Uszkodzony monitor w sterowaniu FANUC
arci36
Post napisał: arci36 » 07 lis 2010, 21:44
Mam uszkodzony monitor typ A61L-0001-0072 (Matsushita TR-9DK1A) przy sterowaniu fanuc. Uszkodzeniu uległ kineskop. Poszukuję informacji o poziomach sygnałów na złączu monitora, żebym mógł dobrać jakiś inny monitor. Może istnieje jakaś przejściówka, żeby podłączyć monitor od np TV przemysłowej lub jakiś inny.
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 10 lis 2010, 19:12
Skąd wiadomo, że to kineskop - jakie są objawy tej usterki?
[ Dodano: 2010-11-10, 22:27 ]
Na allegro wpisz w wyszukiwarce "kineskop" - coś może dobierzesz.
Z tego co się zorientowałem jest to monitor 9" monochromatyczny. Parametry są takie:
-display standard definition 2000character(80 character - 25lines)
-horizontal 15750- 15625Hz
-vertical 50/60 Hz
-Band Width 30MHz
-Rise/Fail time 15/15ns
-signal TTL
Natomiast nie umiem Ci powiedzieć jakie jest złącze na tym monitorze, tzn. który sygnał wchodzi na którą nóżkę. Zobacz załącznik może coś Ci się przyda.
CGA-VGA konwerter.pdf
(183.91 KiB) Pobrany 1287 razy
techfan
Post napisał: techfan » 03 mar 2012, 19:18
Zgłębiłem ten temat potrzebujesz konwertera cga na vga i podłączysz zwykły lcd.
Konwerter znajdziesz na znanym portalu aukcyjnym. (200PLN) Mam gdzieś schemat połączenia wtyczki fanuc - honda 20pin z wtyczką vga.
Dodam ze niektóre monitory LCD obsługują standard cga wystarczy tylko zrobić przejściówkę.
Jak coś to pisz na PM.
Fanuc 0-TC
MichałKubicki1
Re: Uszkodzony monitor w sterowaniu FANUC
Post napisał: MichałKubicki1 » 20 lip 2020, 11:40
Witam potrzebuje schemat podłączenia Fanuc 20pin z vda czy możecie udostępnić.
Wróć do „Fanuc”
