- 0 Odpowiedzi
- 192877 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
złe bazowanie osi X TNC135
Odpowiedzi: 10
autor:
x86635 » 11 mar 2011, 18:18
Ten temat rozpoczęto 5570 dni temu
Pierwszy post
ostatnio pracuje przy maszynie KLOPP ze sterowaniem TNC 135 po paru problemach udało mi się uruchomić system maszyna zjeżdża normalnie na refa...
Ostatni post
Witam. Trochę odświeżę temat. Mam tem sam problem. Maszyna niedawno kupiona. Zostały wgrane wszystkie stałe maszynowe. Maszyna przejeżdża przez...
- 10 Odpowiedzi
- 3565 Odsłony
Ostatni post autor: Piotr Piotrek
24 wrz 2020, 16:17
TNC426 Proram stop M30-zwolnienie rygla drzwi
Odpowiedzi: 8
autor:
smouki » 25 sie 2020, 11:43
Ten temat rozpoczęto 2116 dni temu
Pierwszy post
Czy z poziomu parametrów maszyny mogę osiągnąć taki efekt?
Ostatni post
Mogą ale ja nie lubię się chwalić a nie wszysko jest za darmo.
- 8 Odpowiedzi
- 1719 Odsłony
Ostatni post autor: andrjalo
22 wrz 2020, 22:07
Wiercenie na okregu
Wiercenie na okregu
Odpowiedzi: 29
autor:
Zbyszek1 » 09 mar 2020, 19:00
Ten temat rozpoczęto 2284 dni temu
Pierwszy post
Mam maly problem.
Moja firma kupila cnc frezarke z ery atari. Ze sterowaniem heidenhain.
Ma AZ 30 cykli i zaden z nich uzyteczny.
Potrzebuje...
Ostatni post
Witam ja teżpracuje na starym sterowaniu HH i robie wszystkie trudniejsze programy na Q parametrach.
Myśle że koledze chodzi o taki program.
Podaje...
- 29 Odpowiedzi
- 4167 Odsłony
Ostatni post autor: rafa30
20 wrz 2020, 10:27
Heidenhain 155 kody maszynowe
Szukam kodów maszynowych
autor:
kamilkalula » 01 wrz 2020, 10:02
Ten temat rozpoczęto 2109 dni temu
Witam posiada ktoś kody maszynowe na tnc 155 mógł by mi ktoś zrobić zdjęcie prosto z maszyny ? Dzięki z góry
- 0 Odpowiedzi
- 973 Odsłony
Ostatni post autor: kamilkalula
01 wrz 2020, 10:02
Frezowanie koła od zewnątrz do środka tnc426
Problem z zatrzymywaniem
Odpowiedzi: 14
autor:
majo5555 » 03 sie 2020, 21:26
Ten temat rozpoczęto 2137 dni temu
Pierwszy post
Witam!!!
Pracuję obecnie na starej Correa z tnc 426. Czasem mam do planowania koło / czop. Problem polega na tym, że muszę to robić od zewnątrz do...
Ostatni post
Kolego rafa30 . Czy czytasz uważnie moje posty??? Chyba w każdej wiadomości dziękowałem. Co do podania na tacy to jak już powtarzałem te funkcje...
- 14 Odpowiedzi
- 3147 Odsłony
Ostatni post autor: majo5555
27 sie 2020, 13:22
Tworzenie programu na "docisk"-pomocy
Pomoc w pisaniu programu
Odpowiedzi: 13
autor:
lukaszd1 » 02 lip 2020, 21:11
Ten temat rozpoczęto 2169 dni temu
Pierwszy post
Witam was forumowicze i od razu proszę o wyrozumiałość, jestem tu nowy i jest to mój pierwszy post. Pracuje na frezarce DUG 65 monoblock 5 osiowa na...
Ostatni post
jak ty dostałeś tą robotę?
- 13 Odpowiedzi
- 2248 Odsłony
Ostatni post autor: smouki
27 sie 2020, 09:08
Sonda pomiarowa
Odpowiedzi: 5
autor:
Arias2 » 18 sie 2020, 20:54
Ten temat rozpoczęto 2122 dni temu
Pierwszy post
Witoza
Opis sytuacji.
Sonda pobrana najazd na pozycję XY Z-5 z maksymalną prędkością, pomiar wykonuje i odjazd z max prędkością na bezpieczną Z100.
I...
Ostatni post
Dzięki coś się klaruje w głowie teraz tylko to przełożyć na program.
- 5 Odpowiedzi
- 1413 Odsłony
Ostatni post autor: Arias2
22 sie 2020, 22:33
TNC 640
Aktualne parametry wrzeciona
Odpowiedzi: 5
autor:
larry284 » 09 sty 2020, 21:30
Ten temat rozpoczęto 2344 dni temu
Pierwszy post
orientuje się ktoś jak można wyświetlić aktualne parametry wrzeciona temperatury, wibracji, obciążenia itp. na pulpicie podczas pracy w HH...
Ostatni post
Również mam pytanie o MPC, na hh640. W instrukcji jest coś ale chciałbym być na 1000% pewny że poustawiane jest to dobrze.
Ofc z góry dzięki za pomoc
- 5 Odpowiedzi
- 1603 Odsłony
Ostatni post autor: wacpan
18 sie 2020, 08:55
IXION BAZ 325
Problem z magazynami
Odpowiedzi: 3
autor:
ZielonyPL » 10 sie 2020, 23:58
Ten temat rozpoczęto 2130 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuje pomocy w sprawie ustawienia magazynu narzędzi przy frezarce IXION BEZ 325 na systemie HH 407.
Przy próbie wymiany narzędzia z...
Ostatni post
Ok, mogą być czujniki mechaniczne, są bardziej odporne na przypadkowy wiór.
Sprawdzałeś czy krańcówki dają sygnał? Sprawdzałeś czy któraś się nie...
- 3 Odpowiedzi
- 1088 Odsłony
Ostatni post autor: atlc
12 sie 2020, 22:05
Tnc 530 skanowanie bloku
autor:
senus321 » 12 sie 2020, 16:02
Ten temat rozpoczęto 2128 dni temu
Witam. Mam problem z programem, polega on na tym iż puszczając program od początku jest ok, a gdy chce zeskanować jakiś blok to nie ma możliwości...
- 0 Odpowiedzi
- 959 Odsłony
Ostatni post autor: senus321
12 sie 2020, 16:02
Jak ustawić kinematykę w TNC 430
Odpowiedzi: 7
autor:
lesiuc » 16 lis 2008, 12:13
Ten temat rozpoczęto 6416 dni temu
Pierwszy post
Pracuję na 4-ro osiowej obrabiarce z głowicą pion-poziom oraz obrotowym stołem -C
Deckel DMU 60P
Obrabiarka miała awarię liniału osi x i po...
Ostatni post
Kolejny wielbiciel archeologii
- 7 Odpowiedzi
- 7119 Odsłony
Ostatni post autor: Steryd
11 sie 2020, 10:25
3d quickset dmg mori
Porada 3d quickset dmg
Odpowiedzi: 3
autor:
PiotrBigda » 25 cze 2020, 19:33
Ten temat rozpoczęto 2176 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie chodzi o 3d quickset dmg mori niby proste ale chciałbym być pewny czy robie wszystko ok czy jest gdzieś opis jak krok po kroku...
Ostatni post
Już wszystko wiem po prostu po kinematyce nie zawsze było 100% mówili w serwisie że to normalne i żeby po kinematyce sprawdzić maszyne manualnie czy...
- 3 Odpowiedzi
- 2611 Odsłony
Ostatni post autor: PiotrBigda
07 lip 2020, 21:41
- 0 Odpowiedzi
- 877 Odsłony
Ostatni post autor: malpa500000
30 cze 2020, 21:51
Heidenhain nd 710 awaria wyświetlacza.
autor:
sero » 26 cze 2020, 11:16
Padł mi wyświetlacz w heidenhain nd 710. Mam pytanie, czy zna ktoś speca który się tym zajmie? Przestał wysłać.
- 0 Odpowiedzi
- 957 Odsłony
Ostatni post autor: sero
26 cze 2020, 11:16
Cycl 275. Rowek trochoidalny.
ITNC530
Odpowiedzi: 12
autor:
bartek.obal » 19 cze 2020, 16:53
Ten temat rozpoczęto 2182 dni temu
Pierwszy post
Czy maszyna musi być jakoś specjalnie przygotowana pod powyższy cykl?
Obrabiarka nie uznaje posuwu wpisanego w dane cyklu, przelicza go...
Ostatni post
Aloha Z tymi posuwami to w HH jest czasami trochę komicznie. Nie jest. Ale sądzę, że w obu tych przypadkach bierze się to z różnicy między posuwem z...
- 12 Odpowiedzi
- 2060 Odsłony
Ostatni post autor: capt.d.
20 cze 2020, 19:44
Tabele WMAT i TMAT
poszukiwania
autor:
gazik 70 » 17 cze 2020, 00:19
Ten temat rozpoczęto 2185 dni temu
Może jestem troche leniwy ale poszukuję gotowych tabel WMAT i TMAT do HH.
- 0 Odpowiedzi
- 979 Odsłony
Ostatni post autor: gazik 70
17 cze 2020, 00:19
Powtarzanie cyklu z przyrostowym obrotem stołu.
HH iTNC530
Odpowiedzi: 6
autor:
janekks » 08 cze 2020, 08:03
Ten temat rozpoczęto 2194 dni temu
Pierwszy post
Mam do wykonania 60 otworów na obwodzie pierścienia na wytaczarce. Z wrzeciona wiercimy otwór i następnie obrót stołu i tak 60 razy....
Ostatni post
Cześć!
Detal leży idealnie w osi obrotu stołu. Dzisiaj wystartowaliśmy z mojego programu i wszystko idzie super.
Dzięki bardzo za pomoc, teraz nie...
- 6 Odpowiedzi
- 1535 Odsłony
Ostatni post autor: janekks
09 cze 2020, 13:24
włączenie gkodu
Odpowiedzi: 5
autor:
cinek507 » 08 cze 2020, 10:24
Pierwszy post
próbuje uruchomić na maszynie Avia FNE40NC programowanie w gkodach. Napotkałem dwa problemy:
1.program z rozszerzeniem .I napisany w gkod...
Ostatni post
jakie sterowanie ?
z tego co udało mi się ustalić to TNC310.
NC: software numer 286150
- 5 Odpowiedzi
- 1164 Odsłony
Ostatni post autor: cinek507
08 cze 2020, 17:26
tnc 407
problem z tncremo i konwertowaniem programow
Odpowiedzi: 5
autor:
Ninngh » 01 cze 2020, 20:28
Ten temat rozpoczęto 2200 dni temu
Pierwszy post
Probuje polaczyc tnc 407 z lapkiem przez remo ale nic z tego. W remo jedyny protokol polaczenia to lsv, w serverze me lub fe wtf ? Niemam...
Ostatni post
I sie okazuje ze lsv wcale nie idzie 'tylko na nowych', bo podpialem sie bezposrednio do sterownika i smiga.
Ale mam tez inny problem, a mianowicie...
- 5 Odpowiedzi
- 1479 Odsłony
Ostatni post autor: Ninngh
04 cze 2020, 18:57
hh620 - cykl na frezowanie kieszeni okragłej
Odpowiedzi: 11
autor:
kropek1980 » 15 maja 2020, 08:53
Ten temat rozpoczęto 2218 dni temu
Pierwszy post
jak w opisie cykl 252 HH620 i problem z rozpisaniem cyklu tak aby dojazd był po prostej możliwie jak najkrótszej od średnicy na gotowo.
oraz kto mi...
Ostatni post
teoretycznie powinny zadziałać
możliwość dogrania cykli też na pewno jest, ale oczywiście nie za darmo.
- 11 Odpowiedzi
- 2127 Odsłony
02 cze 2020, 14:04
Toczenie interpolacyjne cykl 290 iTNC 530
autor:
MrMartynek » 27 maja 2020, 12:31
Ten temat rozpoczęto 2206 dni temu
Cześć,
Potrzebuję na wytaczarce ze sterowaniem iTNC 530 wykonać wstępnie stożek Morse'a 6 na długości 91 mm. Korzystając z cyklu 290 (Toczenie...
- 0 Odpowiedzi
- 1271 Odsłony
Ostatni post autor: MrMartynek
27 maja 2020, 12:31
Program wywołać
Co wpisać na końcu wywołanego programu
Odpowiedzi: 24
autor:
PiotrBigda » 15 maja 2020, 11:19
Pierwszy post
Mam pytanie napisze przykład mam na USB kilka programów i potrzebuje jeden program żeby te programy po kolei wywołać robię to za pomocy Call...
Ostatni post
Niby wszystko wyglada dobrze... tak się zastanawiam, czy problemem nie jest długość samego programu... nieraz zauważyłem, że sterowanie zaczyna mieć...
- 24 Odpowiedzi
- 2609 Odsłony
Ostatni post autor: JacekBelof
23 maja 2020, 10:00
Instrukcja do Heidenhain pilot 3190
Odpowiedzi: 2
autor:
pajak662 » 22 cze 2017, 09:16
Ten temat rozpoczęto 3276 dni temu
Pierwszy post
Witam. Nabyłem niedawno tokarkę CTX 200 SERIE 2 ze sterowaniem HEIDENHAIN CNC PILOT 3190 niestety bez instrukcji. Moze ktoś wie gdzie można znalesc...
Ostatni post
I jak udało się zdobyć w pl?Mam taki sam problem
- 2 Odpowiedzi
- 4473 Odsłony
Ostatni post autor: Metserwis
23 maja 2020, 06:31
Orientacja wrzeciona tnc 407
Ustawienie kąta
Odpowiedzi: 10
autor:
strumen30 » 15 maja 2020, 08:50
Pierwszy post
Po wymianie łożysk w podajniku narzędzi mam problem z wymianą narzędzia, nie pasuje na kamień. Czy posiada ktoś z Was instrukcję jak to...
Ostatni post
Czyli jakie to hasło powinienem tam wpisać?
- 10 Odpowiedzi
- 1872 Odsłony
Ostatni post autor: strumen30
16 maja 2020, 18:05
HH TNC 640 M92
autor:
gazik 70 » 07 maja 2020, 11:40
Ten temat rozpoczęto 2226 dni temu
Jak proste jest ustawienie punktów dla funkcji M92 w iTNC 530 ustawiając kilka MP parametrów i problem jest rozwiązany. Ale jak to zrobić na TNC 640,...
- 0 Odpowiedzi
- 1133 Odsłony
07 maja 2020, 11:40
Wytaczanie cyklem na peck 01
Jak powyzej
Odpowiedzi: 4
autor:
Zbyszek1 » 06 maja 2020, 14:44
Ten temat rozpoczęto 2227 dni temu
Pierwszy post
Musze zrobic dziure jak na rysunku. Lepiej uzyc cyklu 01 czy poprostu jechac liniowo ? Wierce do 55mm pozniej wytaczadlo.
Tnc 4xx, czyli stare cykle...
Ostatni post
Scianka ma 150 mm, mam frez plytkowy fi25 130 dlugi.
Powiem ze musza kupic dluzszy.
A wierce na 54 bo wiekszych wiertel niemam a te co mam wieksze,...
- 4 Odpowiedzi
- 1118 Odsłony
Ostatni post autor: Zbyszek1
07 maja 2020, 08:55
[HH 355] Grober Positionier-fehler
autor:
Ramp » 27 kwie 2020, 22:18
Ten temat rozpoczęto 2235 dni temu
Mam problem z Decklem FP3A pracującym na HH355.
Deckel popracował dość sporo (zgrubnie) nad półkulą wypukłą wg programu z instrukcji...
- 0 Odpowiedzi
- 1130 Odsłony
Ostatni post autor: Ramp
27 kwie 2020, 22:18
TNC640 problem przy nacinaniu rowka
autor:
Gassek » 26 kwie 2020, 13:23
Ten temat rozpoczęto 2237 dni temu
Cześć,
od pewnego czasu uczę się pisania programów za pomocą Gcode oraz w tekście otwartym przy użyciu symulatora Heidenhain TNC640, jednak robię...
- 0 Odpowiedzi
- 884 Odsłony
Ostatni post autor: Gassek
26 kwie 2020, 13:23
Funkcje APPR/DEP Q-parametry
Odpowiedzi: 2
autor:
soulhunter87 » 23 kwie 2020, 11:53
Ten temat rozpoczęto 2240 dni temu
Pierwszy post
Witam, chciał bym prosić o pomoc. Nie posiadam dużego doświadczenia w programowaniu z pulpitu. Jeśli chodzi o cykle nie ma większego problemu jednak...
Ostatni post
Jedyna rzecz jaka jest potrzebna do zabawy Q-parametrami, to lista zastrzeżonych, dużo zależy od konkretnego sterowania, ale w nowszych wersjach...
- 2 Odpowiedzi
- 1164 Odsłony
23 kwie 2020, 17:40
roztaczanie
Odpowiedzi: 14
autor:
kluczyk17 » 31 sty 2017, 20:50
Ten temat rozpoczęto 3417 dni temu
Pierwszy post
Cześć, tak przypadkiem trafiłem na filmik poniżej i zastanawiam się czy można uzyskać taki efekt w hh (520/630)
trochu by mi to ułatwiło...
Ostatni post
Witam;
Czy ktoś mógłby załączyć przykładowego screena do toczenie interpolacyjnego? Próbuję się tym bawić na razie w symulacji. Chodzi mi o toczenie...
- 14 Odpowiedzi
- 4176 Odsłony
Ostatni post autor: Migiel1
21 kwie 2020, 09:25
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
