Kalibracja sondy do pomiaru narzędzi
Złamana końcówka sondy
Dyskusje na temat systemu Faunc
jancik
Re: Kalibracja sondy do pomiaru narzędzi
Post napisał: jancik » 18 wrz 2020, 12:59
Problem rozwiązany. Podziękowania dla wojtek10916 i Petroholik. Zmieniłem dane po przeliczeniu wielkości błędu w parametrze x#5015 i x#5016. Co prawda jest cykl do pomiaru sądy który dalej nie działa , ale robota zrobiona inną metodą :D . Jeszcze raz dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 wrz 2020, 13:07
Możliwe, że jest też parametr "allow user to calibrate" czy coś w tym stylu i ma ustawione 0 czyli NO... Typowe zabezpieczenie serwisowe :)
Dobrze, że się udało :)
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 18 wrz 2020, 20:53
jancik pisze: ↑
18 wrz 2020, 12:59
A ja dopiero dzisiaj z tego postu dowiedziałem się o cyklu kalibracji sondy :lol:
No niby jest ale w parametrach jest szybciej jak się wie co i jak 8)
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 18 wrz 2020, 21:36
Jak znam życie to te dwa parametry to współrzędne absolutne kostki pomiarowej w osi X? Wystarczyło przesunąć oba o 2mm w odpowiednią stronę? Jeśli mam rację to tak dla formalności sprawdź, czy wartości tych parametrów różnią się między sobą dokładnie o grubość kostki... Inaczej będzie kłamał przy narzędziach wewnętrznych :)
Dodane 40 sekundy:
wojtek10916 pisze:A ja dopiero dzisiaj z tego postu dowiedziałem się o cyklu kalibracji sondy
Człowiek się uczy całe życie :) Ważne, żeby chciał się uczyć :)
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 18 wrz 2020, 22:05
Petroholic pisze:sprawdź, czy wartości tych parametrów różnią się między sobą dokładnie o grubość kostki...
Tak x2 bo tokarka
Dodane 4 minuty 14 sekundy:
Petroholic pisze:Inaczej będzie kłamał przy narzędziach wewnętrznych
Nie będzie bo zmienił tez X-
jancik pisze: Zmieniłem dane po przeliczeniu wielkości błędu w parametrze x#5015 i x#5016.
jancik
Post napisał: jancik » 18 wrz 2020, 22:06
Petroholic pisze: ↑
18 wrz 2020, 21:36
Dodane 40 sekundy:
Dokładnie, jeżeli jest błąd w pomiarze, to obligatoryjnie muszą być zmienione oba parametry o tę samą wartość :)
Wróć do „Fanuc”
