Problem po resecie maszyny
Problem z wgrywaniem pisaniem programów
LiberekSC
Post napisał: LiberekSC » 05 sie 2020, 11:11
Dzień dobry
Mam nadzieje, że ktoś będzie mi w stanie pomóc.
posiadam frezarkę Bridgeport interact 316 na oprogramowaniu GE Fanuc Series 0-Mate M.
Problem polega na tym, że jakieś 2 miesiące temu szczeliła mi karta trzymająca pamięć, w końcu udało mi się ją odzyskać i wgrać wszystkie parametry i diagnostykę. Utknąłem niestety na problemie związanym z wgrywaniem, dodawaniem oraz usuwaniem programów. (Enter; Search; Delete; Read; Punch;) działają jedynie search i punch, ale nie ma żadnych programów na maszynie.
tak próbowałem odblokowania parametru nr10 4*bit, ale dalej problem się pojawia, od razu piszę że nie ma parametru nr 3202 zaraz po 3199 są parametry 8000.
PS Mam nadzieję, że temat w dobrym miejscu umieściłem
LiberekSC
Re: Problem po resecie maszyny
Post napisał: LiberekSC » 08 sie 2020, 08:28
Czy ktoś coś wie? Czy raczej szukać na stronach amerykańskich odpowiedzi??
LiberekSC
Post napisał: LiberekSC » 08 sie 2020, 12:53
Dzień Dobry
No to odkryłem przed chwilą że istnieje coś takiego jak "przycisk Program Protect Switch/Button" ale moja maszynka nie ma czegoś takiego czy ktoś wie jaki parametr odpowiada za ten magiczny przycisk by to na chwile podmienic z np przyciskiem nr 3 wyłączyć cholerstwo i spowrotem to podmienic na 3 ?
gozdd
Post napisał: gozdd » 08 sie 2020, 13:19
Jak sama nazwa wskazuje jest to "przycisk" programowy. Zobacz czy nie ma go w zakładce Offset, jak w starszych Fanuc'ach.
LiberekSC
Post napisał: LiberekSC » 08 sie 2020, 14:15
Ok problem rozwiązany parametr blokujący widok części on off przełączników był wyłączony przez co nie było tego widać na ekranie.
Temat do zamknięcia
Wróć do „Fanuc”
