Cycl 275. Rowek trochoidalny.
ITNC530
JacekBelof
Re: Cycl 275. Rowek trochoidalny.
Post napisał: JacekBelof » 20 cze 2020, 09:32
Moim zdaniem dziwnie się ten cykl zachowuje... w zasadzie są trzy prędkości skrawania: zagłębianie, obróbka zgrubna i obróbka wykańczająca... no i pierwsze kilka przejść, do pełnej szerokości, realizuje ze zredukowaną prędkością. Zastanawiam się, czy w tej maszynie nie ma funkcji AFC(opcja software), to wiele by tłumaczyło (automatyczna regulacja posuwu w zależności od aktualnej mocy wrzeciona i danych procesu technologicznego, chroni mechanikę maszyny
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
greg1988pl
Post napisał: greg1988pl » 20 cze 2020, 18:40
Z tymi posuwami to w HH jest czasami trochę komicznie. W cyklu np. frezowania gwintu wewnętrznego też faktyczny posuw różni się od tego zaprogramowanego. Ale sądzę, że w obu tych przypadkach bierze się to z różnicy między posuwem z jakim przemieszcza się oś freza a krawędź skrawająca. A kwestia dynamiki samej maszyny to kolejna sprawa. Ja na Hermle C400 z iTNC530 mam podobnie, ale mogę załączyć 6 różnych trybów obróbczych. W przypadku trybu "Produkcja" maszyną szarpie niemiłosiernie, ALE utrzymuje zadany posuw.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 20 cze 2020, 19:44
Aloha
greg1988pl pisze:Z tymi posuwami to w HH jest czasami trochę komicznie.
Nie jest.
greg1988pl pisze:Ale sądzę, że w obu tych przypadkach bierze się to z różnicy między posuwem z jakim przemieszcza się oś freza a krawędź skrawająca.
Dokładnie :-).
greg1988pl pisze:Ja na Hermle C400 z iTNC530 mam podobnie, ale mogę załączyć 6 różnych trybów obróbczych. W przypadku trybu "Produkcja" maszyną szarpie niemiłosiernie, ALE utrzymuje zadany posuw.
Te tryby odpowiednio ustawiają tolerancje ruchu osi, pewnie też wpływają na przyśpieszenia osi.
Osobiście nie korzystałem z tego nigdy, wolałem sam ustawić tolerancje cyklem 32 w zależności od programu. Zakładając, że mamy obróbkę z naddatkiem 0,5 ÷ 1 mm, tolerancja na poziomie 0.1 nie powinna być zagrożeniem dla prawidłowego wykonania a ułatwi sterowaniu pracę.
Live long and prosper.
Wróć do „Heidenhain”
