- 0 Odpowiedzi
- 193898 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Kalibracja sondy do pomiaru narzędzi
Złamana końcówka sondy
Odpowiedzi: 15
autor:
jancik » 16 wrz 2020, 17:06
Ten temat rozpoczęto 2266 dni temu
Pierwszy post
Witam. Automat tokarski Goodway GTS200x , sterowanie Fanuc 18i-TB . W sondzie do pomiarów narzędzia złamała się końcówka pomiarowa (sonda Renishaw...
Ostatni post
Jak znam życie to te dwa parametry to współrzędne absolutne kostki pomiarowej w osi X? Wystarczyło przesunąć oba o 2mm w odpowiednią stronę? Jeśli...
- 15 Odpowiedzi
- 4272 Odsłony
Ostatni post autor: jancik
18 wrz 2020, 22:06
Tokarka JANUS
Praca tokarki w odwrotną stronę
Odpowiedzi: 13
autor:
MichalF » 13 wrz 2020, 12:54
Ten temat rozpoczęto 2269 dni temu
Pierwszy post
Powstał problem tego typu iż do firmy przyjechała tokarka JANUS i stała nie podłączona do sieci przez ponad rok. Podczas podłączenia i próby...
Ostatni post
Wygląda na to, że Twoje kompetencje do pokonania tego problemu mogą być niewystarczające (to nie jest obelga żeby nie było)... W takim przypadku...
- 13 Odpowiedzi
- 3644 Odsłony
Ostatni post autor: Petroholic
18 wrz 2020, 17:50
Fanuc OM problem z bazowaniem maszyny
Procedura bazowania osi nie działa
Odpowiedzi: 8
autor:
malutki69 » 05 wrz 2020, 10:08
Ten temat rozpoczęto 2278 dni temu
Pierwszy post
Kupinem frezarkę Denforda na Fanuc om i po krótkim czasie okazało się ze nie można bazować osi. Poruszanie manualne osiami działa... ok nie...
Ostatni post
Właśnie że nie. Tam jest więcej niż jedna bateria.
- 8 Odpowiedzi
- 2330 Odsłony
Ostatni post autor: andrjalo
17 wrz 2020, 13:41
fanuc 10m a DNC
Odpowiedzi: 2
autor:
bogdan.zych » 17 wrz 2020, 05:07
Pierwszy post
Czy jest ktos w stanie mi pomoc polaczyc DNC z moja maszyna CNC.
To stara maszyna z portem rs232 . Moge wysylac I odczytywac program ale...
Ostatni post
Niestety nie. Jest tylko edit mdi hand jog rapid i zerowanie. To jakas stara nomura niemam pojecia nawet jaka . Ale ma opcje edit punch itp
Moze...
- 2 Odpowiedzi
- 1436 Odsłony
Ostatni post autor: bogdan.zych
17 wrz 2020, 08:54
obciązenie narzedzia
Fanuc
Odpowiedzi: 3
autor:
grzeszko » 04 cze 2019, 11:37
Ten temat rozpoczęto 2736 dni temu
Pierwszy post
witam, frezarka z manual guide
wie ktoś jak na seryjna produkcje ustawia sie obciązenie wrzeciona, np na wiertło?
lub jak u freza płytkowego strzelą...
Ostatni post
Poszukaj w dokumentacji obrabiarki.
Czasami producenci maszyn dodają w PLC dodatkowy adres określający wartość obciążenie wrzeciona.
Po jego...
- 3 Odpowiedzi
- 2111 Odsłony
Ostatni post autor: Pati
09 wrz 2020, 13:35
Fanuc i series compact flash
Odpowiedzi: 2
autor:
Gorka123 » 23 lip 2019, 08:31
Ten temat rozpoczęto 2688 dni temu
Pierwszy post
Czy jest możliwość puszczenia dużych programów bezpośrednio z karty compact flash na fanuc I series bez wprowadzania programu na pamięć...
Ostatni post
Na 0i-TD, 0i-MD w trybie ( czytanie programów z zewnętrznego źródła ), przy ustawieniu kanału I/O na 4 działa .
- 2 Odpowiedzi
- 2510 Odsłony
09 wrz 2020, 13:31
Przesyłanie programu
Odpowiedzi: 4
autor:
maszynowiec123 » 29 maja 2019, 19:58
Ten temat rozpoczęto 2742 dni temu
Pierwszy post
Witajcie potrzebuję pomocy.
Chciałbym aby moja maszyna czytała program od razu z komputera. Jestem w tej sprawie zielony , czy ktoś jest mi w stanie...
Ostatni post
RS - kanał 0 lub 1 w zależności jak podpięta jest wtyczka w sterowniku Fanuc.
- 4 Odpowiedzi
- 2503 Odsłony
09 wrz 2020, 12:57
Fanuc 0iTD Alarm EX1021
Nie zmienia narzędzia
Odpowiedzi: 3
autor:
atckp » 26 lis 2019, 20:02
Ten temat rozpoczęto 2561 dni temu
Pierwszy post
Witam .
Tokarka HEADMAN HCL300
Posiadamy w szkole tokarkę gdzie padła bateria i skasowały się ustawienia enkoderów - bład 300.
Zero zostało...
Ostatni post
Za obrót i zaciąg imaka odpowiada silnik.
Za pozycję imaka odpowiadają cztery czujniki położenia.
Błąd oznacza brak osiągnięcia pozycji imaka w...
- 3 Odpowiedzi
- 2744 Odsłony
09 wrz 2020, 12:26
Potrzebne parametry 900 fanuc 0t
Potrzebuję parametry serii 900 od dowolnej tokarki z z trzema osiami.
autor:
czort » 07 wrz 2020, 22:56
Ten temat rozpoczęto 2275 dni temu
Mam tokarkę goodway gcl-42 z przeciwwrzecionem niestety bez parametrów. I o ile resztę sobie jakoś dobiorę o tyle nie mam opisu serii 900. Czy...
- 0 Odpowiedzi
- 1010 Odsłony
Ostatni post autor: czort
07 wrz 2020, 22:56
Parametry/Diagnostyka...teoria
Odpowiedzi: 1
autor:
malutki69 » 01 mar 2019, 17:18
Ten temat rozpoczęto 2831 dni temu
Pierwszy post
Jestem nowym użytkownikiem Fanuca nie bardzo rozumie jaka jest różnica pomiędzy Parametrami i Diagnostyka ?...jak by ktoś mi mógł to wyjaśnić...
Ostatni post
W parametrach opisane są wszystkie dane potrzebne CNC, np. Liczba osi regulowanych, nazwy osi... . Natomiast w diagnostyce masz podane stany na...
- 1 Odpowiedzi
- 2002 Odsłony
07 wrz 2020, 22:05
Fanuc om Sigma mussion 1
Sigma mission opinie
Odpowiedzi: 1
autor:
jawor » 25 lip 2020, 06:40
Ten temat rozpoczęto 2320 dni temu
Pierwszy post
Witam jest taka maszyna do sprzedania mial ktos stycznisc z taka maszyna pozdrawiam
Ostatni post
Kupil ktos ta maszyne z forumowiczow ? Tak z ciekawosci :)
Widzialem to ogloszenie, ogolnie dosyc solidna maszynka sie wydawala, stosunek pola...
- 1 Odpowiedzi
- 1252 Odsłony
Ostatni post autor: Seb.Maz.
06 wrz 2020, 16:46
Błąd 1127 OSP-P300SA
Alarm 1127
autor:
Laki_88 » 31 sie 2020, 16:49
Ten temat rozpoczęto 2282 dni temu
Cześć. Jakis tydzień temu na maszynie po nocy przestoju pojawił sie taki błąd jak na załączonym zdjęciu. Nikt i nic nie jest w stanie z tym poradzić....
- 0 Odpowiedzi
- 1390 Odsłony
Ostatni post autor: Laki_88
31 sie 2020, 16:49
Problem po resecie maszyny
Problem z wgrywaniem pisaniem programów
Odpowiedzi: 4
autor:
LiberekSC » 05 sie 2020, 11:11
Ten temat rozpoczęto 2309 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry
Mam nadzieje, że ktoś będzie mi w stanie pomóc.
posiadam frezarkę Bridgeport interact 316 na oprogramowaniu GE Fanuc Series 0-Mate M....
Ostatni post
Ok problem rozwiązany parametr blokujący widok części on off przełączników był wyłączony przez co nie było tego widać na ekranie.
Temat do zamknięcia
- 4 Odpowiedzi
- 1326 Odsłony
Ostatni post autor: LiberekSC
08 sie 2020, 14:15
Uszkodzony monitor w sterowaniu FANUC
Odpowiedzi: 3
autor:
arci36 » 07 lis 2010, 21:44
Ten temat rozpoczęto 5867 dni temu
Pierwszy post
Mam uszkodzony monitor typ A61L-0001-0072 (Matsushita TR-9DK1A) przy sterowaniu fanuc. Uszkodzeniu uległ kineskop. Poszukuję informacji o poziomach...
Ostatni post
Witam potrzebuje schemat podłączenia Fanuc 20pin z vda czy możecie udostępnić.
- 3 Odpowiedzi
- 4774 Odsłony
Ostatni post autor: MichałKubicki1
20 lip 2020, 11:40
FANUC 21iM Sterowanie osią A
Odpowiedzi: 5
autor:
easy2002 » 08 lip 2020, 19:02
Ten temat rozpoczęto 2336 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich bardzo serdecznie,
dziś to ja potrzebuje pomocy, a problem jest następujący :
Podczas programowania na osi A ( dla długich śrub /...
Ostatni post
Zadzwoń sobie do serwisu Fanuca. Od jakiegoś czasu stali się pomocni i bardzo przystępni cenowo (jeśli chodzi o części zamienne) ;)
- 5 Odpowiedzi
- 1742 Odsłony
Ostatni post autor: gozdd
10 lip 2020, 07:52
Liniowa zmiana posuwu na frezarce
Odpowiedzi: 1
autor:
oskarjarema » 12 cze 2020, 11:40
Ten temat rozpoczęto 2362 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
Czy na frezarce na sterowaniu fanuc jest możliwa zmiana posuwu roboczego w sposób liniowy?
Próbowałem zrobić to jak było w tym poście:...
Ostatni post
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc?
- 1 Odpowiedzi
- 1301 Odsłony
Ostatni post autor: oskarjarema
09 lip 2020, 14:09
FANUC 6T błąd 093 POMOCY!!
problem z wrzecionem
Odpowiedzi: 1
autor:
tomaljcnc » 04 lip 2020, 23:01
Ten temat rozpoczęto 2340 dni temu
Pierwszy post
Witam. Mam problem. Tokarka na sterowaniu fanuc 6T. Przy próbie nadania obrotów na wrzecionie, maszyna wyrzuca błąd numer 093. Zarówno przy próbie...
Ostatni post
Witaj
Prawdopodobnie przyczyną jest jedna z osi która nie osiągnęła pozycji referencyjnej, lub nie została jeszcze ustalona.
Alarmy od 090 odnoszą...
- 1 Odpowiedzi
- 1230 Odsłony
Ostatni post autor: Krzycho_Wporzo
05 lip 2020, 08:47
Tokarka z sterowaniem oi-tc
Odpowiedzi: 6
autor:
barjew » 17 cze 2020, 21:23
Ten temat rozpoczęto 2357 dni temu
Pierwszy post
Witam. Panowie mam problem z programem na kwadrat 10x10mm, Mam narzędzie napędzane, w cyklu z fanuka ciągle jakiś błąd, że narzędzie w nie...
Ostatni post
wydaje mi sie, że ktoś pogrzebał w parametrach, nie dawno działałem w manual guide i wszystko działało. Dzięki za podpowiedzi Panowie
- 6 Odpowiedzi
- 1615 Odsłony
Ostatni post autor: barjew
20 cze 2020, 14:07
fanuc series oi-mc
maszyna nie działa zgodnie z programem
Odpowiedzi: 5
autor:
rychkub » 03 cze 2020, 08:41
Ten temat rozpoczęto 2372 dni temu
Pierwszy post
Witam, mam problem z maszyną, mianowicie podczas puszczenia programu frez idzie prawidłowo do momentu kiedy jest ponownie wywoływany poprzez funkcje...
Ostatni post
Poskutkowało skasowanie z 13 linijki D0 H0 z programu O9001 do wymiany narzędzia.
Dziękuje wojtek10916 za pomoc i pozdrawiam
- 5 Odpowiedzi
- 1977 Odsłony
Ostatni post autor: rychkub
08 cze 2020, 07:17
Takamaz X 12
Parametry
autor:
wieslawbarek » 06 cze 2020, 21:04
Ten temat rozpoczęto 2368 dni temu
Witam ma ktos może taką maszyne potrzebuję parametry rocznik 98
- 0 Odpowiedzi
- 1073 Odsłony
Ostatni post autor: wieslawbarek
06 cze 2020, 21:04
Odbiór detalu
Odpowiedzi: 4
autor:
Kamil3 » 29 maja 2020, 20:24
Ten temat rozpoczęto 2376 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich. Mam nadzieję że dobry dział wybrałem.
Od poniedziałku będę pracował na innej maszynie, jest nią Nakamura WT-250 (fanuc 21 itb)....
Ostatni post
- 4 Odpowiedzi
- 1842 Odsłony
Ostatni post autor: WZÓR
30 maja 2020, 20:03
Toczenie gwintu calowego - problem
Rozjazd gwintu między tokarką a szliferką
Odpowiedzi: 22
autor:
mati1124 » 21 kwie 2020, 11:44
Ten temat rozpoczęto 2414 dni temu
Pierwszy post
chciałem spytać, czy jest jakaś osoba w stanie pomóc odnośnie edycji następującego programu:
O0111(BEBEN 3/4 CAL_R7725)
(ILOSC PRZEJSC X)...
Ostatni post
Problem rozwiązany - temat można zamknąć :)
Dziękuję wszystkim za pomoc :)
- 22 Odpowiedzi
- 4957 Odsłony
Ostatni post autor: mati1124
20 maja 2020, 06:50
Jak programujemy na Fanucu??
Odpowiedzi: 17
autor:
dodopl » 21 maja 2015, 19:28
Ten temat rozpoczęto 4211 dni temu
Pierwszy post
Witam ponownie. Zaczynam zabawę z systemem Fanuc i już zebrałem dużo materiałów za co dzięki wielkie i mam symulator na PC Swansoft.
Małe pytanko w...
Ostatni post
Bez sensu. Można sobie zrobić szablony na wszystko, łącznie z poczatkiem programu, podjazdami odjazdami itd, które wstawiasz a potem tylko cykl i...
- 17 Odpowiedzi
- 10026 Odsłony
Ostatni post autor: mag999
18 maja 2020, 07:40
programowanie fanuc
Odpowiedzi: 6
autor:
Psikus » 08 maja 2020, 00:14
Ten temat rozpoczęto 2398 dni temu
Pierwszy post
Proszę o sprawdzenie programu i odpowiedź dlaczego nie działa tak jak potrzeba.
Próbuję frezem fi 8 zrobić 20 otworów (pogłębienia pod łeb...
Ostatni post
ok, wszystko chodzi, dziękuję za pomoc
- 6 Odpowiedzi
- 1762 Odsłony
Ostatni post autor: Psikus
09 maja 2020, 21:29
Fanuc 16i-M
Frezuje za małe otwory
Odpowiedzi: 3
autor:
exblokers » 04 maja 2020, 17:52
Ten temat rozpoczęto 2401 dni temu
Pierwszy post
mam problem na maszynie kitamura z fanuc 16i-M, jak frezuję otwór np fi 18 frezem fi 10 w aluminium to wymiar wychodzi 0,2mm za mały. Różne...
Ostatni post
A możesz wypisać konkretne wielkości? Z pomiarów? Może to na coś naprowadzi.
Frezowany kwadrat jest kwadratem? 😀
- 3 Odpowiedzi
- 1457 Odsłony
Ostatni post autor: cyna's
05 maja 2020, 07:09
Ustawianie punktów referencyjnych Fanuc Oi - MC
Potrzebuje osoby do ustawienia punktów w frezarce
Odpowiedzi: 1
autor:
rychkub » 15 kwie 2020, 07:26
Ten temat rozpoczęto 2421 dni temu
Pierwszy post
poszukuje osoby która ustawi punkty referencyjne w frezarce z systemem Fanuc 0i-MC , maszyna nie chce się bazować, podczas próby bazowania...
Ostatni post
Wysłałem emaila.
- 1 Odpowiedzi
- 1500 Odsłony
Ostatni post autor: mateu5
15 kwie 2020, 08:01
Lista narzędzi Makro
Makro do zarządzania narzędziami na frezarce
Odpowiedzi: 16
autor:
Mario99 » 26 sty 2019, 07:59
Ten temat rozpoczęto 2866 dni temu
Pierwszy post
Witam Was serdecznie,
Poniżej krótki opis problemu:
Posiadam frezarkę ze sterowaniem Fanuc i przygotowujemy się do zakupu oprogramowania CAM wraz z...
Ostatni post
Jeżeli tak chcesz to twoja logika z #... którą napisałeś dla fanuka jest jak najbardziej ok
Sprawdź tylko z których # możesz korzystać bo na pewno...
- 16 Odpowiedzi
- 3758 Odsłony
Ostatni post autor: rafalxfiles
14 kwie 2020, 23:49
Programowanie w notatniku
Odpowiedzi: 4
autor:
siara_1984 » 31 mar 2020, 07:26
Ten temat rozpoczęto 2436 dni temu
Pierwszy post
Mam problem ze zgraniem programu który napisałem w notatniku i poprzez pendrive chcę zgrać na maszynę na sterowaniu fanuc. Wiem że trzeba...
Ostatni post
Problem rozwiązany . Okazało się że trzeba wpisywać duże X i Z a ja w notatniku wpisywałem małe
- 4 Odpowiedzi
- 2017 Odsłony
Ostatni post autor: siara_1984
01 kwie 2020, 17:22
Grafika (block form) Fanuc
autor:
best91 » 21 mar 2020, 11:48
Ten temat rozpoczęto 2445 dni temu
Przechodzę właśnie na sterowanie fanuc (frezarka) i mam pytanie odnośnie block formu. Potrafię wrysować bryłę, jednak mam problem z wyborem...
- 0 Odpowiedzi
- 1197 Odsłony
Ostatni post autor: best91
21 mar 2020, 11:48
TUJ 560MEF - problem z G71
Odpowiedzi: 8
autor:
zkzzkz-zg » 03 mar 2020, 18:48
Ten temat rozpoczęto 2463 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z G71, G70. Tokarka TUJ560MEF nie czyta kodów.
Podczas transmisji danych - wywala błędy, później tokarka na nic nie reaguje -...
Ostatni post
Jak ci wyświetla kontur to spróbuj zmienić przedznak przy U w drugiej linijce G 71 u mnie tak się dzieje zależne jest to po której stronie osi X jest...
- 8 Odpowiedzi
- 2002 Odsłony
15 mar 2020, 20:09
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
