Lista narzędzi Makro
Makro do zarządzania narzędziami na frezarce
lepi
Re: Lista narzędzi Makro
Post napisał: lepi » 28 sty 2019, 21:10
Δ Ale chodzi o to, zeby po wpisaniu numeru nie zapomniec o zmianie korektora. Jak go nie ma to sie nie zapomni. Jak nie znam numeru narzedzia w trakcie generowania programu to wpisuje taki, ktory wywali blad.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 28 sty 2019, 21:29
lepi pisze:Jak go nie ma to sie nie zapomni.
Jak go nie ma na starym Fanucu (Haasowym) to puszczasz kolejne narzędzie z korektą z poprzedniego = w wersji optymistycznej jedzie w powietrzu :D W wersji pesymistycznej jedzie poniżej stołu :(
Butler
Post napisał: Butler » 29 sty 2019, 06:29
Jak to z korektą poprzedniego? Nie odwołujecie kompensacji H/D przed wymianą narzędzia?
Co do numeru korekcji to nie za bardzo rozumiem w czym problem.
Na każdej obrabiarce macie inny numer korektora do poszczególnych narzędzi że trzeba modyfikować program na maszynie?
Choćby było kilkadziesiąt frezarek - Najkorzystniej jak tworzy się transparentny spis narzędzi dla wszystkich z przypisanymi korektorami.
Technologowi też taki spis się udostępnia. I CAM generuje plik tak że nie trzeba nic poprawiać.
Sam czasem program poprawiam w kwestii numeracji narzędzi, ale tylko wówczas jak uzbrojenie mam w magazynie na innych pozycjach lub nie chce ich ruszać ich do innej roboty. Modyfikacja polega np. na tym że ustawiam narzędzia od końca magazynu T16 -> T15 -> T14 itd., gdzie standardowo zaczyna się od T1.
lepi
Post napisał: lepi » 29 sty 2019, 09:27
Petroholic pisze: ↑
28 sty 2019, 21:29
Nie zrozumiałeś, chodziło o automatyczne ustawianie korekty wg numeru zgodnego z numerem narzędzia. Zmieniasz numer - zmienia się korektor.
psokol
Post napisał: psokol » 13 lut 2019, 11:54
Ja to rozwiązałem w makro wymiany narzędzia. Podczas wymiany wczytywane są korektory H i D a w programie nie trzeba ich już wczytywać.
Mario99
Post napisał: Mario99 » 12 kwie 2020, 22:27
Panowie serdecznie dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Super tipy a ja myślałem od stycznia 2019 , że nikt mi w tym temacie nie odpowiedział bo nie przyszły mi powiadomienia na meila :-)
Szczególnie zaciekawił mnie temat zmiany makra wymiany narzędzia. Sprawdzę to we wtorek :-)
My od tam tego czasu rozwiazalismy ten problem w ten sposób, że operator ma dostęp do CAMa i podmienia nr narzędzi w CAMie zanim program trafi na maszynę. W takim wypadku jeśli mamy np 100 lini w których występuje np ten sam korektor "D" nie trzeba ich wszystkich podmieniać.
Nie mieliśmy od tamtej pory żadnej pomyłki więc działa :-)
Jeszcze raz dziękuję :-)
Mazatrol Matrix
Fanuc
Sinumerik 840
Heindenhain 510
Hurco WinMax Mill
SprutCAM
FeatureCAM
SolidEdge
NX
rafalxfiles
#17
Post napisał: rafalxfiles » 14 kwie 2020, 23:49
Jeżeli tak chcesz to twoja logika z #... którą napisałeś dla fanuka jest jak najbardziej ok
Sprawdź tylko z których # możesz korzystać bo na pewno #100 jest do czegoś przypisany.
Wg. mnie osobiście lepszym rozwiązaniem jest usystematyzowanie gospodarki narzędziowej w taki sposób żebyś generując program z CAMa generował ten nr narzędzia który będzie na pewno na maszynie..
Czyli musisz zrobić dla pracowników jakiś schemat numerowania żeby wszyscy się nim posługiwali..
Nie wiem ile masz narzędzi w firmie, jaka to dokładnie maszyna.. ale jak byś był bardziej zainteresowany to napisz na priv bo ostatnio rzadko tu zaglądam.
Wróć do „Fanuc”
