czy źródła górnego tranzystora ?
aha, pewnie masz na myśli to, że IR potrafi wytworzyć napięcie 11V względem źródła a bramką górnego tranzystora, no ale to przecież po to jest
qqaz jak wydziubiesz końcówkę, to program mogę napisać
