co sidzicie o tych servach??
rockykon
Post napisał: rockykon » 14 sty 2007, 17:59
Witam, zakupilem sobie serva.. wygladaja solidnie, a jeszcze więcej ważą.. ( razem z całym mocowaniem, którego jeszcze nie zdązyłem sie pozbyć)
jak widac na fotkachh jest tez przekładnia ( prawdopodobnie planetarna) 1:50, i coś w stylu szpęgła, łozysk i kawałek kółka zębatego..
czytałem troche i pisaliście ze do większej frezarki przydał by by sie silnik 100 150 W ten jest na 40 V i ma 1,6 A a w impulsie do 16 A, po podlączeniu i biegu na luzie pobiera ok 0.3A-0.4A..
Wiec ile to moje serwo ma W ?? 64 ?? 640 ?? czy moze cos pomiędzy..
Co do przekładni to nawet jak podzłącze pod 70V to prędkośc obrotowa jest zdecydowanie za mała.. chyba będe musiał sie pozbyć przekładni.
Jak sądzicie czy takie serwa wystarcza do frezarki do aluminium ?? 450 mm x 350 mm
jak widac do przetwornika obrotowo impulsowego zamontowan jest jakas elektronika... 74LS244 - bufor 3 stanowy ?? przyjzalem so dokładniej tarczy i widze ze są tam 2 rzędy "kresek" cieńsze i grubsze .. po co ??
wychodza z tego 4 kabelki wiec mam nadzieje ze bedzie to chodzić z UHU.
PS. mam jeden silniczek ( z xero) i od enkodera wychodzą 3 kabelki.. da sie to podzłaczć do uhu ??
Ile waszym zdaniem cały komplet ( przekładnie i cała reszta) jest warta ??
Ciekaw jestem czy przepłaciłem?? czy kupic jeszcze kilka..
numerek
Post napisał: numerek » 14 sty 2007, 18:14
hmm napisz ile zapłaciłeś ?
a co do przekładni to napisz jakie to to ma obroty na wyjściu ?
bo szukam czegoś właśnie zespolonego do plazmy
kolega cnccad napisał że to najlepsze wyjście :)
gdyby bylo niedrogo a jak piszesz możesz kupić więcej to chętnie bym kupił
rockykon
Post napisał: rockykon » 14 sty 2007, 18:27
a ile to jet niedrogo ??
silnik ma 3500 obrotów przekładnia 1:50 więc wychodzi 70 obr na min. to jak mamy skok na srubie powiedzmy 4mm to mamy posów 280 mm min ( 4.5 mm / s) na ruch roboczy to moze wystazy, ale na nuch szybki to stanowczo za mało ...
Jak by to było jakies 1:10 to było by idealnie ..
Misiu15go
Post napisał: Misiu15go » 14 sty 2007, 19:17
Dla serwosilnika przekładnia 1 do 2 lub jeden do 3 w zupełnosci wystarcza a moze byc wieksze przełozenie w zaleznosci od obciazenia, 1 do 50 to stanowczo za duze przełozenie ale jesli producent takie zastosował to moze silnik jest bardzo słaby?
z jakiego włogole urzadzenia został wymontowany?
rockykon
Post napisał: rockykon » 17 sty 2007, 19:43
Jakie to urzadzenie to niewiem, napewno nie jakas drukarka albo xero, to mi wygląda na jakies urządzenie przemyslowe,.. wózek czy coś takiego ..
a czy słaby ?? to niewydaje mi sie.. razem z kolega zrobilismy hamownie ( ja z obcęgami a kolega trafo załanczał 600W) i cięzko było go utrzymać, pozatym napisane jest na nim ze w porywch do 16 A potrafi brać a przy 40 V to ponad 600 W
kemot
Post napisał: kemot » 17 sty 2007, 22:01
Silniki tej firmy to pozadne silniki. U mnie juz taki chodzi tylko GR 53x58 numer mniejszy od twojego z przekladnia chyba ldentyczna tylko 1 do 36. Wiem ze wobit ma te silniki i mozesz u nich chyba kupic inne przelozenie przekladni i wymienic jest duzy wybor.Jak cos to daj cynk moze mnie tez by to interesowalo
