Post
napisał: Pati » 17 wrz 2020, 13:41
Przycisk POS na klawiaturze Fanuc. Następnie pod monitorem przycisk [BEZWZG]. Przejedź w osi X do środka uchwytu . Popatrz czy wymiar idzie do zera. Jeżeli nie, to pod monitorem przycisk [WSZYST] i wymiary MASZYNOWE . Popatrz gdzie obrabiarka ma ustawione zero dla osi X. Zero Maszynowe powinno być ustawione w osi wrzeciona lub w najwyższym punkcie osi X . Jeżeli jest inaczej to najprawdopodobniej obrabiarka straciła ustawienia osi. W takim przypadku będziesz potrzebował serwisu.
