Artykuły - Oferty Firmowe
W tym dziale można przedstawiać swoją ofertę, opisywać maszyny na sprzedaż oraz oferować inne usługi komercyjne.
  • Jak zdobyć wymarzoną pracę jako operator CNC w Holandii?
    Marzysz o satysfakcjonującej i dobrze płatnej karierze w dynamicznym świecie obróbki CNC? Praca jako operator CNC w Holandii może być Twoim przepustką do sukcesu! Holandia oferuje znakomite warunki do rozwoju zawodowego w tym obszarze. Wysokie zarobki, stabilne środowisko pracy i piękne otoczenie to tylko niektóre z atutów, które czynią ten kraj idealnym miejscem do realizacji swoich ambicji. Aby pomóc Ci w dążeniu do wymarzonej pracy, przygotowaliśmy kompleksowy przewodnik, w którym znajdziesz praktyczne wskazówki i informacje, jak zdobyć wymarzoną pracę jako operator CNC w Holan...
    autor: chaos » 27 cze 2024, 12:46
    Komentarzy: 3   Wyświetleń 15128
  • Kiedy i gdzie wykonuje się fundamenty na palach?
    Fundamenty na palach to jedno z rozwiązań stosowanych w budownictwie w sytuacjach, gdy tradycyjne fundamentowanie nie jest możliwe lub optymalne. Wykorzystanie pali pozwala na przeniesienie obciążeń konstrukcji na głębsze, bardziej stabilne warstwy gruntu. Czym są fundamenty na palach, w jakich okolicznościach je stosujemy oraz jak przebiega proces ich wykonywania? Czym są pale CFA? Pale CFA (Continuous Flight Auger) to rodzaj pali fundamentowych, które wykonuje się w technologii wiercenia ciągłego. Jest to proces, w którym świder wiertniczy wnika w grunt, tworząc otwór, któr...
    autor: chaos » 20 gru 2024, 03:31
    Komentarzy: 0   Wyświetleń 13554
  • Cięcie poliwęglanu litego – jaki sposób wybrać? Kompleksowy przewodnik po profesjonalnych metodach obróbki
    Poliwęglan to ekstremalnie odporne na uderzenia tworzywo wykorzystywane dziś szeroko w wielu gałęziach przemysłu i biznesu. W postaci bezbarwnej poliwęglan coraz częściej zastępuje szkło. Szczególnie tam, gdzie kluczowe jest bezpieczeństwo. Mimo bardzo wysokiej udarności poliwęglan lity jest stosunkowo łatwy w obróbce. Można go ciąć, frezować, nawiercać i poddawać innym zabiegom. Wymaga to jednak dobrej znajomości właściwości tego tworzywa. Dziś sprawdzimy, która z metod cięcia poliwęglanu jest najlepiej dopasowana do Twojego projektu. Charakterystyka poliwęglanu litego Zanim zagłęb...
    autor: chaos » 03 gru 2024, 04:22
    Komentarzy: 0   Wyświetleń 13977
  • Usługi CNC i precyzyjna obróbka metali - CNC Jurczak zapewnia pełną obsługę: od projektu do realizacji
    Obróbka metali jest obecnie jedną z ważniejszych gałęzi przemysłu. Zapotrzebowanie na komponenty do maszyn, urządzeń, pojazdów, uzbrojenia i budownictwa, sprawia, że ta branża rozwija się bardzo dynamicznie. Firma CNC Jurczak, obecna na przemysłowej mapie Polski od 25 lat, specjalizuje się w obróbce metalu w technologii CNC i konwencjonalnej. Nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania pozwalają firmie na realizowanie wymagających zleceń, zarówno seryjnych, jak i pojedynczych. Przedsiębiorstwo nie skupia się na jednej wybranej specjalizacji. Rynek otwiera wciąż nowe obszary do za...
    autor: chaos » 28 lis 2024, 07:44
    Komentarzy: 1   Wyświetleń 14880
  • Jak wybrać pompę hydrauliczną odpowiednią do zastosowań? Na jakie parametry zwrócić uwagę?
    Pompy hydrauliczne znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle, budownictwie, transporcie, a nawet w gospodarstwach domowych. Dobór odpowiedniego rozwiązania zależy od rodzaju pracy, jaką pompa będzie musiała wykonać oraz od specyficznych warunków środowiskowych. Niezależnie od tego, czy szukasz pompy do maszyn przemysłowych, systemów hydraulicznych w budownictwie, czy też do specjalistycznych zastosowań w przemyśle spożywczym, musisz zwrócić uwagę na kilka najważniejszych parametrów. Zapoznaj się z treścią artykułu, w którym wyjaśnimy, jakie kryteria należy przeanalizować...
    autor: chaos » 28 lis 2024, 05:43
    Komentarzy: 0   Wyświetleń 14165
  • Szlifierki: Niezbędne Narzędzie dla Majsterkowiczów i Profesjonalistów
    W dzisiejszych czasach, gdy majsterkowanie i prace remontowe stają się coraz bardziej popularne, a także profesjonalne warsztaty potrzebują niezawodnych narzędzi, szlifierka wyłania się jako kluczowe urządzenie w arsenale każdego, kto zajmuje się obróbką materiałów. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem warsztatu, majsterkowiczem, zajmujesz się obróbką drewna, metalu, czy po prostu chcesz mieć w domu zestaw podstawowych narzędzi, szlifierka jest narzędziem, które znacząco ułatwia i przyspiesza pracę. Zastosowanie Szlifierek Szlifierki to wszechstronne narzędzia,...
    autor: chaos » 29 mar 2024, 08:37
    Komentarzy: 3   Wyświetleń 15525
  • Narzędzia Lean Management, kiedy i jakie stosować?
    Wyobraź sobie miejsce pracy, w którym wszystko działa jak w zegarku – procesy są zoptymalizowane, eliminowane są zbędne kroki, a każda minuta pracy przynosi realną wartość. Nie, to nie utopia. To efekt wdrożenia filozofii Lean Management i lean manufacturing oraz zastosowania odpowiednich narzędzi. W tym artykule przyjrzymy się, jak i dlaczego warto stosować narzędzia lean, by osiągnąć maksymalną efektywność w każdej firmie, niezależnie od branży. Lean Management to nie chwilowa moda, ale fundament nowoczesnego zarządzania, który od dekad rewolucjonizuje świat biznesu. Co to jest...
    autor: chaos » 06 paź 2024, 18:07
    Komentarzy: 0   Wyświetleń 14151
  • Podłoga jak nowa! Polerki, dzięki którym podłoga nabierze bl
    Posiadasz w domu piękny, oryginalny parkiet, ale brak mu wyrazu? Dysponujesz podłogą, pokrytą wspaniałymi kaflami, ale efekt psują zacieki? Możesz wynająć firmę sprzątającą i zapłacić grube pieniądze za chwilowy efekt, albo zainwestować w sprzęt, dzięki któremu Twoja podłoga zawsze będzie nieskazitelnie czysta i pełna blasku. Polerka polerce nierówna Dobra polerka to podstawa, jeśli chcemy uzyskać naprawdę dobry efekt. Polerki do podłóg różnią się od siebie nie tylko ceną, ale także zakresem usług, rodzajem końcówek polerujących oraz przeznaczeniem. Urządzenia Numatic - najlepsze...
    autor: Redakcja » 20 paź 2015, 11:31
    Komentarzy: 2   Wyświetleń 36107
  • Zostań operatorem CNC – nowy program szkoleniowy Abplanalp
    Coraz częściej docierają do nas sygnały o zbyt małej ilości operatorów obrabiarek CNC. Sytuacja spowodowana jest dynamicznym rozwojem przemysłu i niedostateczną ilością szkół technicznych – kształcących przyszłych operatorów. Klienci zainteresowani zakupem obrabiarek CNC coraz częściej zauważają ten problem, a zakup maszyn odkładają ze względu na braki kadrowe. Jako największy dystrybutor renomowanej firmy Haas zajmującej się produkcja obrabiarek CNC postanowiliśmy stworzyć program szkoleń, pozwalający rozwiązać problem deficytu wśród operatorów. Proponowane przez nas kursy dedykowane ...
    autor: chaos » 30 maja 2019, 13:13
    Komentarzy: 3   Wyświetleń 21427
  • Automatyzacja procesu etykietowania — jak to zrobić?
    Automatyzacja procesu etykietowania to sposób na poprawę efektywności, precyzji i jakości produkcji w różnych branżach. W dobie rosnących wymagań rynkowych i potrzeby optymalizacji kosztów, zastosowanie nowoczesnych technologii etykietowania staje się niezbędne. W artykule omówimy, jak skutecznie zautomatyzować proces etykietowania, przyjrzymy się zaletom stosowania etykieciarek automatycznych oraz przedstawimy kluczowe aspekty związane z etykietowaniem butelek i innych produktów. Czym jest automatyzacja procesu etykietowania? Automatyzacja procesu etykietowania polega na wy...
    autor: chaos » 31 maja 2024, 07:57
    Komentarzy: 0   Wyświetleń 14676
  • Plexi na wymiar – cięcie laserem, piłą czy frezem?
    Przezroczyste płyty akrylowe, znane powszechnie jako "plexi" to bardzo popularny materiał, wykorzystywany w wielu gałęziach biznesu. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że elementy z docinanej na wymiar plexi otaczają nas na co dzień. Od różnego rodzaju przeszkleń i osłon, przez elementy różnych urządzeń aż po nowoczesne meble i ozdobne elementy dekoracyjne. To lekkie i bardzo wytrzymałe tworzywo sztuczne skutecznie zastępuje tradycyjne szkło. Nic dziwnego, że popyt na pleksi "na wymiar" rośnie z roku na rok. Jedną z bardzo często podkreślanych zalet szkła akryl...
    autor: chaos » 29 maja 2024, 15:20
    Komentarzy: 0   Wyświetleń 15027
  • Obróbka wielosiowa form i kopyt
    Obrabiam formy i kopyta z mdfu, styroduru, styropianu itp max wielkosci gabarytowe elementu 1500x2500x750 kontakt [email protected] lub [email protected] www.soltysdesign.pl
    autor: bartuss1 » 10 sty 2014, 12:42
    Komentarzy: 1   Wyświetleń 51592
  • Co to jest SolidCAM i jak go wykorzystać?
    SolidCAM to zaawansowane narzędzie do programowania obróbki skrawaniem, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych i efektywnych ścieżek narzędzia. Jest to jedno z najpopularniejszych rozwiązań CAM na rynku, znane z wysokiej jakości i zaawansowanych funkcji. W tym artykule przedstawimy wprowadzenie do SolidCAM i omówimy, jak korzystać z tego narzędzia do obróbki skrawaniem. Przeanalizujemy również jego główne funkcje i zalety, aby pomóc Ci zrozumieć, dlaczego SolidCAM jest tak popularny wśród profesjonalistów zajmujących się obróbką skrawaniem. Co to jest SolidCAM? Sol...
    autor: chaos » 12 kwie 2024, 09:33
    Komentarzy: 0   Wyświetleń 15508
  • Odkryj Potęgę Precyzji: Twoja Przewodnik po Frezarkach
    W dzisiejszych czasach, gdzie precyzja i efektywność są kluczem do sukcesu w każdym warsztacie, frezarki stanowią niezbędne narzędzie dla majsterkowiczów, właścicieli warsztatów oraz profesjonalistów zajmujących się obróbką drewna i metalu. Mając na uwadze szeroki zakres zastosowań, od prostych zadań do skomplikowanych projektów inżynierskich, wybór odpowiedniej frezarki może znacząco wpłynąć na jakość i efektywność pracy. Rodzaje Frezarek: Znajdź Idealną dla Siebie Frezarki Pionowe i Poziome Różnica między frezarkami pionowymi a poziomymi leży głównie w orientacji w...
    autor: chaos » 29 mar 2024, 08:30
    Komentarzy: 0   Wyświetleń 15007
  • Jak działa pompa ciepła?
    Od stuleci człowiek ogrzewa się dzięki surowcom naturalnym takim jak węgiel, drewno i gaz. Wykorzystuje naturalne zasoby cieplne, które w nadmiarze są dla środowiska szkodliwe. Szukając nowych ekologicznych rozwiązań pozwalających uzyskać energię trafiamy na wykorzystanie promieni słonecznych, czy wiatru. Ale żadne z nich nie daje trwałych regularnych rezultatów całorocznych. Natomiast pompa ciepła wykorzystuje ziemię, wodę i powietrze w sposób niezwykle efektywny dając stałą energię, którą można wykorzystać na wiele sposobów. Co to jest pompa ciepła? Maszyna cieplna to jedno z o...
    autor: Redakcja » 24 lut 2016, 16:05
    Komentarzy: 61   Wyświetleń 51832
  • Machineportal.com – wolny rynek zakupu i sprzedaży części zamiennych do maszyn przemysłowych
    Rewolucja na rynku maszyn przemysłowych i części zamiennych Szukasz części zamiennych do maszyn przemysłowych lub produkcyjnych? Wiemy, że poszukiwanie części, które będą dostępne od ręki i w dobrej cenie, potrafi zająć dużo czasu. Czasu zbyt cennego na żmudne poszukiwania ofert, bo każda minuta wstrzymanej produkcji wpływa na Twój biznes. Rozumiemy to i dlatego stworzyliśmy Machineportal.com. Platformę sprzedaży, typu marketplace, która rewolucjonizuje branżę produkcyjną, maszyn przemysłowych oraz części zamiennych. Wierzymy w ideę niezależności od producentów sprzętu i maszyn....
    autor: chaos » 06 lut 2024, 12:37
    Komentarzy: 0   Wyświetleń 16026
  • Wytłaczanie profili z tworzyw sztucznych, czyli ekstruzja od kuchni!
    Profile sztuczne to nieodłączny element współczesnej rzeczywistości, wchodzą bowiem w skład wielu różnego rodzaju konstrukcji i urządzeń, stosowanych w przeróżnych branżach – począwszy od budownictwa, poprzez energetykę, elektronikę i motoryzację, na medycynie i elementach dekoracyjnych skończywszy. Jednym ze sposobów produkcji tego typu detali, jest ekstruzja. Czym się ona charakteryzuje, jak przebiega i jakie profile powstają w jej wyniku? Już wszystko wyjaśniamy! Profile z tworzyw sztucznych – czyli z czego dokładnie? Wynalezienie tworzyw sztucznych było prawdziwą rewolucją, ...
    autor: chaos » 21 gru 2023, 14:00
    Komentarzy: 0   Wyświetleń 21852
  • Budowa hali magazynowej - jak ograniczyć koszty?
    Przestrzeń do składowana różnego rodzaju towarów i ładunków wymagana jest przez wiele gałęzi przemysłu. Idealnymi obiektami wykorzystywanymi przez różnego rodzaju branże są hale magazynowe. Rozwijające się firmy na pewnym etapie rozrostu będą potrzebowały niezależnej przestrzeni do składowania produktów i ładunków - budowa hali magazynowej jest więc kwestią czasu. Budowa hal nie musi wiązać się z ponoszeniem ogromnych kosztów. Nowoczesne technologie, innowacyjne projektowanie hal oraz wdrażanie nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych umożliwia minimalizację wydatków przy zachowaniu naj...
    autor: chaos » 02 paź 2019, 21:53
    Komentarzy: 18   Wyświetleń 27110
  • Talerz 510 – gładki czy uzębiony? Który wybrać i kiedy?
    Maszyny rolnicze przeznaczone do upraw przyjmują różne formy – od kultywatorów, przez agregaty, aż po brony talerzowe. Każdy typ maszyny ma swoją charakterystykę – wielkość, przeznaczenie, sposób funkcjonowania, szerokość roboczą, masę czy rozmiar i kształt ostrzy. Ostatnia cecha jest szczególnie istotna wtedy, gdy wybierasz bronę talerzową. Wszystko dlatego, że rodzaj wybranego talerza wpływa bezpośrednio na parametry i jakość pracy maszyny. Kiedy stosować talerz 510 gładki, a kiedy uzębiony? Talerze do brony talerzowej 510 z zębami – zastosowanie Zanim przejdziemy do omówien...
    autor: chaos » 28 wrz 2023, 19:59
    Komentarzy: 0   Wyświetleń 16444
  • Ściągacze Hydrauliczne: Klucz do Efektywności w Twoim Przemyśle
    Ściągacze hydrauliczne są jednym z kluczowych elementów systemów hydraulicznych, stosowanych w różnorodnych dziedzinach przemysłu. W podniesto.pl oferujemy szeroką gamę ściągaczy hydraulicznych Yale, które znajdą zastosowanie w wielu sektorach. Ściągacze Hydrauliczne - Precyzja i Wytrzymałość Ściągacze hydrauliczne, takie jak modele Yale YHP i BMZ, zapewniają precyzję i siłę, które są niezbędne w różnych zastosowaniach przemysłowych. Oto ich kluczowe właściwości: Siła Ściągania: Nasze ściągacze hydrauliczne zapewniają imponującą siłę ściągania, dzięki czemu są niezastąp...
    autor: chaos » 30 sie 2023, 09:04
    Komentarzy: 2   Wyświetleń 16306
  • GPPH – Solidny partner biznesowy
    Firma GPPH powstała w 2017 roku i mimo, że już dziś dostarcza swoje rozwiązania na wszystkie kontynenty świata, to nadal uważa, iż jest nadal jest na początku swojej pracy nad tym by świat spawalnictwa stawał się łatwiejszy. Stale stawia na rozwój silnych relacji biznesowych, opierając swoją sprzedaż na najlepszych dystrybutorach z branży spawalniczej. (Ten artykuł przeczytasz w mniej niż 2 minuty).  Zdjęcie pracowników firmy GPPH z okazji Święta Pracy w 2023 roku Stoły spawalnicze GPPH zostały zaprojektowane i są w 100% produkowane w Polsce w Mielcu . Dzięki wieloletnim region...
    autor: chaos » 26 cze 2023, 08:37
    Komentarzy: 0   Wyświetleń 15721
  • ZWCAD — innowacyjne narzędzie do tworzenia wymagających projektów
    Zastanawiasz się, jak zwiększyć swoją produktywność i czerpać jeszcze większą przyjemność z tworzenia? Przedstawiamy Ci innowacyjne narzędzie, które pozwoli Ci rysować do woli. Tworzenie rysunków, edycja, grafiki rastrowe i wektorowe, tworzenie dokumentacji i wizualizacji i wiele więcej niezbędnych funkcji! Przeczytaj więcej na temat programów CAD i przenieś swój komfort pracy na wyższy level! Zobacz sam, jak prosto przebiega proces nauki programu ZWCAD. Czym jest projektowanie wspomagane komputerowo? Programy CAD (Computer Aided Design — projektowanie wspomagane komputerowo), służą ...
    autor: chaos » 07 cze 2023, 16:30
    Komentarzy: 0   Wyświetleń 16089
  • Wolnostojące lodówki jednodrzwiowe - ranking najlepszych modeli
    Szukasz lodówki do niewielkiej kuchni lub aneksu w kawalerce? Sprawdź modele jednodrzwiowe! Zajmują mniej przestrzeni, są ustawne, a przy tym - tańsze niż większe chłodziarko-zamrażarki. Możesz też zdecydować się na chłodziarki bez zamrażalnika - przydadzą się, gdy korzystasz z zamrażarki jako oddzielnego urządzenia. Zobacz, jakie masz opcje! Niewielkie lodówki? Nie tylko! Jednodrzwiowe lodówki zwykle mają zamrażalnik wewnątrz - to niewielka przestrzeń, w której nie zmieścisz zapasów dla kilkuosobowej rodziny. Jednak dla singla lub pary, którzy rzadko korzystają z mrożonek może...
    autor: chaos » 19 maja 2023, 14:19
    Komentarzy: 2   Wyświetleń 16302
  • Kompleksowe rozwiązania dla bezpiecznej pracy - co ubrać, aby pozostać bezpiecznym w pracy?
    Odpowiednia odzież robocza jest bardzo ważnym czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo w pracy oraz poprawiającym ergonomię. Ważne, by spełniała ona normy BHP, wymagania zakładu pracy oraz samego pracownika. Podstawowym zadaniem odzieży roboczej jest zapewnienie pracownikowi ochrony przed szkodliwymi dla zdrowia i życia warunkami panującymi w miejscu pracy: wysokimi bądź niskimi temperaturami, wilgocią, substancjami chemicznymi, wyładowaniami elektrostatycznymi, iskrami, substancjami chemicznymi i wieloma innymi. Z kolei elementy odblaskowe zapewniają pracownikowi doskonałą widoczność...
    autor: chaos » 13 maja 2023, 16:58
    Komentarzy: 0   Wyświetleń 17683
  • Przenośniki spiralne - ich budowa i zastosowanie
    Przenośniki spiralne - ich budowa i zastosowanie Niesamowity rozwój różnych gałęzi przemysłu, rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania oraz oczekiwania względem wydajności niektórych maszyn i urządzeń sprawiają, że konieczne jest stosowanie coraz bardziej wydajnych maszyn do transportu wewnątrzmagazynowego. Odpowiedzią na te oczekiwania jest stworzenie przenośników spiralnych, które pozwalają na duże usprawnienia w całym procesie przemieszczania towarów na liniach produkcyjnych. W naszym dzisiejszym artykule przybliżymy nieco temat przenośników spiralnych, ich budowy, dzi...
    autor: chaos » 26 kwie 2023, 11:32
    Komentarzy: 0   Wyświetleń 16162
  • Robot CNC - zastosowanie
    Robot CNC – zastosowanie CNC, czyli z angielskiego: Computerized Numerical Control, to technologia wykorzystywana do produkcji komputerowo sterowanych urządzeń numerycznych – tokarek i frezarek. Do ich zalet należy szybkie tempo i ogromna precyzja pracy, a także powtarzalność wyników. Obsługa maszyn CNC jest współcześnie stosowana w różnych branżach do obróbki przedmiotów wykonanych z różnych materiałów. Służą do nadawania określonego kształtu, wymiarów oraz opracowania powierzchni. Zobacz, jakie zastosowania robota CNC są najbardziej popularne! Robot CNC do precyzyjnej o...
    autor: chaos » 15 lis 2022, 08:26
    Komentarzy: 0   Wyświetleń 16954
  • Powermax SYNC – rewolucyjna zmiana w cięciu plazmą
    Przecinarki plazmowe Hypertherm z nowej rodziny Powermax SYNC są nie tylko głęboką modernizacją sprawdzonych modeli Powermax 65, 85 i 105. Wyposażono je także w nowatorskie materiały eksploatacyjne, które mogą zrewolucjonizować pracę w zakładach przemysłowych tnących plazmą. Dotychczas części eksploatacyjne do przecinarek plazmowych zbudowane były z kilku osobnych elementów: pierścienia zawirowującego, elektrody, dyszy, nasadki i deflektora. W przypadku urządzeń Powermax SYNC materiały mają formę jednoczęściowych, zintegrowanych wkładów, w których wszystkie ww. komponenty stanowi...
    autor: chaos » 07 lip 2022, 17:15
    Komentarzy: 0   Wyświetleń 21404
  • Katalog amatorskich maszyn CNC
    Jeżeli chcesz podzielić się opisem budowy swojej maszyny CNC zapraszam do zamieszczania wpisów na stronie katalogu amatorskich maszyn CNC. Link do strony Materiały, najlepiej w formie dokumentu word do umieszczenia na stronie proszę podsyłać za pomocą formularza umieszczonego na stronie
    autor: chaos » 08 maja 2022, 07:38
    Komentarzy: 0   Wyświetleń 18145
  • Spawarka Magnum 208 czy 210? Opinie i recenzje na temat spawarek
    Spawarki Magnum znajdują się w czołówce sprzętów wybieranych przez spawaczy. Ten producent cieszy się zaufaniem kupujących, co w ogóle nie dziwi. W jego ofercie znajdują się sprzęty zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Wśród popularnych modeli są spawarki Magnum 208 i 210. Który jest lepszy? Jaką spawarkę wybrać? Magnum 208 - dlaczego warto ją wybrać? Spawarka Magnum 208 to łatwy w obsłudze migomat ze sterowaniem synergicznym. Ten model możesz nabyć za niecałe 2000 zł, więc jego cena jest atrakcyjna. Spawarka jest przystosowana do spawania różnymi metodami...
    autor: chaos » 21 cze 2021, 10:34
    Komentarzy: 5   Wyświetleń 25622
  • Gdzie po szybką pożyczkę pozabankową?
    Pożyczki pozabankowe są dzisiaj wybierane przez Polaków coraz częściej - są wygodne, szybkie, nie mają skomplikowanych formalności, można wziąć je całkowicie przez internet. Jeżeli także potrzebujesz szybkiego wsparcia finansowego, skorzystaj z porównywarek pożyczek tego rodzaju - dzięki nim dowiesz się, gdzie czekają na ciebie najlepsze warunki i niskie koszty. Często korzystamy z porównywarek kredytów bankowych oraz innych produktów dostępnych w bankach, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że za sprawą porównywarek można również dowiedzieć się, gdzie czeka najtańsza pożyczka p...
    autor: Redakcja » 01 sie 2016, 11:44
    Komentarzy: 4   Wyświetleń 32257
NOWY TEMAT
Wróć do wykazu forów
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
