- 0 Odpowiedzi
- 193567 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Firmware 3.0.0 potrzebuję
Odpowiedzi: 5
autor:
--ADEK-- » 29 sie 2015, 11:43
Ten temat rozpoczęto 4067 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś może mi podesłać firmware 3.0.0? Pisałem meila do cosimo - od 2 dni milczy a chcę ruszyć maszynę.
[email protected]
z góry dzięki
Ostatni post
No własnie przy podłączonej płytce też mam ten komunikat, ale skoro tak piszesz to może to faktycznie wina starego firmware albo cos...
- 5 Odpowiedzi
- 4935 Odsłony
Ostatni post autor: ci3jk4
06 wrz 2015, 17:08
Połączenie PiCo CNC do DG4S-16035
Odpowiedzi: 4
autor:
pavski » 15 paź 2014, 22:06
Ten temat rozpoczęto 4384 dni temu
Pierwszy post
link do dokumentacji
Niestety nie ma w instrukcji schematu połączenia jest tylko opis ale z opisu wynika ze sygnał DIR i STEP (CLK)...
Ostatni post
Minęło trochę czasu od waszej dyskusji. Jakie macie doświadczenia z tym driverem? Używacie go w jakiejś profesjonalnej maszynie?
Rozważam akurat...
- 4 Odpowiedzi
- 5902 Odsłony
Ostatni post autor: lepi
03 wrz 2015, 09:46
Bazowanie na index
Odpowiedzi: 17
autor:
mariusz_nowak » 14 lut 2015, 21:25
Ten temat rozpoczęto 4262 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich.
Jako że w piko doszła możliwość bazowania na indeks mam pytanie do szanownych forumowiczów na jakiej zasadzie to działa, ponieważ...
Ostatni post
Oś napotkała na krańcówkę i wycofuję znajduję indeks, krańcówka osi zależnej A zadziałała z minimalnym rozrzutem ale jednak złapała wcześniejszy...
- 17 Odpowiedzi
- 7697 Odsłony
Ostatni post autor: RobWan
31 sie 2015, 08:21
Jazda referencyjna problem
Odpowiedzi: 2
autor:
artur_1617 » 16 sie 2015, 11:05
Ten temat rozpoczęto 4080 dni temu
Pierwszy post
od samego poczatku testowania maszyny i piko po nacisnieciu bazowania Ref pierwsza os ktora zjezdza na krancowke to X potem Y a na koncu Z....
Ostatni post
Dzieki Wojtek teraz wreszcie dziala jak powinno :grin:
- 2 Odpowiedzi
- 4496 Odsłony
Ostatni post autor: artur_1617
16 sie 2015, 16:38
PikoCNC i preferowane krańcówki.
Odpowiedzi: 23
autor:
Zienek » 10 kwie 2013, 12:23
Ten temat rozpoczęto 4937 dni temu
Pierwszy post
Jest już temat o problemach z krańcówkami
ale chciałbym, aby to co nie zostało dobrze opisane od strony elektrycznej w manualu do Piko...
Ostatni post
Wszystko działa, dziękuję.
Okazało się, że 1 czujnik był podpięty inaczej niż reszta.
- 23 Odpowiedzi
- 10239 Odsłony
Ostatni post autor: tszatan
16 sie 2015, 14:08
Wybieranie kieszeni w kształcie obręczy
Odpowiedzi: 8
autor:
wojtek30 » 12 sie 2015, 14:01
Ten temat rozpoczęto 4083 dni temu
Pierwszy post
Mam problem którego nie miałem wcześniej. Nie mogę wybrać zakreskowanego obszaru z obrazka. Za każdym razem tworzy mi się ścieżka dla całego...
Ostatni post
Niestety szukanie błędów konturów nie zadziałało w tym przypadku.
Szukanie duplikatów również, ponieważ tylko jeden okrąg został zaciągnięty.
- 8 Odpowiedzi
- 4334 Odsłony
Ostatni post autor: wojtek30
14 sie 2015, 20:22
PikoCAM wierszowanie
Odpowiedzi: 10
autor:
jacek38 » 26 lip 2015, 13:50
Ten temat rozpoczęto 4100 dni temu
Pierwszy post
Witam - mam pytanie czy w PikoCAM'ie można ustawić obróbkę-wierszowanie wygenerowałem z eagl'a przy pomocy CAM'a pliki .plt pierwszy to hpgl w oknie...
Ostatni post
Witam - Robert jeszcze raz dzięki za pomoc.
pozdrawiam Jacek.
- 10 Odpowiedzi
- 3026 Odsłony
Ostatni post autor: jacek38
28 lip 2015, 23:30
Problem z odczytem DXF
Odpowiedzi: 11
autor:
wojtek30 » 26 lip 2015, 21:05
Pierwszy post
Zaprojektowałem sobie nową blaszkę dystansową do silnika w FreeCad, wyeksportowałem do DXF i nie mogę tego pliku odczytać w PikoCAM komunikat: Błędny...
Ostatni post
Faktycznie są.
Emotikon wstawiłem nie bez powodu. Bloki w Piko są do czegoś innego.
Robert
- 11 Odpowiedzi
- 3944 Odsłony
26 lip 2015, 23:47
Bazowanie osi w jej połowie
Odpowiedzi: 7
autor:
wojtek30 » 14 lip 2015, 13:49
Ten temat rozpoczęto 4112 dni temu
Pierwszy post
Zabieram się w końcu za zamontowanie krancówek HOME, mam takie przełączniki mechaniczne z dźwignią i kółeczkiem na końcu. Z kilku powodów chcę je...
Ostatni post
Wystarczy wejść na stronę cosimo - sam sobie odpowiedziałem :smile:
[ Dodano : 2015-07-18, 11:06 ]
Wyprzedziłeś mnie
[ Dodano : 2015-07-18,...
- 7 Odpowiedzi
- 4504 Odsłony
Ostatni post autor: IDUA
18 lip 2015, 11:05
Bazowanie na index
Odpowiedzi: 28
autor:
artur_1617 » 19 cze 2015, 01:11
Ten temat rozpoczęto 4138 dni temu
Pierwszy post
Z racji tego ze kupione przeze mnie enkodery maja wyjscie index a Piko juz wspiera bazowanie na index podlaczylem to dzisiaj i zadzialalo.
Mialem...
Ostatni post
Comy w piko sa wspolne i sygnal przeskakiwal... :lol:
Zobacz co to jest pętla masy .
Robert
- 28 Odpowiedzi
- 5074 Odsłony
30 cze 2015, 07:40
PikoCNC sterowanie laserem
Odpowiedzi: 7
autor:
jacek38 » 22 cze 2015, 21:54
Ten temat rozpoczęto 4134 dni temu
Pierwszy post
Witam - mam pytanie w remacie PikoCNC czy da radę aby sterownik zamiast sterowania silnikiem w osi Z sterował pracą lasera ( laserów ) jak w linku...
Ostatni post
Nie wiem jak głęboko wszedłeś w te filmy i różne odnośniki. Sergiuszf prowadził dawniej swoją stronę gdzie można było zamówić u niego to i owo....
- 7 Odpowiedzi
- 4861 Odsłony
Ostatni post autor: diodas1
24 cze 2015, 21:27
Podlaczenie E-stop
Odpowiedzi: 7
autor:
artur_1617 » 15 cze 2015, 20:26
Ten temat rozpoczęto 4141 dni temu
Pierwszy post
Witam kolegow,
Posiadam sterowniki serwosilnikow DG4S podlaczone juz jakis czas temu pod pikocnc.
Wszystko dziala bez problemu jezeli chodzi o...
Ostatni post
Jeszcze nie mialem czasu sptawdzic czy zadziala podlaczenie bezposrednie ale w miedzyczasie wyslalem maila do cncdrive i taka odpowiedz otrzymalem na...
- 7 Odpowiedzi
- 4843 Odsłony
19 cze 2015, 00:24
Jak to podłączyć?
Odpowiedzi: 4
autor:
bartas4 » 26 kwie 2015, 12:39
Ten temat rozpoczęto 4191 dni temu
Pierwszy post
Nie znalazłem odpowiedniego tematu więc pisz tu.
Znajomy ma ploter którego napędy oparte są na serwosilnikach 200W lecz nie jest zadowolony z samego...
Ostatni post
Witam, chciałem potwierdzić, iż powyższy schemat podłączenia się sprawdził i ploterek działa :)
- 4 Odpowiedzi
- 4511 Odsłony
Ostatni post autor: bartas4
27 maja 2015, 06:21
Sheetcam i Piko problem
Odpowiedzi: 6
autor:
Marek2015 » 20 maja 2015, 09:45
Ten temat rozpoczęto 4168 dni temu
Pierwszy post
Na wstępie chciałem wszystkich powitać.
Na forum jestem nowy ale czytam was już sporo czasu.
Jestem początkującym i mam jedno pytanie odnośnie...
Ostatni post
Wielkie dzięki wszystkim.
Załapałem i już wszystko działa. Rzeczywiście można nawet ustawić rozszerzenie pliku w jakim mają być zapisane g-cody. Cóż...
- 6 Odpowiedzi
- 4553 Odsłony
Ostatni post autor: Marek2015
21 maja 2015, 13:18
Zejście Z-tki po rampie
Odpowiedzi: 28
autor:
jacek38 » 04 sty 2015, 21:39
Ten temat rozpoczęto 4303 dni temu
Pierwszy post
Witam - nie wiem czy już było - czy oś Z może schodzić po rampie podczas wybierania, frezowania po konturze itp. wzdłuż osi X lub Y - pozdrawiam...
Ostatni post
Witam - Robert dzięki za następna naukę - pozdrawiam Jacek.
- 28 Odpowiedzi
- 5680 Odsłony
08 kwie 2015, 19:43
Problem z piko
Odpowiedzi: 28
autor:
gripsed » 02 kwie 2015, 10:39
Ten temat rozpoczęto 4216 dni temu
Pierwszy post
Mama taki problem:
Wrzucam gcode, zeruje maszynę, chcę startować i pokazuje mi się komunikat:
Program w osi schodzi poniżej poziomu stołu!
Jesteś...
Ostatni post
Już. :grin:
Robert
- 28 Odpowiedzi
- 5830 Odsłony
03 kwie 2015, 10:13
Maszyna szarpie na łukach?
Odpowiedzi: 6
autor:
wiesiuch » 02 kwie 2015, 18:40
Ten temat rozpoczęto 4215 dni temu
Pierwszy post
Jak w temacie zauważyłem,że ostatnio przy mniejszych łukach około 3cm średnicy maszyna pokonuje to skokami dlaczego tak się dzieje.
Ostatni post
Ok spróbuję za jaką godz. Teraz wycinam mały ażurek 100cmx120cm nie przerywam.
Nie mogę strawić tego szarpania o połowę wolniej trzeba robić.
- 6 Odpowiedzi
- 4585 Odsłony
Ostatni post autor: wiesiuch
02 kwie 2015, 19:34
Propozycja co do narzędziowni
Odpowiedzi: 3
autor:
juperr » 15 mar 2015, 19:20
Ten temat rozpoczęto 4233 dni temu
Pierwszy post
Mam propozycję do cosimo odnośnie narzędziowni, aby tam była możliwość wstępnego ustawienia obrotów dla danego narzędzia. Uprościło by to sprawę...
Ostatni post
i ctrl+s (save) w cam`ie
- 3 Odpowiedzi
- 3925 Odsłony
Ostatni post autor: juperr
19 mar 2015, 18:57
źle ułożyłem program obróbki - proszę o pomoc
Odpowiedzi: 5
autor:
jacek38 » 08 mar 2015, 18:51
Ten temat rozpoczęto 4240 dni temu
Pierwszy post
witam - czy może ktoś mi pomóc - źle ułożyłem obróbkę w pikocam - zostawiłem naddatek 0.5mm i zapominałem o nim i teraz mam za mały otwór - jak...
Ostatni post
udało się :wink:
- 5 Odpowiedzi
- 3763 Odsłony
08 mar 2015, 22:45
Mam problem z offsetem po wewnętrznym obrysie
Odpowiedzi: 4
autor:
migral » 08 mar 2015, 19:50
Pierwszy post
Większa podkowa z rysunku bez problemu przyjęła offset po wewnętrznej a łuk niestety w żaden sposób nie da się ustawić po wewnętrznej.
Jestem w...
Ostatni post
ccw pomogło :grin:
- 4 Odpowiedzi
- 3769 Odsłony
Ostatni post autor: migral
08 mar 2015, 22:37
PikoBeta problemy
Odpowiedzi: 6
autor:
wiesiuch » 07 mar 2015, 17:26
Ten temat rozpoczęto 4241 dni temu
Pierwszy post
Jak w temacie coś u mnie nie tak.
Znalazłem w końcu czas na zainstalowanie nowej wersji i
-1 maszyna znacznie przyspieszyła tak na moje oko 1000mm/m...
Ostatni post
G0 jedzie tak jak mamy zadeklarowane.
Robert
- 6 Odpowiedzi
- 3755 Odsłony
08 mar 2015, 13:53
Płytka piko
Odpowiedzi: 2
autor:
kostek324 » 15 lut 2015, 09:05
Pierwszy post
Witam, czy ktoś ze szlachetnego grona mógłby mi pomóc, mianowicie potrzebuję znać wymiar rozstawu otworów montażowych płytki. Jeszcze nie kupiłem,...
Ostatni post
Chwała Tobie :mrgreen: Oczywiście leci pomógł . Mam nadzieję, że innym też się przyda.
- 2 Odpowiedzi
- 3557 Odsłony
Ostatni post autor: kostek324
15 lut 2015, 14:58
co jest grane
Odpowiedzi: 5
autor:
juperr » 11 lut 2015, 23:10
Ten temat rozpoczęto 4265 dni temu
Pierwszy post
Ktoś mi powie dlaczego nie tworzy się scierza w środkowym elemencie?
plik cam w załączniku
Ostatni post
Ten po prawej jest nieco „skopany”
Ale zbieg okoliczności. Tam właśnie zaznaczyłem wejście w kontur. I wtenczas działa.
Robert
- 5 Odpowiedzi
- 3580 Odsłony
12 lut 2015, 09:47
Piko - nieoczekiwane zatrzymanie.
Odpowiedzi: 20
autor:
Zienek » 10 maja 2014, 23:51
Ten temat rozpoczęto 4542 dni temu
Pierwszy post
Podczas pracy zastało mnie takie coś, jak na załączonych filmach:
Odpaliła się sprężarka, która jak tylko dobija, to powoduje duży...
Ostatni post
Zatrzymanie przed startem obróbki zdarza mi się dość często. Zdaje się wyłącznie po zmianach w camie to się zdarza. Nie pamiętam żebym zanotował...
- 20 Odpowiedzi
- 4876 Odsłony
Ostatni post autor: mc2kwacz
12 lut 2015, 01:45
Piko się wiesza?
Odpowiedzi: 59
autor:
michalrem » 28 mar 2014, 22:20
Ten temat rozpoczęto 4585 dni temu
Pierwszy post
Witam. Dzisiaj chciałem zrobić takie coś w wymiarach 300x300x15. Do piko załadowałem plik STL ustawiłem obróbkę zgrubną na frez 6mm i krzywizny na...
Ostatni post
Też zdarza się u mnie to o czym piszecie, ale zdała od krańcówki w środku pola roboczego
- 59 Odpowiedzi
- 11736 Odsłony
Ostatni post autor: michalrem
06 lut 2015, 21:22
Szkolenie z Piko
autor:
Huberttt » 05 lut 2015, 19:03
Ten temat rozpoczęto 4271 dni temu
Poszukuję osoby, która by mnie przeszkoliła z obsługi Piko - oczywiście odpłatnie.
Złożyłem frezarkę, mam jeszcze do zrobienia poprawkę w...
- 0 Odpowiedzi
- 3323 Odsłony
Ostatni post autor: Huberttt
05 lut 2015, 19:03
Ustawienie Krańcówek Bazy w programie ( Problem )
Odpowiedzi: 2
autor:
mariusz_nowak » 04 lut 2015, 20:25
Ten temat rozpoczęto 4272 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich.
Zainstalowałem dziewięć krańcówek ( 6 – limit i 3 home ). Problem dotyczy krańcówek home. Umieściłem je tak ze maszyna aby...
Ostatni post
A masz wpisane rzeczywiste Twoje pozycje krańcówek (te przed zjazdem)?
Robert
A no nie mam :oops: Standardowo mam pozycja 200 , zjazd 10 co daje...
- 2 Odpowiedzi
- 3470 Odsłony
Ostatni post autor: mariusz_nowak
04 lut 2015, 22:58
jak podłączyć taki sterownik
Odpowiedzi: 2
autor:
GAWPIO » 28 sty 2015, 09:55
Ten temat rozpoczęto 4280 dni temu
Pierwszy post
witam koledzy, szukałem ale nie znalazłem,jak podłączyć sterowniki które maja wejścia +;_ 10V, kiedyś czytałem o jakiś płytkach, czy są gdzieś...
Ostatni post
chodzi o podłączenie PIKO do sterownika takiego
[ Dodano : 2015-01-28, 18:17 ]
gdzieś znikły po drodze
- 2 Odpowiedzi
- 3284 Odsłony
Ostatni post autor: GAWPIO
28 sty 2015, 17:14
Pomoc w podłączeniu czujników home do piko
Odpowiedzi: 6
autor:
tszatan » 06 sty 2015, 20:05
Ten temat rozpoczęto 4301 dni temu
Pierwszy post
Mam 3 czujniki indukcyjne TURCK
Chcę je podłączyć do Piko jako home.
Czy może ktoś w skrócie opisać, który pin gdzie mam podłączyć aby...
Ostatni post
Bazowanie działa :) dziękuję za pomoc!
- 6 Odpowiedzi
- 3764 Odsłony
15 sty 2015, 21:45
Parametry wiercenia
autor:
jacek38 » 12 sty 2015, 22:03
Ten temat rozpoczęto 4295 dni temu
Witam - pytanie nie dotyczy bezpośrednio pikocnc ale z racji że obróbka jest robiona w pikocam więc umieściłem temat w dziale pikocnc - mam do...
- 0 Odpowiedzi
- 3825 Odsłony
12 sty 2015, 22:03
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
