Fanuc 0iTD Alarm EX1021
Nie zmienia narzędzia
Dyskusje na temat systemu Faunc
atckp
Post napisał: atckp » 26 lis 2019, 20:02
Witam .
Tokarka HEADMAN HCL300
Posiadamy w szkole tokarkę gdzie padła bateria i skasowały się ustawienia enkoderów - bład 300.
Zero zostało ustawione na nowo, alarmy zniknęły i kilkukrotnie zmieniłem narzędzie i wszytko było ok. Po ok czwartej zmianie narzędzia , przestało ono reagować. Wygląda to tak jakby maszyna próbowała dać sygnał zmiany narzędzia ( jest czas przerwy na oczekiwanie wymiany -ok3s) i wyskakuje alarm EX1021. Mozna go skasować RESETEM ale nie da się zmienić narzędzia. Czy jest to związane z padnięciem baterii czy to po prostu przypadek że akurat po kilku zmianach ten bład wystąpił i gdzie szukać rozwiązania.
Pati
Re: Fanuc 0iTD Alarm EX1021
Post napisał: Pati » 28 lis 2019, 13:42
Bateria nie ma wpływu na obrót imaka.
Trzeba sprawdzić sygnały sterownika oraz przekaźniki obrotu imaka.
Najprawdopodobniej usterka jest związana z cyklem pracy imaka narzędziowego.
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 08 lut 2020, 20:39
Jeżeli miał obraca się cały czas i nie może złapać pozycji, to wina cewki. Jeżeli w ogóle miał nie chce się obrócić to ja bym szukał mechanicznej przyczyny
Wróć do „Fanuc”
