TUJ 560MEF - problem z G71
zkzzkz-zg
Post napisał: zkzzkz-zg » 03 mar 2020, 18:48
Mam problem z G71, G70. Tokarka TUJ560MEF nie czyta kodów.
Podczas transmisji danych - wywala błędy, później tokarka na nic nie reaguje - tylko reset.
Do transmisji używam cimco - po wgraniu prog. - laptop strasznie spowalnia.
Ktoś pomoże ?
Jeżeli są potrzebne dodatkowe info , porobię zdjęcia ... itp
ps. nie mamy serwisanta a nikt nigdy się tym tematem nie interesował. Praca do tej pory polegała na tworzeniu prostych programów z pulpitu.
pozdrawiam
Marcin
JacekBelof
Re: TUJ 560MEF - problem z G71
Post napisał: JacekBelof » 03 mar 2020, 19:55
Jeżeli nikt się nie znajdzie do pomocy, to spróbuj może kontaktu z FMT, przejęli oni większość licencji na produkcję cywilną po ZMT, oraz większość pracowników. MEFki dalej klepią
http://www.fmt-tarnow.pl/
PS. Ta na zdjęciu to chyba koło 20 lat będzie mieć... bo jeszcze przed faceliftingiem.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 04 mar 2020, 07:26
Problem z transmisją prawdopodobnie wynika z niedopasowania parametrów transmisji w maszynie i komputerze (programie transmisyjnym). Np. komputer czeka na potwierdzenie z maszyny a ta takiego potwierdzenia nie wysyła więc wszystko się zawiesza.
zkzzkz-zg pisze:Podczas transmisji danych - wywala błędy,
Jakie? Jeżeli pokazuje błędy to dobrze, gorzej jak nie pokazuje a nic się nie dzieje. Komunikat o błędzie często informuje w czym jest problem.
zkzzkz-zg pisze:Mam problem z G71, G70. Tokarka TUJ560MEF nie czyta kodów.
Jeżeli Napiszesz to z ręki to też nie idzie? Może błąd w programie?
zkzzkz-zg
Post napisał: zkzzkz-zg » 04 mar 2020, 17:43
Problem polega na tym że w ogóle nie czyta...
Wywalane błędy - tylko jako "error" chyba że nie potrafimy ich odczytać.
Doszły mnie słuchy że w mdi jest możliwość z lokowania pewnych funkcji jako opcja 0,1
Działa lub nie. Taki przypadek miał kolega z odczytywanie kątów na fanuc w programowaniu jako A.
Mamy 3 tokarki fanuca, zamysł jest żeby programy pisane przed 15 laty (na dwóch dużych tokarkach) działały na małym tuj'u.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 05 mar 2020, 18:00
Na drugim zdjęciu masz parametr "finish amount" co w większości "dziwnych" sterowań znaczy, że nie ma podziału na G70/G71 tylko wywołujesz samo zgrubne G71, a sterowanie samo robi przejście wykańczające w nim na grubość podaną parametrem... W chińczyku (SZGH) jest też parametr od tego i jak się go załączy to G70 jest nieaktywne i G71 wykańcza... Grubością wskazaną w "defaults" lub wskazaną parametrem naddatku w linijce G71...
zkzzkz-zg
Post napisał: zkzzkz-zg » 06 mar 2020, 09:35
Witam. Dziękuję za odp i pomyśl ale maszyna dalej jak stała tak....
Nie działa...
Testujemy na prostym cyklu jako wzór zze stronki
PRZYKLAD CYKL G71)
(PRZEMOCNC)
(TOCZENIE FI ZEW. ZGR)
N10 G54 T0101 (wybór bazy i noża)
N20 G50 S800 (ograniczenie obrotów)
N30 G96 S150 M3 (określenie stałej prędkości skrawania i kierunek obrotów)
N40 G0 X400 Z1 (najazd przed czoło półfabrykatu w X średnica od jakiej mamy zaczynać obróbkę zgrubną)
N50 G71 U10 R4 (określenie grubości wióra 10mm i odjazdu 4mm)
N60 G71 P70 Q80 U5 W1 F0.3 (początek i koniec podprogramu kolejno naddatek X i Z na końcu posuw)
N70 G0 G42 X90 Z1 (początek podprogramu)
G1 Z0 F0.1
X100 Z-5
Z-50 R10
X200 R10
Z-100
X400 Z-200
N80 G40 U1 (koniec podprogramu)
N90 G70 P70 Q80 F0.1 (cykl wykańczający)
N100 G28 U0 W0
N110 M30
Może jakieś pomysły?
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 06 mar 2020, 10:35
Jeżeli jest to test to na początek napisałbym program w najprostszej wersji: bez kompensacji promienia G42 i bez zaokrąglenia R10 i najazd w N70 G0 X90 (bez Z). W różnych wersjach sterowania różnie to działa. Generalnie nie powinno się stosować kompensacji promienia, automatycznego fazowania i zaokrąglania w blokach opisujących kontur.
zkzzkz-zg
Post napisał: zkzzkz-zg » 09 mar 2020, 19:42
Info jakie uzyskałem. Sterowanie Oi Mate-TB w pełni działające sterowanie ale...
Nakładka z cyklami dla operatora blokuje pewne możliwości (zależne jakie są podpięte cykle).
Na chwilę obecną nic z tym nie zrobię. Pozostaje wymiana pulpitu sterowania lub praca tak jak jest teraz.
Ps. Sam cykl G71 (zrobiłem inny program, maszyna coś pomyślała i wykonała samo wykończenie.
bardzo dziękuję za wskazówki i wszystkie odp.
pozdrawiam
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 15 mar 2020, 20:09
Jak ci wyświetla kontur to spróbuj zmienić przedznak przy U w drugiej linijce G 71 u mnie tak się dzieje zależne jest to po której stronie osi X jest narzędzie a poza tym to jest przejście wykończające no chyba że wszystko z jednakowym naddatkiem
Wróć do „Fanuc”
