1. Jaki problem ma rozwiązać maszyna i jak sprawdzimy efekt?
„Zwiększenie wydajności” to za mało, aby później rzetelnie ocenić rezultat inwestycji. Cel powinien dać się zmierzyć.
Może chodzić na przykład o określony takt stanowiska, liczbę sztuk produkowanych podczas zmiany, powtarzalność pozycjonowania albo dopuszczalny poziom braków. Takie wartości można później sprawdzić podczas odbioru.
Warto od razu ustalić także warunki testu. Wynik może wyglądać zupełnie inaczej w zależności od rodzaju detalu, jakości materiału wejściowego czy liczby obsługiwanych wariantów.
Jeżeli te warunki nie znajdą się w specyfikacji, podczas odbioru łatwo o spór. Zamawiający może testować najtrudniejszy detal, a dostawca powoływać się na wyniki uzyskane przy najłatwiejszym.
Dobre kryterium odbioru musi więc mówić nie tylko, jaki wynik ma osiągnąć maszyna, ale również w jakich warunkach.
2. Czy proces rzeczywiście nadaje się do automatyzacji?
Robot czy nowa maszyna nie rozwiążą problemów procesu, który już wcześniej był niestabilny. Mogą za to sprawić, że te same problemy będą pojawiały się szybciej.
Przed rozpoczęciem inwestycji, której przedmiotem jest budowa linii produkcyjnych, warto sprawdzić jakość detali wejściowych, tolerancje, liczbę wariantów produktu i częstotliwość przezbrojeń.
Czasem najlepszym pierwszym krokiem okazuje się uporządkowanie procesu lub modernizacja istniejącej maszyny. Dopiero później ma sens większa automatyzacja.
Warto uważać na wykonawcę, który po krótkiej rozmowie od razu wskazuje konkretny model robota. Dobry projekt powinien wynikać z potrzeb procesu, a nie z gotowego rozwiązania, które akurat łatwo sprzedać.
3. Co dokładnie kupujemy?
Maszyna, kilka połączonych urządzeń i maszyna nieukończona nie są z punktu widzenia odpowiedzialności tym samym.
Jeżeli kilka urządzeń pracuje razem, ma wspólny układ sterowania i realizuje jeden cel produkcyjny, może powstać zespół maszyn. W takim przypadku trzeba ustalić, kto staje się producentem całego rozwiązania i kto odpowiada za ocenę ryzyka, dokumentację, ocenę zgodności, oznakowanie CE oraz deklarację zgodności UE.
Samo CE na każdym urządzeniu nie oznacza automatycznie, że cała połączona linia również spełnia wymagania jako całość.
Osobną kategorią jest maszyna nieukończona. Nie otrzymuje ona oznakowania CE jak gotowa maszyna. Towarzyszą jej między innymi deklaracja włączenia i instrukcja montażu.
Ma to duże znaczenie również wtedy, gdy kilka urządzeń łączy sam zakład. W określonych sytuacjach to właśnie użytkownik może przejąć obowiązki związane z powstałym zespołem maszyn.
4. Według jakich przepisów zostanie oceniona maszyna?
To pytanie jest szczególnie ważne w przypadku inwestycji realizowanych na przełomie 2026 i 2027 roku.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1230 zastępuje dyrektywę 2006/42/WE i zacznie być stosowane 20 stycznia 2027 roku. O właściwym reżimie prawnym decyduje moment wprowadzenia maszyny do obrotu lub oddania jej do użytku, a nie dzień podpisania umowy.
Dlatego projekt rozpoczynany jeszcze w 2026 roku, ale odbierany po 20 stycznia 2027 roku, powinien uwzględniać nowe wymagania odpowiednio wcześniej.
Nowe rozporządzenie szerzej odnosi się między innymi do istotnych modyfikacji maszyn oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem urządzeń podłączonych do sieci.
W praktyce jeszcze przed zamówieniem warto jasno rozpisać role uczestników projektu. Inne obowiązki ma producent kompletnej maszyny, inne dostawca komponentu, a jeszcze inne użytkownik urządzenia.
Ten podział przestaje być teorią, gdy dochodzi do wypadku, kontroli albo późniejszej modernizacji.
5. Kto wykona ocenę ryzyka i kiedy ją otrzymamy?
Ocena ryzyka nie powinna powstawać dopiero pod koniec projektu jako dokument dołączony do gotowej maszyny. Jej wyniki wpływają na sposób projektowania urządzenia, zabezpieczenia i funkcje bezpieczeństwa.
W przypadku funkcji bezpieczeństwa określa się między innymi wymagany poziom PLr, a następnie sprawdza i potwierdza, czy zastosowane rozwiązanie rzeczywiście go osiąga.
Nie warto więc wpisywać gotowego poziomu do zapytania ofertowego bez wcześniejszej analizy. Powinien on wynikać z rzeczywistych zagrożeń występujących w danym procesie.
Znaczenie ma również to, czy wykonawca pracuje na aktualnych normach. W przypadku robotyki dobrym przykładem są nowe wydania PN-EN ISO 10218-1 i PN-EN ISO 10218-2 z 2025 roku.
To jeden z obszarów, po których można poznać, czy integrator robotów rzeczywiście śledzi zmiany w wymaganiach, czy korzysta od lat z tych samych schematów.
Trzeba też pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Ocena ryzyka przygotowana przez producenta maszyny nie zastępuje oceny ryzyka zawodowego, za którą odpowiada pracodawca.
6. Jaką dokumentację otrzymamy wraz z maszyną?
Dokumentację najlepiej ustalić dokładnie już w umowie. Nie warto zostawiać tego tematu na dzień odbioru.
W zależności od zakresu dostawy powinny znaleźć się w niej między innymi:
- deklaracja zgodności UE i oznakowanie CE, jeżeli dostawca występuje jako producent,
- instrukcja użytkowania w języku polskim,
- dokumentacja dotycząca eksploatacji, przezbrojeń, konserwacji i sytuacji awaryjnych,
- dokumentacja techniczno-ruchowa,
- aktualne schematy elektryczne i pneumatyczne,
- dokumentacja oceny ryzyka,
- wyniki walidacji funkcji bezpieczeństwa,
- protokoły wymaganych pomiarów,
- lista części zamiennych wraz z oznaczeniami producentów,
- kopie programów sterownika PLC, panelu operatorskiego i robota,
- konfiguracja sterownika bezpieczeństwa.
Podobnie jest z kopiami programów. Dopóki maszyna działa, łatwo uznać je za mało istotny załącznik. Ich wartość rośnie dopiero wtedy, gdy trzeba szybko przywrócić urządzenie do pracy.
7. Kto ma prawa do programu, haseł i plików projektowych?
Zakup maszyny nie zawsze oznacza, że zamawiający automatycznie otrzymuje pełne prawa do jej oprogramowania.
Dlatego umowa powinna jasno określać, jakie pliki zostaną przekazane i na jakich zasadach zakład będzie mógł z nich korzystać.
Warto ustalić przede wszystkim:
- czy zamawiający otrzyma projekty źródłowe,
- kto będzie posiadał hasła do sterownika, panelu i kontrolera robota,
- czy zakład może samodzielnie zmieniać program,
- jakie ograniczenia dotyczą takich zmian,
- kto przechowuje kopie zapasowe,
- co stanie się z dostępem po zakończeniu współpracy z wykonawcą.
Z drugiej strony samodzielne modyfikacje również wymagają ostrożności. Zmiana programu może wpłynąć na bezpieczeństwo i zgodność maszyny, dlatego jej zakres powinien być oceniany przed wdrożeniem.
8. Jak będzie wyglądał odbiór FAT i SAT?
FAT, czyli Factory Acceptance Test, odbywa się u producenta przed wysłaniem maszyny do klienta. SAT, czyli Site Acceptance Test, przeprowadza się już w docelowym zakładzie, po instalacji urządzenia i podłączeniu go do rzeczywistego otoczenia produkcyjnego.
Oba testy powinny wynikać ze specyfikacji uzgodnionej przed rozpoczęciem projektu.
Dobra procedura odbiorowa odpowiada między innymi na pytania:
- jakie parametry będą mierzone,
- na jakim materiale zostaną wykonane testy,
- ile cykli obejmie próba,
- kto podpisuje protokół,
- jakie odchylenia blokują odbiór,
- ile czasu wykonawca ma na usunięcie usterek,
- który etap odbioru uruchamia kolejną płatność.
Odbiór oparty na ogólnym stwierdzeniu, że „maszyna działa poprawnie”, daje zbyt duże pole do interpretacji.
9. Jak wygląda serwis i dostępność części?
Maszyna budowana pod konkretny proces może pracować w zakładzie kilkanaście lat. Dlatego warunki serwisu warto analizować szerzej niż tylko przez długość gwarancji.
Znaczenie ma czas reakcji serwisu, dostępność wsparcia po okresie gwarancyjnym, możliwość zdalnej diagnostyki, dostępność części krytycznych oraz zakres szkolenia operatorów i utrzymania ruchu.
Warto też zapytać o cykl życia zastosowanych sterowników, paneli operatorskich, napędów czy innych ważnych komponentów.
Jeżeli zakład korzysta już z określonego standardu automatyki, wprowadzenie kolejnej platformy oznacza dodatkowe licencje, oprogramowanie, części na magazynie i kolejne kompetencje potrzebne w dziale utrzymania ruchu.
Doświadczony producent maszyn przemysłowych powinien omówić te kwestie przed zakupem, a nie dopiero wtedy, gdy po kilku latach okaże się, że kluczowy komponent został wycofany.
10. Kto odpowiada za podłączenie maszyny do infrastruktury i sieci?
W wielu projektach problemy pojawiają się nie przy samej budowie urządzenia, ale na styku odpowiedzialności dostawcy i zakładu.
Kto doprowadza zasilanie? Kto przygotowuje sprężone powietrze? Kto odpowiada za punkt sieciowy? Kto podłącza maszynę do systemu MES albo ERP?
Jeżeli nie zostanie to jasno zapisane, każda strona może zakładać, że dany element należy do zakresu drugiej.
Osobnym tematem jest zdalny dostęp do maszyny. Ułatwia on serwis i pozwala szybciej diagnozować część problemów, ale wymaga ustalenia zasad bezpieczeństwa.
Przed odbiorem warto więc ustalić, w jaki sposób będzie realizowane połączenie zdalne, kto będzie nim zarządzał, jak zostanie odseparowana sieć maszynowa i kto odpowiada za późniejsze aktualizacje.
W tym obszarze znaczenie mają między innymi wymagania wynikające z NIS2 oraz rozwiązania opisane w serii norm IEC 62443.
O czym pamiętać przed wyborem wykonawcy?
Najtańsza i najdroższa oferta mogą zawierać bardzo podobny zestaw urządzeń, a mimo to oznaczać zupełnie inny zakres odpowiedzialności wykonawcy.
Dlatego przy wyborze firmy nie warto patrzeć wyłącznie na robota, sterownik czy cenę konstrukcji. Równie ważne są dokumentacja, zasady odbioru, prawa do programu, serwis oraz odpowiedzialność za zgodność kompletnego rozwiązania.
Dobry wykonawca nie powinien unikać takich pytań. Powinien też potrafić powiedzieć, czego dane rozwiązanie nie zapewnia i gdzie kończy się jego zakres.
Dotyczy to zarówno mniejszej firmy automatyki, jak i podmiotu działającego jako producent linii produkcyjnych. Warto też zwracać uwagę na firmy, które prowadzą projekt w jednym zespole, od mechaniki i sterowania po uruchomienie. Przykładem jest Pedroks, który realizuje projekty obejmujące budowę maszyn, automatykę i integrację.
W praktyce dobrze przeprowadzona budowa linii produkcyjnych zaczyna się więc znacznie wcześniej niż na hali montażowej. Pierwszym etapem jest precyzyjne ustalenie celu, zakresu prac i odpowiedzialności każdej ze stron.
Materiał przedstawia stan prawny i normatywny na 9 września 2026 r. i ma charakter informacyjny. Nie stanowi porady dotyczącej oceny zgodności ani opinii jednostki notyfikowanej.
