Bazowanie na index
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
artur_1617
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 15
Post napisał: artur_1617 » 26 cze 2015, 18:44
Kupilem dzisiaj tranzystory NPN 2N2222A podlaczylem ale niestety jest problem.
Sygnal index wychodzacy z enkodera ma przez caly czas male napiecie od 0,1V do 0,16V i tranzystor jest caly czas zamkniety.
Sprawdzajac w ktorym miejscu enkoder daje sygnal 5V zauwarzylem ze jak jest juz blisko to zanim trafi na index zwieksza stopniowo napiecie i dokladnie na indexie daje 5V.
Jak to podlaczyc zeby zwieralo tranzystor tylko prz 5Voltach? :roll:
RobWan
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobWan » 26 cze 2015, 19:07
artur_1617 pisze:Sprawdzajac w ktorym miejscu enkoder daje sygnal 5V zauwarzylem ze jak jest juz blisko to zanim trafi na index zwieksza stopniowo napiecie i dokladnie na indexie daje 5V.
A co piszą w dokumentacji? Co to za wyjście?
Robert
artur_1617
Posty w temacie: 15
Post napisał: artur_1617 » 26 cze 2015, 19:28
Napisane jest ze to inkremetalne wyjscie.
Link do pdf http://www.cui.com/product/resource/amt10x.pdf
RobWan
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobWan » 26 cze 2015, 21:18
artur_1617 pisze:jak jest juz blisko to zanim trafi na index zwieksza stopniowo napiecie i dokladnie na indexie daje 5V.
Na oscyloskopie? Bo jak na woltomierzu to może wina stany nieustalonego. I robisz PWM :lol:
Zwiększ R w bazie.
Sygnał bierzesz z X?
Robert
artur_1617
Posty w temacie: 15
Post napisał: artur_1617 » 26 cze 2015, 22:17
Napiecie na woltomierzu...
Tak sygnal biore z X
Probowalem z opornikami w bazie az do 4000Ω
Limit_R na podlaczonym tranzystorze w okienku Monitor pulsuje moze to jakos pomoze :roll:
Tak to podlaczylem
Ostatnio zmieniony 26 cze 2015, 23:23 przez artur_1617, łącznie zmieniany 1 raz.
RobWan
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobWan » 26 cze 2015, 23:22
Wstaw w bazie większy R. 3-5 k.
Robert
artur_1617
Posty w temacie: 15
#17
Post napisał: artur_1617 » 27 cze 2015, 00:16
Ufff udalo sie
Wlutowalem miedzy baze a index wszystkie oporniki jakie mialem 6,5kΩ :lol:
Teraz os zjezdza z krancowki home i jedzie az do sygnalu index tam gdzie miernik pokazywal 5V
Jutro jeszcze sprawdze miernikiem czy zatrzymalo sie dokladnie na 5V
Dzieki Robert :wink:
artur_1617
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: artur_1617 » 29 cze 2015, 10:05
Dzisiaj podlaczylem wszystkie osie i jest problem.
Po najechaniu na index osi X zatrzymuja sie takze pozostale osie a do ich indexu jeszcze daleko...
Podkladalem tez podkladki pod krancowki tak zeby przy zjezdzie np. os Y lub Z pierwsza najechala na swoj index i sytuacja sie powtarza jak z osia X
5V dla tranzystora biore oddzielnie z kazdego drivera czyli fizycznie nie ma zadnego polaczenia miedzy sygnalami.
Pewnie jest jakis blad w Piko...
RobWan
Posty w temacie: 14
Post napisał: RobWan » 29 cze 2015, 10:15
A masz włączone (zaptaszkowane) bazowanie na indeks dla każdej osi?
Robert
artur_1617
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: artur_1617 » 29 cze 2015, 10:36
Tak mam to zaznaczone
Wróć do „PikoCNC”
